Austausch Isolierglas bei alten Fenstern sinnvoll
Diskutiere Austausch Isolierglas bei alten Fenstern sinnvoll im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor kurzem ein Haus (Baujahr 1979) mit noch original isolierverglasten Holzfenstern gekauft die eigentlich ok sind und nur...
  1. #1 snoogle, 19.10.2010
    snoogle
    snoogle
    Berater
    wir haben vor kurzem ein Haus (Baujahr 1979) mit noch original isolierverglasten Holzfenstern gekauft die eigentlich ok sind und nur einen Anstrich benötigen.
    Das Haus hat vorher ein Baugutachter besichtigt, der uns empfahl, die noch guten Fenster zu lackieren, neu einzustellen und neu zu dichten. Ansonsten seien die Fenster aber noch gut für 10 Jahre.
    Bei der Suche nach einem passenden Anbieter hat sich nun eine Fensterbaufirma gemeldet, die uns nahegelegt hat, die alten (noch völlig intakten und glasklaren) Scheiben durch neue zu ersetzen. Das sollte die Wärmedämmung entscheident verbessern. Der Meister sprach von einer 1,1K-Verglasung.
    Zwischen dem erneuern des Silikons und der Dichtungen und dem komplettaustausch der Scheiben liegt eine Differenz von ca. 1600 Euro.
    Wir fragen uns nun, ob es wirklich Sinn macht, bei 31 Jahre alten Holzfenstern die Verglasung zu tauschen oder ob wir uns das Geld sparen können.
    (Anmerkung: zusätzlich würde noch die Kellerdecke gedämmt werden). Das Haus hat im Moment einen Energiekennwert von ca. 100.
    Sachdienliche Hinweise wäre deshalb hilfreich
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    der Austausch des Glases verbessert den U-Wert von derzeit 3,0 auf 1,1. Ob sich das "rechnet" kannst Du selbst prüfen: je Quadratmeter Glas gibt´s pro Jahr eine Ersparnis von annähernd 20 Litern Öl oder gleichwertig Gas / Strom.
    Was sich deutlich verbessert ist das Behaglichkeitsgefühl: die Scheiben sind im Winter wärmer, es scheint dann trotz dichter Dichtungen nicht mehr zu ziehen.
    Ferner sind die Scheiben mit 30 Jahren bald "am Ende" und müssen über kurz oder lang eh erneuert werden
    Wir haben es bei einigen Kunden praktiziert, die waren anschließend gut zufrieden mit ihrer Entscheidung, nur das Glas tauschen.
  3. Julius
    Wenn in den Räumen sowieso jetzt auch Innenarbeiten (Tapezieren, Streichen) gemacht werden, würde ich die Fenster komplett erneuern.
    Denn Lackierenlassen und Dichtungen dürfte schon fast soviel kosten wie neue komplette Fenster! Mit Glastaustausch dann soviel mehr, daß auch die Montage und das Beiputzen mit drin sind...
  4. #4 002boOn, 20.10.2010
    002boOn
    002boOn
    Schreiner
    54597 Olzheim
    @ khr :
    Er schrieb von Isolierglasfenster deshalb denke ich nicht das man von einem U-Wert von 3 ausgehen kann.
    Zum Thema :
    Für mich persönlich würde ich nicht die Scheiben tauschen.
    Wenn sowieso renoviert wird & evtl noch ein kleines finanzielles Polster vorhanden ist , wär ein Komplettaustausch der Neuverglasung auf jeden Fall vorzuziehen , zumal auch die heutigen Rahmen , Dichtstoffe und Dichtungen einen wesentlich besseren U-Wert haben.
  5. #5 Pelztier, 21.10.2010
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    @ 002boOn: von welchem U-Wert willste denn ausgehen bei Fenstern mit Isolierglas aus 1979???
  6. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Wieso?
