Backofen an normale Steckdose?
Diskutiere Backofen an normale Steckdose? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen hätte mal eine Frage bezüglich meiner Küche. Momentan haben wir einen Gasherd drin der aber langsam den Geist aufgibt. Meine Frage...
  1. rayman
    rayman
    Weinheim
    Hallo zusammen
    hätte mal eine Frage bezüglich meiner Küche. Momentan haben wir einen Gasherd drin der aber langsam den Geist aufgibt. Meine Frage wäre jetzt ob es möglich ist eine Kombination aus einem Gaskochfeld und einem Elektrobackofen zu betreiben. Das Problem ist nur, dass wir nur normale einzeln abgesicherte Steckdosen in der Küche haben (z.b. für Spülmaschine). Würde das für den Backofen reichen oder bräuchte ich 3 Phasen? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
  2. #2 feelfree, 10.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Der Backofen hat einen normalen Schuko-Stecker, also kannst Du den auch in eine beliebige Steckdose einstecken. Wenn aber die Spülmaschine, der Wasserkocher, die Kaffeemaschine etc. am gleichen Stromkreis hängen, wirst du immer nur ein Gerät gleichzeitig betreiben können - andernfalls wird die Sicherung auslösen.
  3. rayman
    rayman
    Weinheim
    Ok super das klingt ja schonmal gut. Ne Backofen würde eine eigens abgesicherte Steckdose bekommen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dann ist das kein Problem, mein Herd kann z.B. beides, kommt aufs Anschließen an...
  5. Julius
    Dein Herd kann mit Gas oder Strom backen?
    Toll, das kannte ich noch nicht...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, kann Drehstrom und Haushaltsstrom ;)
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @Julius: :biggthumpup: Lass uns Wortedrehen spielen!
  8. R.B.
    Moment mal, das ist aber sehr pauschal. Backofen ist nicht gleich Backofen, und schon war´s das mit dem Anschluss an der Steckdose.
  9. #9 kappradl, 10.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Stimmt, aber kennst du einen haushaltsüblichen Backofen, der nicht nur an eine Phase angeschossen wird?
  10. #10 feelfree, 10.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Da hast du recht. Ich habe halt noch keinen anderen gesehen und deshalb verallgemeinert. Kennst du handelsübliche Backöfen mit Anschlusswerten größer als 3,68kW?
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Also mein Backofen hat 9 KW, da reicht der normale Stecker nicht aus.
  12. #12 feelfree, 10.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Und was ist das dann für ein Teil? Ein Pizzabackofen?
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @feelfree: ne, ist ein großer Backofen mit einigen Funktionen. Ca. 1 m breit, Grillfunktion und ein paar andere Sachen
  14. R.B.
    Genau so ist es. Umluft, Heißluft, Grill, da kommt man mit einer "Steckdose" nicht weit.
    Nebenbei bemerkt, bei solchen Leistungen braucht man sowieso einen eigenen Anschluß.
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @TE
    Wenn der EB-Backofen für den Einbau in einen 60er Schrank geeignet ist,dann haben solche Geräte ,wenn haushaltsüblich ,einen Schukostecker.
    Die Zuleitung sollte separat abgesichert sein .Ob das der Fall ist oder möglich wäre, kann hier keiner aufgrund der Info's beurteilen.
    Mindestquerschnitt 1,5mm²,besser 2,5mm².
  16. #16 grubash, 11.11.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    war bei meinem Backofen auch sehr erstaunt, dass in der Zeichnung eine einfache Steckdose vorgesehen war. Reicht aber aus. Elektriker hat aber empfohlen diese einzeln abzusichern (bei 3,2 KW Anschlussleistung ist eh nicht mehr viel Luft) und eine gute Steckdose zu nehmen die auch wirklich 16A zuverlässig schafft. Kabel habe ich sowieso für alle Steckdosen 2,5er genommen.
    Ciao Christian
  17. R.B.
    Bei 3,2kW ist definitiv ein eigener Kreis vorzusehen. (TAb bzw. DIN18015 usw. usw.)
  18. #18 grubash, 11.11.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    mal so als unbedarfte Zwischenfrage. Wäre es ggf. besser auf die Steckdose und Stecker am Backofen (schnipp schnapp ab) zu verzichten und die Kabel per passender Wago-Klemme für Flex-Kabel zu verbinden?
    Ciao Christian
  19. #19 mastehr, 11.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    In der Anleitung zum Backofen wird wahrscheinlich stehen, dass dieser jederzeit schnell vom Netz getrennt werden können muss. Das kann eigentlich nur durch einen Stecker erfolgen.
    In der praktischen Ausführung wird die Steckdose aber in einem Bereich platziert, an den man sowieso nicht so einfach rankommt. Bei mir sitzt die Steckdose beispielsweise im Sockel.
  20. #20 Rudolf Rakete, 11.11.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Damit verlierst Du u.U. die Zulassung für den Backofen.
Thema: Backofen an normale Steckdose?
  1. gasherd und backofen an 2 fach stecker
  2. backofen normale steckdose
  3. schuko stecker drehen backofen
  4. gasherd mit elektrobackofen normale steckdose,
  5. warum haben gaskochfelder einen stecker,
  6. eine steckdose gaskochfeld und backofen,
  7. abgesicherte steckdose für backofen,
  8. backofen an normale steckdose,
  9. backofen für steckdose,
  10. backofen mit pyrolyse über normale steckdose,
  11. backofen über normale Steckdose,
  12. gasherd mit elektro backofen normale steckdose,
  13. backofen steckdose
Backofen an normale Steckdose? - Ähnliche Themen
  1. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  2. Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?
    Heizkreisverteiler-Rückseite hinter Backofen oder Kühlschrank?: Hallo, einer unserer Heizkreisverteiler wird unterputz in eine Küchenwand eingebaut. Der Zugang ist von der anderen Seite der Wand, sodass...
  3. Einbauküche - Kühlschrank direkt neben Backofen einbauen?
    Einbauküche - Kühlschrank direkt neben Backofen einbauen?: Hallo Zusammen, ich hoffe mit dem Thema hier richtig zu sein, da es ja im Prinzip um nix anderes als Physik dabei geht. Die meisten...
  4. Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen
    Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen: Servus ich bin ein wenig verwirrt wegen den Anschlüssen bei getrenntem Kochfeld / Herd. Bei einem StandardBackofen Herd Kombi geht der...
  5. Neue Küche -> abgesicherte Steckdose für sep. Backofen
    Neue Küche -> abgesicherte Steckdose für sep. Backofen: Hallo liebe Forumsmitglieder, meine Frau und ich haben uns für eine neue Küche entschieden, hier soll zukünftig der Herd vom Backofen getrennt...
