Austausch Gastherme DG
Diskutiere Austausch Gastherme DG im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, am Wochenende stand die jährliche Wartung meiner Gastherme an. Sie beheizt meine 80 m² Maisonette-DG Wohnung. Es gab keine...
  1. #1 Firen91, 13.11.2017
    Firen91
    Firen91
    Security
    Hamburg
    Guten Morgen,
    am Wochenende stand die jährliche Wartung meiner Gastherme an. Sie beheizt meine 80 m² Maisonette-DG Wohnung. Es gab keine sicherheitsrelevanten Probleme, allerdings wurde mir angeraten, im nächsten Jahr einen Austausch vorzunehmen, obwohl sie innerhalb der letzten Jahre keinerlei Reparaturen benötigte. Eingebaut wurde sie 1995, Marke Wolf inkl. Warmwasserspeicher der darunter steht.
    Genannt wurde mir als Kostenrahmen ca. 5,0 TEUR, da ich einen eigenen Schornstein dafur habe (klein und aus Metall) der natürlich durch das Dach geht und der Aufwand deshalb höher sein. Nun versuche ich mich schonmal in das Thema hineinzudenken und frage mich, ob es da Probleme mit dem Schornstein geben könnte.
    Das jetzige Rohr ist etwa 20-25 Zentimeter im Durchmesser und geht genau durch die Decke mit demselben Durchmesser. Muss das bei einem Tausch auch angespasst werden, sodass dieses Loch vergrößert werden muss oder bleibt das im Endeffekt gleich und es wird nur ein neues Rohr/Schornstein verlegt?
    Kann man grundsätzlich abschätzen, wie lange eine Gastherme bei jährlicher Wartung noch arbeitet?
    Viele Grüße und danke vorab!
  2. #2 Fred Astair, 13.11.2017
    Mit welcher Begründung wurde dir zum Austausch geraten?
    Bei der von Dir beschriebenen Abgasleitung dürfte es sich um ein LAS-System handeln, welches i.d.R. konkret für Deine Therme angepasst wurde. Meist muss dieses bei einem Produktwechsel auch ausgetauscht werden.
    Ich selbst, würde eine intakte Therme auf keinen Fall austauschen, sondern erst, wenn wertbestimmende Teile ersetzt werden müssen und kein kostengünstiger Ersatz zur Verfügung steht. Bei Thermen sind das regelmäßig die Wärmetauscher. Bei guter Pflege kann das Teil auch noch weitere 10 Jahre halten.
    Firen91 gefällt das.
  3. #3 Firen91, 13.11.2017
    Firen91
    Firen91
    Security
    Hamburg
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich habe die Wohnung vor 3 Jahren gekauft und der Voreigentümer hatte nochmal ordentlich Geld investiert (u.a. auch den Wärmetauscher wechseln lassen), daher habe ich auch absolut keine Probleme! Vom Innenleben her ist sie an manchen Stellen oxidiert, da ein Teil defekt war und Flüssigkeit über manche Teile gelaufen ist. Das ist eben gut 3 Jahre her und alles läuft. Ein Auto das 10 Jahre jeden Winter gesehen hat sieht von unten auch, für Laien, extrem gefährlich aus, was aber eigentlich kein Problem darstellt. Der Installateur hat auch gewechselt. Der Herr im letzten Jahr sagte, die hält noch einige Jahre, der Gute vom Wochenende hat gesagt: "Keinerlei sicherheitsrelevante Probleme, es seien quasi "nur" die Rahmenbedigungen." Ihm würde Sorge bereiten das sollte etwas kaputt gehen, bei der Reparatur nicht richtig gearbeitet werden könne weil evtl. ein weiteres Teil währenddessen kaputt gehen könnte. Also hätte/könnte etc.!
Austausch Gastherme DG - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen
    Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen: Guten Tag, Wir wollen unseren Hobbyraum im Keller verschönern. Das Kellerfenster soll als erstes ausgetauscht werden. Es ist ein Holzfenster aus...
  2. Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung
    Austausch Steinfensterbank in Mietwohnung: Guten Abend zusammen, wir kommen bei unserer Fensterbank leider nicht weiter. Sind super dankbar, wenn ihr uns helfen könnt. In unserer...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  5. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
