Autoverkehr 60-70 PKW / h findest ihr das viel
Diskutiere Autoverkehr 60-70 PKW / h findest ihr das viel im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; möchte eine Wohnung kaufen weiss aber nicht ob ich mich da dran gewöhnen kannn. Anbei beide für mich zur Auswahl stehenden Wohnungen. Beide...
  1. #1 GartenLilly, 10.06.2019
    GartenLilly
    GartenLilly
    möchte eine Wohnung kaufen weiss aber nicht ob ich mich da dran gewöhnen kannn. Anbei beide für mich zur Auswahl stehenden Wohnungen. Beide liegen an einer Strasse zu einem Siedlungsgebiet.
    a) Wohnung a: die Schlafzimmer sind eines zur Strasse eines seitilich. Der Abstand vom Haus zur Strasse sind 8 m
    b) beide Schlafzimmer sind zur Strasse, der Abstand zur Strasse beträgt 7,30 Hier ist ev. eine Spur weniger Verkehr (Abends) als in der Nr. a
    Bei beiden Fenster 3 fach Verglasung 38 Db und Wände 42 DB
  2. #2 Lexmaul, 10.06.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sind das alles verschiedene Wohnung, die Du hier immer postest?
    Gewöhnen kann man sich an alles - sehr subjektive Sache.
    Ich könnte es bei Wohnung ohne Balkon/Garten, sonst würde es mich abnerven.
    SIL gefällt das.
  3. SIL
    Entscheidend ist der Verkehr bzw wie die Auslastung, auch dafür gibt es Karten in ihrer Gemeinde- ansonsten ist das etwas wenig vom Schallschutz bei selbst einer normal frequentierter Strasse 38dB ist so das minimum bei der Situation. Lärmkataster? @simon84 wie heisst das in Ö?
  4. #4 simon84, 10.06.2019
    Lärmkarte
    Lärminfo.at, lärminfo.at
    60-70 PKW / h ist auf jeden Fall nicht viel.
    42 dB bei der Wand ist aber auch sehr wenig, ist die aus Pappe?
    SIL gefällt das.
  5. #5 GartenLilly, 10.06.2019
    GartenLilly
    GartenLilly
    Danke. Hab schon in der Lärmkarte nachgeschaut, der Bereich ist orange gekennzeichnet 55 -60 DB. Ich find es aber komischerweise störender diesen Durchschnitt zu haben wo immer wieder wenn ein Auto vorbeifährt es lauter ist und sonst leise - als in etwas größerem Abstand eine mehr befahrene Strasse, wo der Lärm gleichmäßiger wirkt, zu haben. Derzeit wohne ich an einer Strasse wo tagsüber maximal 30 PKW vorbeifahren unter der Woche, abends ev. 15 - 20. Und nachts ist es ruhig. Das passt für mich da kan ich auch das Fstner offenlassen und es stört mich nicht. Hab den Eindruck, dass es so eine Schmerzgrenze gibt .bei wieviel PKW liegt die?. Gibt es bessere Lärmschutzfenster?ich dachte 42 DB ist das höchste am Markt.
  6. SIL
    Dann ist der Schallschutz zu gering, vermutlich älteres Gebäude, nein bei 42 dB ist noch lange nicht 'Schluss'.
  7. #7 simon84, 10.06.2019
    42dB bei Fenster oder bei der Wand?
  8. SIL
    Das Fenster meinte sie Simon.
  9. #9 Fred Astair, 10.06.2019
    Wo Deine Schmerzgrenze liegt, wissen wir nicht. Eine allgemeine Grenze gibt es nicht, bzw. liegt bei einem startenden Düsenjet in 10 m Abstand.
  10. #10 GartenLilly, 11.06.2019
    GartenLilly
    GartenLilly
    die Fenster habe 36 DB, die Außenwände 43 DB. Es ist ein neu gebautes Gebäude, mit so Art Isospan 25 cm mit Beton gefüllt und außen Wärmedämmung drauf.
