Auswahl Schornstein
Diskutiere Auswahl Schornstein im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, heute hat uns der GÜ mitgeteilt, dass sie für den Schornstein einen neuen Anbieter ausgewählt haben. Wir könnten uns nun ohne...
  1. #1 justusine, 23.09.2011
    justusine
    justusine
    Lehrer
    Dortmund
    heute hat uns der GÜ mitgeteilt, dass sie für den Schornstein einen neuen Anbieter ausgewählt haben. Wir könnten uns nun ohne Preisunterschied entscheiden: alter oder neuer Anbieter.
    Es handelt sich in beiden Fällen um einen 45x45 raumluftunabhängigen Schornstein. Der neue Anbieter verlegt die Zuluft für den Kamin nicht extra, sondern integrieert den wohl in den Schornstein.
    Außerdem würde der freiliegende Teil nicht verschiefert, sondern mit Riemchen verkleidet. (Meine Frau findet Schiefer schöner, aber eventuell kann man das ja auch bei dem neuen machen.)
    Gibt es objektive/technische Entscheidungshilfen für eine Version, oder ist das Geschmackssache?
    Viele Grüße,
    Justus
  2. R.B.
    An sich eine gute Sache wenn die Verbrennungsluft über einen Zug im Schornstein angesaugt werden kann, aber es muss sichergestellt sein, dass diese Variante auch betriebssicher ist.
    Je nach Länge des Schornsteins, Kaminofentyp, kann es sein, dass die Verbrennung nicht optimal verläuft, weil die erwärmte Verbrennungsluft nach oben steigen will, und der Abgaszug ausreichend Unterdruck entwickeln muss, damit der Ofen mit Verbrennungsluft versorgt wird. Die Wetterverhältnisse spielen hier auch eine Rolle.
    Zudem muss sichergestellt sein, dass am Schornsteinkopf die Abgase nicht wieder als Zuluft in Richtung Kaminofen "wandern". Dazu kann es erforderlich werden, dass der Zug mit dem Abgas oben am Schornstein zusätzlich verlängert wird.
    Eine externe Zuführung der Verbrennungsluft kann hier von Vorteil sein, zumal wenn die Zuluft auf kurzem Weg dem Ofen zugeführt werden kann.
    Steht schon fest was an den Schornstein angeschlossen werden soll?
  3. #3 ecobauer, 23.09.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Geh mal davon aus, dass ein Schornstein, der so verkauft wird, auch einen entsprechende und auch notwendige Zulassung für einen derartigen Betrieb hat.
    Außerdem würde ich auf jeden Fall vorher den Schornsteinfeger fragen. Der muss das Teil vor Inbetriebnahme nämlich abnehmen!
    Bei mir wurde auch ein solcher Schornstein verbaut. Bei denen ist das Abgasrohr ordentlich gedämmt, so dass die Wärme nicht mehr als nötig in den Zuluftraum um das Abgasrohr rum abstrahlt.
Auswahl Schornstein
Auswahl Schornstein - Ähnliche Themen
  1. Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker
    Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker: Moin, wäre euch dankbar, wenn ihr kurz auf meine aktuelle Planung für die Befestigung einer Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm VSG-Eindeckung...
  2. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  3. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
  4. Auswahl Thermostat
    Auswahl Thermostat: Hallo Zusammen, sicher gibt es hier wen der sich besser als ich auskennt und vielleicht sogar aus dem Stegreif sagen kann "das ist was du...
  5. Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?
    Auswahl Wärmepumpe + Separate BWWP?: Hi zusammen, für ein Reihenmittelhaus, Bj. 1988, mit Gastherme aus 1988 möchte ich eine neue Wärmepumpe installieren. Im selben Zuge werde ich...
