Auswahl Lüftungsgerät bei gegebenen Rohrdurchmesser
Diskutiere Auswahl Lüftungsgerät bei gegebenen Rohrdurchmesser im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es handelt sich von meiner Seite aus NICHT um eine Produktbesprechung, sondern nur um technische Einzelheiten! Die Verrohrung der KWL...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Die Verrohrung der KWL möchte ich mit dem System von Plu**it (Flachkanäle unter Estrich) durchführen. Aufgrund der besseren technischen Eigenschaften ziehe ich als KWL-Gerät den ComfoAir350 anstatt den Avent300 vor. Der Avent hat Kanalanschlüsse für 150mm Durchmesser, der ComfoAir350 160mm für Zu- und Abluft sowie 180mm für Außen- und Fortluft.
    Somit habe ich eine Querschnittsminimierung bei der Zu- und Abluft bzw. erhöhung bei der Außen- und Fortluft.
    Haltet ihr diese Querschnittänderungen für so gravierend, das die Strömungsgeschwindigkeiten stark erhöht bzw. reduziert wird? Bei der Zu- und Abluft beträgt sie ca. 25cm², bei der Außen- und Fortluft ca.78cm².
    Seht ihr noch weitere Probleme?
    Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Achim Kaiser, 01.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Und wie ist die Aufgabenstellung ?
    Ohne die Luftmengen, Leitungslängen, Formstücke und Einbauten zu kennen
    kann man da nichts qualifiziertes dazu sagen
    Achim Kaiser
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Danke. Dann muss der Lüftungsbauer ran
Auswahl Lüftungsgerät bei gegebenen Rohrdurchmesser - Ähnliche Themen
  1. Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker
    Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker: Moin, wäre euch dankbar, wenn ihr kurz auf meine aktuelle Planung für die Befestigung einer Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm VSG-Eindeckung...
  2. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  3. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
  4. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  5. Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?
    Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?: Hi zusammen, für ein Reihenmittelhaus, Bj. 1988, mit Gastherme aus 1988 möchte ich eine neue Wärmepumpe installieren. Im selben Zuge werde ich...
