Austausch bodentiefe Fenster gegen 2 geteilte Fenster
Diskutiere Austausch bodentiefe Fenster gegen 2 geteilte Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen in unserem 2013 gebauten Haus eine Wand einziehen um aus einem Kinderzimmer zwei zu machen. In dem aktuellen Zimmer sind 2...
  1. #1 Julamya, 06.01.2020
    Julamya
    Julamya
    In dem aktuellen Zimmer sind 2 bodentiefe Fenster (französische Balkone, mit Gitter vornedran, 1teilig, komplett zu öffnen) verbaut. Damit die Räume auf Grund der geringeren Größe besser nutzbar wären, wenn man vor die Fenster z.B. Einen Schreibtisch stellen könnte,würden wir gerne 2teilige bodentiefe Fenster in identischer Größe einsetzten (unten festes Element und oben normales Fenster zum öffnen)
    Da wir nicht vom Fach sind, wollten wir vorab mal in Erfahrung bringen ob man das reine Fenster, also ohne Rahmen, somit ohne größere Renovierungsarbeiten einfach gegen ein solches austauschen könnte oder ob ein Austausch wirklich mit einem komplett neuen Fenster mit Rahmen, also somit auch verbundener Arbeiten an Fassade und Innenraum verbunden wäre.
    Wir werden natürlich im Fall der Fälle auf jeden Fall einen Fachmann hinzuziehen, wollten aber nur zu Beginn der Planungen alles mal grob in Erfahrung bringen.
    Liebe Grüße und schonmal Danke für eure Antworten
  2. #2 simon84, 06.01.2020
    normalerweise ist die Trennung der Flügel im Rahmen, Dh das ganze Fenster Element müsste getauscht werden. Ich gehe jetzt mal von Standard Plastik Fenstern aus.
    Es gibt sicher auch Fenster Hersteller die teilbare Flügel anbieten aber das wäre schon ein großer Zufall wenn bei euch genau sowas verbaut ist und dann die Flügel auch noch verfügbar sind.
    bei Holz Fenstern schaut es anders aus da kann ein guter Fenster Tischler vielleicht was machen
    @1958kos
  3. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Geht in Kunststoff auch problemlos wenn Hersteller bekannt und Optik! (Beschlag bohrungen)egal ist
  4. #4 Gast82596, 06.01.2020
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kommt auf das Profilsystem an. Es muss ein neuer Kämpfer eingebaut werden. Die Wasserführung muss danach wieder passen. Flügel muss neu gemacht werden. Im unteren Teil der Festverglasung sollte auch die Glasleiste wieder montierterbar sein.
  5. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Und ist doch kein problem
Austausch bodentiefe Fenster gegen 2 geteilte Fenster - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Austausch bodentiefes Fenster zu Terrassentür
    Austausch bodentiefes Fenster zu Terrassentür: Hallo zusammen, wir haben im Wohnzimmer zwei große bodentiefe Fenster in jeweils 2m Breite. Das eine ist als Doppelterrassentür ausgeführt, das...
