Aussteifung Außenwand im Holzrahmenbau
Diskutiere Aussteifung Außenwand im Holzrahmenbau im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Gegenfrage: warum muss der Plattenwerkstoff denn diffusionsoffen sein, wenn er doch ohnehin auf eine dichte Folie drauf soll? Ja, es gibt...
  1. #21 Alfons Fischer, 29.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Ja, es gibt diffusionsoffene Plattenwerkstoffe, die aussteifend sind: Gipsfaserplatten. Bei diesen hängt die Qualität der Aussteifung aber von der Befestigung ab. Und diese ist nicht so einfach zu bewerkstelligen wie bei OSB...
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @TE: Das ihr Zimmermann eine statisch nicht ausgesteifte Gaube übergibt ist in meinen Augen schon grenzwertig. Er kann die statisch relevanten Arbeiten nicht einfach einem Laien überlassen und dann nicht einmal genau über das System beraten.
    Gipsfaserplatten können zwar zur Aussteifung herangezogen werden, das jedoch nur unter bestimmten Bedingungen und NICHT auf einer zusätzlichen Lattenkonstruktion. Denkbar allenfalls direkt auf die Stiele aufgebracht und nur mit großformatigen Platten die nicht im Baumarkt erhältlich sind und statisch nachgewiesen werden müssen.
    Wie schon erwähnt ist auch eine Aussteifung mit Rispenband möglich.
  3. #23 DerBauonkel, 29.11.2013
    DerBauonkel
    DerBauonkel Gast
    Erstmal ein weiteres Dankeschön für die Tips und Hinweise. Das hilft mir das ganze besser zu verstehen.
    Kann ja nicht schaden, wenn ich im Gespräch mit dem Unternehmen ein paar Vorschläge geben kann...
    Ich habe ja eine feuchtevariable Dampfbremse (SD von 0,25 bis 10 m) und die Sorge, daß sich Kondensat zwischen OSB und Folie bilden könnte.
    Unbegründet?
    Wie würde man denn mit Rispenband arbeiten?
    Diagonal über die Gefache spannen? Vielleicht bespreche ich die Variante mal mit dem Unternehmen.
    Das die Gipsfaserplatte direkt auf die Stiele müßte, ist schon klar. Ursprünglich waren zwei Lagen Gips auf der Lattung geplant.
    Dann würde ich eine davon nach unten und eine nach oben legen, so daß die Installationsebene zwischen den Gipsplatten läge.
    Die Windlasten auf die Wangen sind sicherlich nicht extrem.
    Die Windlasten kommen von vorn und werden über die Gaubensparren in den Dachstuhl geleitet.
  4. #24 DerBauonkel, 02.12.2013
    DerBauonkel
    DerBauonkel Gast
    So, bin fündig geworden: ESB-Platten (Fa. elka bietet diese Platten an - sowas wie Span nur stabiler) in 15 mm bieten wohl die gleichen statischen Werte wie OSB/3-Platten und das in beiden Richtungen, d.h. sie könnten sogar horizontal und damit unter Umständen mit weniger Verschnitt verbaut werden. Diffusionsoffen sind sie auch (SD-Wert von 0,36 m bei 15 mm Dicke) und damit vertragen diese sich ganz gut mit der variablen Dampfbremse.
    Einzige Unklarheit, die derzeit noch bleibt, bevor ich mir die Dinger installieren lasse: Wenn die Platten auf den Holzständern verschraubt werden, entstehen ja nun zwangsläufig Löcher in der Dampfbremsfolie.
    Sind diese durch die Schraube verbunden mit dem Anpressdruck der Platte automatisch hinreichend dicht? Oder ist da mit dem nächsten Problem zu rechnen?
  5. #25 Skeptiker, 02.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Die DIN 68 800 Teil 1 von 2011 definert solche Löcher ausdrücklich als "dicht"!
    Nein, theoretisch nicht.
  6. #26 DerBauonkel, 02.12.2013
    DerBauonkel
    DerBauonkel Gast
    Danke, dann wird's das wohl werden. Damit erhalte ich die statische Aussteifung und behalte meine Luftdichteebene nebst all den akuraten Anschlüssen....
  7. #27 Skeptiker, 02.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Abkleben der Stösse nicht vergessen!
  8. #28 DerBauonkel, 03.12.2013
    DerBauonkel
    DerBauonkel Gast
    Err. Wofür? Diese ESB - Platten sind ja gerade NICHT dampfdicht.
    Das soll doch die darunterliegende Folie leisten?!
Thema: Aussteifung Außenwand im Holzrahmenbau
  1. diagonalschalung aussteifung
  2. holzständerwerk diagole
  3. Diagonalschalung Holzrahmenbau
  4. dwd platten aussteifung,
  5. diagonalschalung statt osb,
  6. Holzständer aussteifen dreieck,
  7. holzrahmenbau aussteifung weichfaser,
  8. Holzständerwerk sicher aussteifen,
  9. holzständerwerk versteifen ,
  10. holzrahmenbau aussteifung,
  11. Diagonale aussteifung Holzrahmenbau,
  12. aufbau aussteifende wnde,
  13. aussteifende platte aussenbereich,
  14. osb aussteifende scheibe,
  15. holzrahmenbau aussteifung ohne beplankung,
  16. holständerwerk aussteifen
Aussteifung Außenwand im Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Schalsteinwand - Aussteifungen?
    Schalsteinwand - Aussteifungen?: Hallo, ich plane eine (weitere) Schalsteinwand. Bisher waren diese immer mit ausreichend Ecken bzw. Anschlüssen und ich musste mir über...
  2. Mauer 50cm Aussteifung
    Mauer 50cm Aussteifung: Hey, ich hab mal ein Anliegen, kurz zur Übersicht - Haus (ca. 50 Jahre) wurde eine Aussteifende Wand entfernt (vor 15 Jahren) Decke Beton -...
  3. Aussteifende Platte als Träger für Riemchen
    Aussteifende Platte als Träger für Riemchen: Guten Tag zusammen, nachdem mir dieses Forum schon unzählige Male weitergeholfen hat muss ich nun eine eigene Frage stellen, da ich leider nichts...
  4. Aussteifende Wand? Tür versetzen?
    Aussteifende Wand? Tür versetzen?: Hallo, Ich habe in meinem OG eine Wand, in der ich die Tür gerne 1 Meter nach Links versetzen möchte. Plan ist eine Öffnung freizuschneiden, den...
  5. Aussteifung
    Aussteifung: Hallo, ich möchte mein Fertighaus (1970, Weber) in Holzrahmenbauweise energetisch sanieren (und Schadstoffe verringern). Dabei wäre Teil des Plans...
