Aussparung für Kamin in der Filigrandecke
Diskutiere Aussparung für Kamin in der Filigrandecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will bei mir ein Kamin einbauen. Da ich nun die Filigrandecken bestellen muss, will ich auch die Aussparung dafür vorsehen....
  1. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Allerdings wie groß muss eine Öffnung für den Kaminschacht sein?
  2. R.B.
    Wie soll jemand aus der Ferne wissen was für ein Schornstein bei Dir eingeplant ist?
    Wenn man das wüsste, dann könnte man ja mal in die Unterlagen und Maßzeichnungen zum Schornstein schauen.
  3. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Geplant ist da noch gar nichts. Es soll damit ein ca. 50 m² großer Raum beheizt werden. Es ist mehr oder weniger ein Kamin im Wohnzimmer.
    Gibt es da keine Standardmaße?
  4. #4 nachttrac, 25.04.2012
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Wieso Du? Gibts keine Baufirma?
    Ansonsten haben solche Kamine etwa den Rohrdurchmesser von 180mm. Sprich vorher mit dem zuständigen Schornsteinfeger. Zusammen mit der Zughöhe und der kW-Leistung kann er Dir einen Tip geben. Dann auf den Herstellerseiten von Kaminanbietern das passende Modell raussuchen und schon hast Du die Aussenmaße. Welchen Spielraum Du aber zwischen Decke und Kamin haben musst, weiß ich nicht. Bei mir sinds ca 5cm
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und schon passt gar nichts mehr. Ein gemauerter Zweischaliger Zug hat deutlich mehr als nur 180 mm.
    Ich verstehe nur nicht warum bei dem Stand des Gebäudes erst jetzt über den Schornstein nachgedacht wird. Die Planung für Rohrdurchführungen und Elektrik sind hoffentlich schon berücksichtigt......
    Ein Schornstein wird nicht mal eben so hingestellt. Er muß vor allem ins Raumprogramm passen und im Regelfall über First geführt werden, so das Traufwände schon ausfallen....
    Ofenhersteller und Schornsteinfeger anrufen und alles besprechen. Viele Schornsteinfeger wollen gerne ein wenig mitreden, ohne den läuft sowieso nichts
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 25.04.2012
    Vielleicht sollte man erstmal dazu raten, den Statiker zu fragen, ob an der Stelle ÜBERHAUPT ein Loch in die Decke kann und wenn ja, welche zusätzliche Bewehrung dann ggf fällig wird.
  7. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Die schon, aber vom Kamin noch nicht.
    In der Statik ist ein Kamin berücksichtigt. Ich brauche halt nur die Öffnungsmaße für ein Brandschutzschacht.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.04.2012
    Kann gar nicht sein! Denn sonst wär ja klar, welche Lochgrösse der Statiker berechnet hat!
    Wofür ein Brandschutzschacht? Was ist das überhaupt?
  9. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Hab nun mit einem Schornsteinmeister telefoniert. Die Maße von 45x45cm sollten ausreichend sein.
    Danke
  10. #10 Gast036816, 25.04.2012
    du kannst auch durchbetonieren, legst vorher ein paar angsteisen mehr in die decke,ungefähr da wo dein kamin hinkommt und lässt die öffnung nachher mittels kernbohrungen herstellen, wenn du weisst, wie groß den schornstein wird.
    man kann vorher auch so etwas planen!
  11. JB2012
    JB2012
    Informatiker
    Hamburg
    Eine Aussparung kostet mich aber 9 €. Eine Kernbohrung deutlich mehr ;)
  12. R.B.
    Was ist ein Schornsteinmeister?
    Der Mann ist echt gut wenn er anhand dieser Daten schon die Maße beziffern kann. Für mich klingt das alles noch so einer planlosen DIY Aktion. Ein Statiker der alles berechnet, aber die Maße der Öffnung nicht kennt, ein Schornsteinmeister der irgendwelche Maße aus dem Hut zaubert, Deutschland Deine Helden.
  13. #13 Gast036816, 25.04.2012
    damit du dahin kommst, solltest du planen. sonst sparst du - koste es was es wolle.
  14. #14 coroner, 25.04.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Also mein Architekt fand es damals nicht schwer, an die geplante Stelle des Schornsteines
    ein 40x40cm großes Loch zu definieren. Ohne Ofenbauer, ohne Kenntnis was da genau drankommt,
    ohne Schornsteinfeger... Aber zugegeben. Das war zur Eingabeplanung und nicht als die Filigrandecken
    bestellt wurden :respekt
  15. R.B.
    Verflixt, da haben die bei meinem Vater mit 40x68 wohl etwas falsch gemacht.
  16. #16 Gast036816, 25.04.2012
    jau - und es hätte dann auch noch 28 cm billiger sein können!
  17. #17 Skeptiker, 25.04.2012
    Skeptiker
    Skeptiker
    da hätten ja sogar 2 30x30er reingepasst - mit viel zu viel Luft rundum !
Thema: Aussparung für Kamin in der Filigrandecke
  1. aussparungen für decke
  2. kamin einbetonierrn
  3. filigrandecke kamin
  4. filigrandecke aussparungen,
  5. betondecke betonieren schornstein,
  6. kamindurchbruch in decke vorsehen,
  7. kamin aussparung für fertigkamin
Aussparung für Kamin in der Filigrandecke - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?
    Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?: Hallo zusammen, bei unserem Vorhaben, wurde an einer KS-verklinkerten Außenwand ein Vordach entfernt. Das Vordach war am Haus fest verankert,...
  3. Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen
    Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen: Hallo liebes Forum! In meinem Technikraum wurden Teile der Betondecke ausgespart (siehe Fotos) wie fülle ich diese Aussparungen jetzt am besten,...
  4. Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?
    Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?: Hallo zusammen, Ich habe bereits in mehreren Räumen die Decke von Innen gedämmt (Kalte Garage darüber). Ich dämme mit 10cm PUR/PIR. In einem Raum...
  5. Aussparung in der Betondecke für Kamin
    Aussparung in der Betondecke für Kamin: Hallo Leute, kann mir von euch Experten wer sagen wie ich diesen ca. 3 cm breiten (siehe Bild) Spalt am besten zu bekomme. Später soll eine...
