Automatikentlüfter
Diskutiere Automatikentlüfter im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ist es eine (sinnvolle?) Möglichkeit einen Automatikentlüfter in einem OG-Bad einzusetzen - in einer Vorwandinstallation mit...
  1. #1 thomasgoetz, 26.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Hallo
    ist es eine (sinnvolle?) Möglichkeit einen Automatikentlüfter in einem OG-Bad einzusetzen - in einer Vorwandinstallation mit entsprechende Lüftungsgitter - (für die Entlüftung der Wasserleitungen), sofern man aus dem OG-Bad nur mit Einschränkungen eine normale Entlüftung über das Dach realisieren könnte (oder ist das grundsätzlich eher keine gute Idee, wegen allen möglichen Problemen, wie z.B. Geruch, Geräuschen, Lebensdauer, zusätzlicher Feuchtigkeit im Bad, ...?)
    Allerbesente Dank und beste Gruesse
    Thomas
  2. #2 Bauwahn, 27.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wovon reden?
    Abwasserleitung entlüften?
    Gibt es denn schon eine Entlüftung über Dach im Haus? Dann reicht eine Belüftung. Zugänglich zur wartung muss sie bleiben (Lüftungsgitter?). Zu erwartende Probleme: keine.
    Wenn es noch keine Be-und Entlüftung über Dach gibt, dann ist's schlecht. Denn eine Entlüftung kann man mit den Belüftern nicht erreichen und wäre auch nicht ratsam (Geruchsbelästigung).
  3. #3 Achim Kaiser, 27.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Totalemente Konfuzius der Beitrag ....
    Was du wolle ?
    Raumentlüftung ?
    Belüftung der Schmutzwasserleitung ?
    Rohrbe- und Entlüfter der Wasserleitung ?
    Mach mal Licht im Dunkel .... und nix Nebelbombe.
    Achim Kaiser
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    das kenne ich von meinen Schülern. Und wenn das dann 3 mal pro Tag vorkommt, dann weißt Du selbst nicht mehr , was Sache ist :mega_lol:
    Bruno
  5. #5 thomasgoetz, 28.10.2008
    thomasgoetz
    thomasgoetz
    Service Manager
    Darmstadt
    Es geht um eine Belüftung für die Abwasserleitungen (Schmutzwasserleitung) ... ich denke aber ich habe schon herausgelesen, dass das keine gute Idee ist.
Automatikentlüfter
Automatikentlüfter - Ähnliche Themen
  1. Handbetrieb Automatikentlüfter?
    Handbetrieb Automatikentlüfter?: Bei mir ist am Anfang der Woche wegen Leitungsarbeiten das Heizungssystem teilweise entleert und wieder befüllt worden. :) Wenn nun der Puffer...
  2. DUROVENT Automatikentlüfter, ja oder nein?
    DUROVENT Automatikentlüfter, ja oder nein?: Hallo Forum! Ich hab mal ne Frage :Brille : Ich habe bei mir Durovent-Automatikentlüfter eingebaut und die funktionieren auch einigermaßen...
