Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe
Diskutiere Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung (wir haben komplett entkernt) werden auch die in die Jahre gekommenen (müssten...
  1. Naga80
    Naga80
    im Zuge der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung (wir haben komplett entkernt) werden auch die in die Jahre gekommenen (müssten aus den 70er Jahren stammen) Dachflächenfenster ausgetauscht.
    Die alten Fenster haben die Abmessungen 144x113cm (Dachneigung knapp unter 32°) und sind aktuell recht hoch eingebaut:
    Unterkante Fenster 139cm
    Oberkante Fenster 214cm (Leiste zum Öffnen ca. auf 205cm)
    Wichtig: Die Maße beziehen sich auf den Abstand zum Rohdecke, da wir den kompletten Fußbodenaufbau entfernt haben. Zieht also mal gute 8-10cm davon ab.
    Die Oberkante ist mit 200cm (die neuen Fenster sind 4cm kürzer) ja eigentlich optimal ausgelegt. Mir stellt sich dennoch die Frage, ob wir den Wechsel etwas weiter runter setzen sollen (Kniestock 105cm, viel Spielraum gibt es nicht) um die neuen Fenster (140x114cm) etwas niedriger einzubauen. Dadurch liegt dann die Oberkante auch unterhalb von 200cm.
    Auch noch wichtig zu wissen:
    Bei den neuen Fenstern handelt es sich um vollelektrische Klapp-/Schwingfenster mit ebenfalls elektrisch betriebenen Außenrollos.
    Wie ist eure Meinung dazu bzw. was würdet ihr an meiner Stelle tun?
    Alles so belassen oder Fenster niedriger einbauen?
    Freue mich auf eure Einschätzungen!
Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