  11. SIL
    Nochmals zu wenig für 'orange' da hat der Planer und die Behörde 'geschlafen' zumindest sind die Fenster, egal ob das nun Gesamt oder nur Verglasung ist einfach zu 'lütt'.
    simon84 und arch gefällt das.
  12. #12 simon84, 12.06.2019
    Ich kenn Isospan aus Österreich und Slovenija
    Welcher Wandaufbau genau soll das sein, der nur 43dB hat ? Ist mir nicht bekannt, da gehts bei 52 los.
    Kannst du die genaue Bezeichnung einstellen und welcher Wert diese 43 sein sollen. (rwp ? rwr? )
  13. #13 GartenLilly, 12.06.2019
    GartenLilly
    GartenLilly
    ja da muss ich mich korrigieren, hab erst jetzt gesehen die Wand hat nicht 25 cm sondern 18 cm es ist ein Schalstein/Hohlblockstein der mit Beton verfüllt wird.
    Mir wurde nur mündlich gesagt dass die Außenwände 43 DB haben. Genaue Bezeichnung der Schalsteine fehlt, die Hohlblocksteine schauen aber aus wie entweder Isospan oder wie Durisol.
    Mit DB ist der Dezibel Wert gemeint, der die Reduktion gegenüber dem vorhandenen Lärmwert darstellt. Vermute es wird so gerechnet 70 DB weniger 43 DB ergibt 27 DB. Die DB Bezeichnung gibt es auch bei Fenstern wobei 42 DB so ziemlich der Höchstwert ist.
  14. #14 simon84, 13.06.2019
    Bitte versuch das genau rauszufinden. Klingt für mich alles nicht schlüssig.
    Eine Außenwand die nur 43dB, egal ob RwR oder RwP hat ist sehr wenig. Vor allem in einem verkehrsbelasteten Bereich
  15. arch
    arch
    Bodensee
    Seh ich auch so.
    Folgendes aus dem Isopsan Produktkatalog:
  16. #16 GartenLilly, 15.06.2019
    GartenLilly
    GartenLilly
    Hallo arch, vielen Dank für die isospan Unterlagen. Inzwischen hab ich das auch recheriert. Es sind 55 DB! und nicht wie mir mitgeteilt wurde 43 DB . DH. die Wände dürften ausreichend sein für den Schall, also liegts an den Fenstern. Vielleicht kann man im Schlafzimmer nachrüsten. Grüße GartenLilly
Autoverkehr 60-70 PKW / h findest ihr das viel - Ähnliche Themen
  1. Alte Dämmstoffe finden, wo?
    Alte Dämmstoffe finden, wo?: Würde gernde wissen wie der Aufbau von: Isover Integra ZRF Rollisol aus 1980 war. Hat der Dämmstoff eine Alukaschierung? Finde da leider auch...
  2. Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden
    Mögliche Schallbrücken – wie sind diese zu finden: Ich versuche mal mein Problem zu schildern und hoffe, dass Ihr mit weiteren Ideen helfen könnt. Unter unserer Eigentumswohnung, diese geht über 2...
  3. Ursache finden für feuchte Wände
    Ursache finden für feuchte Wände: Hallo ihr Lieben, ich wende mich heute an euch, da ich ein Anliegen habe, bei dem ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. In unserer...
  4. Küche: Absperrhahn für Warmwasser finden
    Küche: Absperrhahn für Warmwasser finden: Liebe Community, ich möchte eine neue Arbeitsplatte mit Spüle aufstellen. Nun habe ich festgestellt, dass das Warmwasser-Eckventil festsitzt und...
  5. Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?
    Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?: Hallo, ich VERMISSE Schließzylinder, die in Standardtüren mit Standard-Beschlägen passen - d.h. Größe 25/35, bzw. wenn man 3mm Überstand auf...
