Automatische Entlüftungsventile tauschen
Diskutiere Automatische Entlüftungsventile tauschen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Für Heizkreisläufe gibt es ja automatische Entlüftungsventile. Sollten diese für den Tausch (wenn defekt) vorher und nachher eine Absperrung...
  1. #1 Hercule, 04.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Sollten diese für den Tausch (wenn defekt) vorher und nachher eine Absperrung haben oder reicht es diese bei kalter Anlage zu tauschen ? Ich kann nicht abschätzen wie viel Wasser und mit welchem Druck beim wechseln rauskommt.
  2. #2 Fred Astair, 04.08.2020
    Bei den meisten Schnellentlüftern ist ein automat. Ventil im Anschlussadapter. Auf dessen Dichtheit würde ich mich aber nicht verlassen.
    Da die Ventile am höchsten Punkt der Anlage sitzen sollten muss nur etwas Druck abgelassen werden, um den Entlüfter ausbauen zu können.
    Ich würde in einer kleinen Anlage keinesfalls wieder solch "Schnüffelstück" einbauen, da die Dinger entweder zu sind oder sabbern.
    Besser an den Entlüftungspunkten manuelle Heizkörperentlüfter einbauen.
    Bei einer ordentlichen Anlage muss auch nicht ständig entlüftet werden.
  3. #3 Hercule, 04.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Das mit dem sabbern ist natürlich ein Argument. Vor allem wenn es direkt an der Wand ist wäre das optisch nicht so super wenn ständig Flecken sichtbar sind :)
  4. #4 Fred Astair, 04.08.2020
    Nicht nur an der Wand. Ich wüsste oberirdisch wenige Stellen im Haus, wo mich Spritzer nicht stören würden.
Automatische Entlüftungsventile tauschen - Ähnliche Themen
  1. Mysterium Treppenhaus-Automat
    Mysterium Treppenhaus-Automat: Hallo liebes Forum, bin gerade etwas am rätseln und komme nicht weiter. Habe bei uns im Treppenhaus neue LED Beleuchtung installiert - soweit so...
  2. Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena
    Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena: Hallo, bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena...
  3. Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
    Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden: Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  4. Automatische Füllarmatur wie aufdrehen
    Automatische Füllarmatur wie aufdrehen: Hallo Leute, Wasserdruck unter 1bar...wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, strömt kein Wasser ins System...entweder ist ein noch geringerer Druck...
  5. VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen)
    VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen): Hallo, ich habe in einer ETW BJ83 einen FI nachrüsten lassen (mehrphasig für gesamte Wohnung), die Sicherungsautomaten erneuern lassen und alle...