    Die Isolierglasscheiben vor 30 Jahren hatten einen K-Wert von 3,0
    Uli
  7. #7 tischlerglaser, 17.11.2010
    tischlerglaser
    tischlerglaser
    glaser tischler
    lübeck
    ist ja schön das der gute mann von einem k-wert von 1,1 ausgeht! ganz im ernst denn werden sie nicht hin bekommen! für 1,1 k-wert ist der aufbau 4/16/4 nötig mit einer argon gas füllung sobald aber der szr runter geht ichsage mal auf 12 mm wie es damals üblich war wird es ein wert um die 1,6-1,8 man könnte denn dämmwert von 1,1 auch hin bekommen das wäre aber wesentlich kosten internsiver da man zb. gas füllung aus krypton nehmen müsste! sollte natürlich der aufbau 4/16/4 rein gehen den ist mein tip nur die scheiben wechseln! da es günstiger wird als neue fenster! man kann von einem unterschied von 160% ausgehen das die kommpletten fenster teurer sind!
    ich spreche hier aus erfahrung mit besten wissen meiner beiden lehrberufe!!!
  8. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Mal abgesehen davon, dass inzwischen die Groß- und Kleinschreibung erfunden wurde, den k-Wert gibt es nicht mehr.
    Wo ist das Problem bei einer 24mm dicken Scheibe? Vor 30 Jahren haben sie mindestens das IV58 gebaut. Bei einem 15er Aufschlag verbleibt ein Falz von 43 mm, bei einer Scheibe von 24mm dann eine Auflage für die Glashalteleiste von 58 - 15 - 24 = 19 mm. Glashalteleiste vorbohren und liebevoll verschrauben, und gut ist´s. Klappt auch noch, wenn Vorlegeband eingezogen wird.
  9. #9 Beobachter, 18.11.2010
    Beobachter
    Beobachter
    Bauing.
    Kiel
    Moin,
    wenn Scheiben mit Ug=1,1 rein gehen und nix geändert werden muß, dann paßt es doch.
    Wenn die Rahmen so gut erhalten sind, dass die noch Jahrzehnte bei Pflege halten, dann umso besser.
    Ist eher die Frage der Andichtung der Fenster und ob doch in einigen Jahren was an der Hülle gemacht wird und dann die Fenster in die Dämmebene versetzt werden müßten. Oder gar überdämmt werden könnten...
    so erstmal.
    Bender
  10. anke11
    anke11
    webexperte
    münchen
    holzfenster/verglasung
    ich habe das selbe Problem...ich frage mich auch ständig, sollte man die alten Fenster noch verglasen oder sogar austauschen lassen...nun ja, wir haben uns schlau gemacht und letzte Woche für Verglasung entschieden, das Haus ist ja nun schon sehr alt, aber wir brauchen unbedingt Wärmeschutz bzgl Fenster. Wir haben uns Ecoverglasung bestellt und hoffen, dass es jetzt bald ankommt. Hat jemand Erfahrung mit denen?
    Wäre toll, wenn sich jemand schon damit auskennen würde und feedback geben könnte!
Thema: Austausch Isolierglas bei alten Fenstern sinnvoll
  1. thermopenscheiben auswechseln
  2. isolierglas austauschen
  3. isolierglasscheiben austauschen
  4. alte fenster isolierglas,
  5. alte holzfenster reparieren oder tauschen forum,
  6. 30 jahre alte isolierglas scheiben tausch?,
  7. thermoscheiben erneuern,
  8. Isolierglasfenster austauschen,
  9. isolierglasscheiben aufbessern,
  10. isolierglasscheibe 1979,
  11. austausch von isolierglasscheiben,
  12. alte fenster mit isolierverglasung,
  13. isolierglasscheiben in holzfenster,
  14. isolierverglasung austauschen rahmen bleibt,
  15. holzfenster isolierglas austauschen kosten,
  16. isolierverglasung tauschen,
  17. energiekennwert bessere fenster,
  18. Isolierglasscheibe im Holzfenster austaschen,
  19. isolierglas ersetzen,
  20. Fensterfüllung austauschen,
  21. Holzfenster Isolierglas austauschen,
  22. isolierglas ersetzen trier,
  23. thermopanescheiben in alte fensterrahmen austauschen,
  24. Alu Fenster Isolierglas tauschen,
  25. alte Fenster isolierverglasung
Austausch Isolierglas bei alten Fenstern sinnvoll - Ähnliche Themen
  1. Fenstersockel nach Austausch angleichen
    Fenstersockel nach Austausch angleichen: Liebe Community, wir haben vergangenes Jahr ein Haus gekauft und umfassend saniert. Ein paar Baustellen haben wir dennoch. Die Rahmen der neuen...
  2. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  3. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  4. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  5. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
