Ausstiegsluke d. Schornis norm. Fenster das Rauchaustritt Schornstein um 1m überragen muss?
Diskutiere Ausstiegsluke d. Schornis norm. Fenster das Rauchaustritt Schornstein um 1m überragen muss? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, Ist die Dachluke des Schornsteinfegers ein normales Fenster das auch von der Rauchaustrittsöffnung des Schornsteins um 1m...
  1. #1 HardCastle, 17.08.2021
    HardCastle
    HardCastle
    Hallo allerseits,
    Ist die Dachluke des Schornsteinfegers ein normales Fenster das auch von der Rauchaustrittsöffnung des Schornsteins um 1m überragt werden muss? Ich könnte mir vorstellen das diese Luken nicht dazu zählen. Wir wollen da nicht rausgucken oder damit lüften. Ist einfach nur zur Revision, würde aber den Schornstein unnötig verlängern. Weiß jemand was? Zitate und Textstellen aus der BIMSchV oder so? Ich konnte da leider nichts finden.
    Danke.
  2. #2 Fred Astair, 17.08.2021
    Warum fragst Du nicht einfach Deinen Schornie, oder willst Du Dich ewig mit dem rumstreiten?
  3. #3 HardCastle, 17.08.2021
    HardCastle
    HardCastle
    Hallo Fred, Danke für dein Beitrag. Es geht nicht um Streit mit dem Schorni, sondern eher um "Was sollen die Nachbarn sagen..." (frei nach die Ärzte). Den sein oller Kamin qualmt immer so. Darf denn die Luke so dicht am Schornsteinautritt sein? Darf der dass? :)
  4. #4 Fred Astair, 17.08.2021
    Die Nachbarn darf nur der Qualm interessieren, der von Dir zu ihnen zieht, nicht aber Deine eigene Dachluke.
  5. #5 Maape838, 17.08.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Schornsteinfeger anrufen. Der sagt dir das.
    Meine Meinung:
    Mindestabstand unterschritten
    Wenn jemand die Luke öffnet kann Rauch eindringen.
    Deshalb die Mindestabstände.
    Was das für ein Fenster ist ist egal.
  6. #6 petra345, 17.08.2021
    Der First ist üblicherweise der höchste Punkt. Der Schornstein muß den First um 0,5 m überragen.
    Wie soll das Fenster noch höher sein???
    Der Schornsteinfeger wird eine Lösung anbieten und das Mißverständnis auflösen.
    Ich kenne sie als grundsätzlich hilfsbereit und fachkundig.
    BaUT gefällt das.
  7. #7 Gast85808, 17.08.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  8. #8 HardCastle, 23.08.2021
    HardCastle
    HardCastle
    Maape838 hat das ganz gut zusammengefasst. in der BIMSCHV steht im Par. 22 etwas zu "Ausnahmen". Darauf möchte ich es aber nicht ankommen lassen. Danke für eure Beiträge.
Ausstiegsluke d. Schornis norm. Fenster das Rauchaustritt Schornstein um 1m überragen muss? - Ähnliche Themen
  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell
    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Normen / Richtlinien Bodenplatte
    Normen / Richtlinien Bodenplatte: Hallo, wir haben vor kurzem mit unserem Bauprojekt begonnen. (Fertighaus, Schlüsselfertig) Leider haben wir bezüglich Ausführung Bodenplatte...
  3. Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?
    Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?: Hallo Experten, Wenn ich einen Handwerker mit einer Renovierung beauftrage, zum Beispiel mit der Erneuerung des Fußbodens im Schlafzimmer. Wenn...
  4. WC-Höhen - Norm?
    WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte...
  5. Frage an unsere Schornis ( Falk ;)
    Frage an unsere Schornis ( Falk ;): Hallo bei meinem KFW40 Haus wird eine Ölheizung eingebaut ( undiskutabel ). Geplannt ist der Heizungsraum auf der Garage inc. Öl Tank....
