Austausch bestehendes Pflaster
Diskutiere Austausch bestehendes Pflaster im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir haben eine Hofeinfahrt mit ca. 30m2, die vor ca. 8 Jahren komplett neu gepflastert wurde (inklusive Tragschicht, Splitt etc.)...
  1. BobbyS
    BobbyS
    Bisher kein bisschen Absacken feststellbar.
    Allerdings gefallen uns die Pflastersteine überhaupt nicht. Nun soll neues Pflaster (ebenfalls 8cm stark) gelegt werden.
    Nun meine Frage: ist das Vorgehen, das ich mir vorstelle, okay oder nicht:
    1. Pflaster vorsichtig entfernen
    2. Neues Pflaster auflegen
    3. Fugen einsanden
    4. Kurz abrütteln
    Oder muss ich zwingend den Edelsplitt noch 1-2 cm aufschütten und abziehen?
    In meinem Verständnis müsste die Höhe doch gleich bleiben, oder?
    Vielen Dank jetzt schonmal für eure Meinungen
    415B gefällt das.
  2. #2 Baggerbedrieb, 30.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Du musst auf jeden Fall das Splittbett neu abziehen und nivellieren.
    415B, driver55, Oehmi und einer weiteren Person gefällt das.
  3. BobbyS
    BobbyS
    Auch wenn ich das Pflaster aufgenommen bekomme ohne das splittbett zu versauen?
  4. #4 Baggerbedrieb, 30.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hör auf zu träumen und mach es richtig!
  5. BobbyS
    BobbyS
    Okay, sehe es ja ein. Aber nur zum Verständnis: theoretisch würde es dich nicht nochmal setzen, oder?
  6. #6 Jo Bauherr, 30.01.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    'Theoretisch' nicht, weil es ja schon verdichtet ist ... und hier ist das Problem, weil das neue Pflaster lässt sich darauf eben weder anklopfen noch abrütteln.
    Das wird so nix!
    simon84, driver55 und Oehmi gefällt das.
  7. #7 thomenec, 30.01.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    das Pflaster verfestigt sich dadurch, das es sich beim Rütteln in die Bettung setzt. Alles Andere sind nur gelegte Steine mit Fugensand dazwischen.
    Grüße
  8. BobbyS
    BobbyS
    Also am besten die bestehende Bettung lockern, frisch abziehen und pflastern!?!
  9. BobbyS
    BobbyS
    Guten Morgen,
    nun ist es soweit, das Pflaster kann nun abgerüttelt werden. Allerdings bin ich mir mit der rüttelplatte unsicher. Einerseits lese ich bei 7cm starkem Pflaster 20-25kn, andererseits lese ich auch maximal 16 kn. Kann mir jemand sagen wieviel kn ich nun brauche?
  10. #10 meisterLars, 12.03.2025
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ne 200kg-Rüttelplatte mit Vulkollanmatte sollte definitv reichen.
  11. BobbyS
    BobbyS
    Hab ne 100‘er Platte genommen, da ich die Antwort zu spät gesehen hab. Hat alles bestens geklappt, vielen Dank euch
Austausch bestehendes Pflaster - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
