B-d-t
Diskutiere B-d-t im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Experte, vorrauszuschicken ist, daß es sich bei dem gebäude um ein NE EFH in Holzrahmenbauweise handelt, 1 1/2 Stockwerke.. Bei Wind aus...
  1. #1 matthias greß, 07.03.2003
    matthias greß
    matthias greß
    Dipl. Informatiker
    Iffezheim
    da Iffzer
    Hallo Experte,
    vorrauszuschicken ist, daß es sich bei dem gebäude um ein NE EFH in Holzrahmenbauweise handelt, 1 1/2 Stockwerke.. Bei Wind aus Richtung Nord/Ost stöhmt kalte Luft aus Steckdosen im Kinderzimmer (Nordwestseiste), wobei anzumerken ist, daß sich die Dosen in einer Innenwand befinden. Die Schräge wird nach Westen hin immer kälter, am äußersten Ende gab's sogar mal einen feuchten Fleck. Im gegenübeliegenden Bad (Nordostseite) kommt die kalte Luft aus dem Revisionsschacht der Vormauerung, durch die Deckendurchführung des Lampenkabels und durch aufgebrochene Akrylfugen am Stoß Kniestock/Schräge. Bei sibirisches Ostwind führt das dann halt dazu, daß in beiden Zimemr gerade Mal 15° (auf dem Schrank) herrschen - etwa 20 cm vom feuchten Fleck weg hatten wir um die zehn Grad. Der bundesweit führende (eigenwerbung) Erbauer schickte einen Ingenieur der sich die (und andere) Sachlage anschauen sollte. Der Ing. machte dann einen - bei uns würde man sagen "quick and dirty"- B-D-T und kam auf eine Luftwechselrate von 2,1. Während des B-D-T wurden die o.g. Leckagen verifiziert. Mit dem Wert von 2.1 ist die Welt für den Hersteller in Ordnung. Ist sie das auch für uns?
    Grüße aus Baden
    Matthias
    (Registrierungsbestätigung steht noch aus)
  2. #2 W.Freund, 07.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    Was war denn das?
    Schauen Sie doch mal bei www.luftdicht.de
    Es kommt doch nicht alleine auf die Luftwechselrate an, sondern auch auf Leckagen, die in sich ein Mangel sind, ohne daß sich die zulässige Luftwechselrate erhöht.
    Wenn an einer Stelle, beispielsweise im Dach, eine Undichtigkeit ist, strömt dort warme, feuchte Luft in die Dämmung. Auf dem Weg nach draußen kühlt die ab, und es fällt Tauwasser an. Das alleine ist schon ein Mangel.
    Aber: was passiert denn dann? Man sieht erst mal gar nichts. Das tauwasser läuft auf der Innenbekleidung nach unten und sammelt sich, meist hiter dem Drempel. Dort blüht dann der Schimmel im Verborgenen.
    Hier kann ich Ihnen nur raten, einen unabhängigen Fachmann (z.B. Gutachter) hinzuzuziehen.
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    "Quick & Dirty"
    Darf ich das haben , für meine Homepage?
    Dieser neue Haustyp würde der Renner werden ...
  4. #4 matthias greß, 09.03.2003
    matthias greß
    matthias greß
    Dipl. Informatiker
    Iffezheim
    da Iffzer
    Vielen Dank soweit.
    "qad" habe ich nicht schützen lassen :-)
  5. #5 Herbert, 09.03.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Wie lüften Sie?
    Fensterlüftung?
  6. #6 matthias greß, 10.03.2003
    matthias greß
    matthias greß
    Dipl. Informatiker
    Iffezheim
    da Iffzer
    Lüftung
    Ja,
    mind. 3x am Tag
B-d-t
