Austausch HST bei FBH, wie luftdichte Ebene herstellen
Diskutiere Austausch HST bei FBH, wie luftdichte Ebene herstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere HST hat eine verbleibende Schwelle zwischen OKFF und OK HST-Schwelle von ca. 6cm. Entweder Archi oder Fensterbauer hat falsch...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    unsere HST hat eine verbleibende Schwelle zwischen OKFF und OK HST-Schwelle von ca. 6cm. Entweder Archi oder Fensterbauer hat falsch gemessen bzw. kontrolliert. Das soll hier aber gar nicht Gegenstand meiner Frage bzw. Diskussion sein. Ich frage mich nun, ob ein Austausch überhaupt möglich ist oder die Beseitigungskosten höher sind als der Mangel.
    Von außen könnte/muss man sowieso noch mal wieder ran, da die Dämmung in diesen Bereich neu gemacht werden muss. Fragt sich die Gwenny aber, wie die luftdichte Ebene innen ausgeführt werden kann, wenn im Estrisch gefüllte FBH-Rohre verlaufen....
  2. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    ....hmmm, hat noch keiner dieses Problem gehabt?
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich vermute mal HST ist die Haustüre, vielleicht kommen jetzt ein paar mehr Antworten. Ich kann leider nicht helfen, habe aber 2 Minuten auf HST rumgekaut, bis mir eine sinnvolle Bezeichnung einfiel ;-)
  4. #4 ThomasMD, 31.03.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Tja wenn die HST halt eine verbleibende Schwelle zwischen OKFF und OK HST-Schwelle hat und die FBH mit ihrem Pe-Xcellent nach DIN 4726 auf einer CRWT20C2WLG040 aus PSTK nach DIN 4108 dagegenstößt, dann wird es wohl schwierig werden mit der ldE.
  5. #5 Gast036816, 31.03.2015
    ein foddo oder eine zeichnung könnte helfen.
    HST soll wohl Hebe-Schiebe-Tür heißen.
  6. Julius
    Die FBH-Rohre (woraus auch immer) werden doch einen gewissen Abstand zum Rand der Estrichplatte haben, oder?
    Besitzt die Rohbauöffnung einen Anschlag oder nicht?
  7. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin gwenny
    wurde schon irgendwo beantwortet
    1. putz von laibung ab incl. ecke
    2 .boden aufschneiden ohne fbh rohre beschädige
    3. hst komplett raus ,rahmenverbreiteung unten verkleinern und oben wieder beistükeln
    4.alles wieder rein
    punkt 1 und 2 entfallen wenn kein anschlag vorhanden
Austausch HST bei FBH, wie luftdichte Ebene herstellen - Ähnliche Themen
  1. Fenster Fugen Schimmel Austausch?
    Fenster Fugen Schimmel Austausch?: Hallo zusammen, vor Einzug wurden die Silikonfugen an den Fenster nicht erneuert und sahen schon nicht mehr schön aus. Mittlerweile ist der...
  2. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  3. Rolladenführungsschiene austauschen
    Rolladenführungsschiene austauschen: Hallo zusammen, bei uns ist durch eine defekte Dichtungsschraube der Alu-Fensterbank von aussen Wasser in den Kniestock eingedrungen. Äußere...
  4. Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie
    Austausch / Ausrichtung Leiterkordel Warema Jalousie: Hallo liebe Bau-Experten, bei meiner Warema-Außenjalousie mit Flachlamellen (Leichtmetall-Raffstoren, Typ E 80 AF) ist die Leiterkordel und das...
  5. Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?
    Austausch Rückstauklappe Keller - Neuverpressung Bodenplatte?: Guten Tag liebes Forum, vorab: wir haben den Text nochmals angepasst (verständlicher gemacht). Hintergrund: Bei dem "Jahrhunderthochwasser" im...
