Austausch von Vor- und Rücklauf
Diskutiere Austausch von Vor- und Rücklauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wer kann mir helfen? Es wurde bei mir die Fußbodenheizung im Flur mit dem davon durch eine Türe getrennt liegenden Windfang im Wohnbereich...
  1. #1 Klartext, 11.02.2012
    Klartext
    Klartext
    Sachbearbeiterin
    Nürnberg
    Es wurde bei mir die Fußbodenheizung im Flur mit dem davon durch eine Türe getrennt liegenden Windfang im Wohnbereich zusammengelegt. Thermostat befindet sich im Flur. Im Wohnbereich befindet sich der Thermostat am Windfang, sodass er sich ausschaltet, wenn es im Flur zu warm ist.
    Eine Trennung ist nicht möglich. Außer man schlägt den gesamten Estrich auf.
    Jetzt schlägt der Heizungsbauer vor, den Vor- und Rücklauf auszutauschen, damit ich im Windfang eine höhere Temperatur erreiche.
    Ist das eine gute Lösung für mich? Was schlagen andere Experten hier vor?
    Danke.
    Viele Grüße
    Klartext
  2. R.B.
    Wieso willst Du im Windfang eine höhere Temperatur erreichen? Wie hoch ist der Temperaturunterschied zwischen Flur und Windfang?
    Normalerweise wird eine FBH so verlegt, dass sich VL und RL abwechseln. Ein Vertauschen hätte also keinen positiven Effekt. Wenn Windfang und Flur am gleichen Kreis hängen, wieso arbeiten dann 2 Raumthermostate? Das ist unlogisch.
    Wurde mäanderförmig verlegt, dann wäre ein Vertauschen von RL und VL eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass sich dadurch deutlich höhere Temperaturen einstellen.
    Für mich klingt das alles noch ein bischen dubios.
  3. #3 ThomasMD, 11.02.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich vermute mal, dass die RL-Leitung aus dem Wohnzimmer auf ihrem Weg zum Verteiler im Flur noch einen Abstecher durch den Windfang macht.
    So gesehen, würde ein Vertauschen von Vor- und Rücklauf am Verteiler tatsächlich zeitweise höhere Temperaturen im Windfang bewirken. Aber nur solange, bis der ERR im Wohnzimmer abschaltet.
    Eine berechtigte Frage ist das "wozu erhöhen" und warum der Windfang überhaupt beheizt wird. Damit wird er seiner eigentlichen Funktion als Pufferzone zwischen beheizten Räumen und der Außenwelt enthoben. Man müsste jetzt also noch einen Windfang vor den Windfang bauen...
  4. #4 Achim Kaiser, 11.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das wird den Zustand wohl nur marginal ändern - kommt auf die Verlegung an.
    Achim Kaiser
  5. #5 Klartext, 13.02.2012
    Klartext
    Klartext
    Sachbearbeiterin
    Nürnberg
    Vielen, vielen Dank für die Beiträge.
    Vielleicht sollte ich nochmals genauer die Situation bei mir beschreiben:
    Norden: Küche 1 Heizkreis, kein Thermostat - Eingangsflur 5 qm Thermostat - WC 2 qm Thermostat
    Osten: Treppe, Wohnzimmer links, Fußbodenfühler
    Süden: Wohnzimmer links und rechts
    Westen: Eßbereich vor Treppenvorrraum 4 qm, Thermostat an einer Stütze
    Keine Türen von Treppe zum Wz, Küche, Eßbereich
    Türe zwischen Flur und Treppenvorraum (= Windfang fälschlicherweise von mir gesagt)
    Treppenvorraum ist mit Heizkreis vom Flur zusammengelegt worden und hat nur eine Steuerung und Thermostat im Flur
    Thermostat an der Stütze reagiert auf Aufheizung vom Treppenvorraum und schaltet sich aus
    Lösung zur Zeit: Flur und damit Treppenvorraum wurde so geschaltet, dass weniger Temperatur hier herrscht wie im gesamten Wohnbereich
    Zur Zeit (-12 Grad) habe ich nur 15 Grad im GästeWC und im Flur 18-19 Grad.
    Nun, kam Lösung vom Sanitär:
    Fußbodenheizung Flur / Treppenvorraum: Vor- und Rücklauf der Fußbodenheizung zu tauschen. Dadurch angeblich höhere Temp. im Treppenvorraum möglich.
    Nun, ist das wirklich so?
    Bisher nur Verschlimmverbesserungen, daher habe ich kein Vertrauen in diese Lösung.
    Wäre echt schön, wenn ich hier genaueres erfahren könnte, ob eine solche Lösung in Frage kommen könnte.
    Dankeschön.
  6. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, wie oben schon von anderen geschrieben: dazu müsste man wissen, wie der rohre in der Fussbodenheizung verlegt wurden. Wenn esdazu informationen gibt, kann man auskunft geben. Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass in üblicher Weise verlegt wurde, d.h. vernünftigerweise abwechselnd vorlauf und Rücklauf. Das macht man, damit nicht die eine Seite des Raumes chronisch wärmer ist als die andere. In dem Fall bringt die Vertauschung von Vorlauf und Rücklauf nichts.
  7. #7 Klartext, 13.02.2012
    Klartext
    Klartext
    Sachbearbeiterin
    Nürnberg
    Dankeschön!
    Es ist bestimmt normal verlegt worden.
    Das hilft mir schon weiter.
Thema: Austausch von Vor- und Rücklauf
  1. mäanderförmige verlegung Vorlauf vertauscht
  2. mäander vorlauf vertauscht
Austausch von Vor- und Rücklauf - Ähnliche Themen
  1. Fenstersockel nach Austausch angleichen
    Fenstersockel nach Austausch angleichen: Liebe Community, wir haben vergangenes Jahr ein Haus gekauft und umfassend saniert. Ein paar Baustellen haben wir dennoch. Die Rahmen der neuen...
  2. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  3. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  4. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  5. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
