Bad Abdichten / Dach schräge wie vor Wasserdampf schützen?
Diskutiere Bad Abdichten / Dach schräge wie vor Wasserdampf schützen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Servus, ich bin gerade dabei für meine Tochter im Dachgeschoss ein eigenes Bad zu Bauen. der grobe Ausbau ist schon fertig Wände stehen...
  1. #1 o0Reif0o, 04.12.2013
    o0Reif0o
    o0Reif0o
    Verfahrensmechaniker
    Bürstadt
    Servus,
    der grobe Ausbau ist schon fertig Wände stehen Anschlüsse mit Bau-stopfen passt alles... jetzt geht es ins Detail.
    zu einen geht es ums Abdichten im Bad. Es ist ein Schwimm-Estrich in Verbindung mit einer Fußbodenheizung verlegt.
    Ich überlege nicht nur die Dusche und den Waschplatz abzudichten sondern auch den Boden... um Überschwemmungen der Tochter vorzubeugen macht das sin?
    Ich habe bis jetzt immer nur gelesen das es reicht Dusche und Waschplatz Abzudichten.
    Desweiteren befindet sich die Dusche unterhalb der Dach schräge.
    Die Dach schräge wollte ich mit Glasfasertapete Tapezieren und dann mit Latexfarbe streichen. Das der Wasserdampf vom Duschen abgewiesen wird.
    Die Wände Fliesen und die Decke ebenfalls mit Glasfasertapete und Latexfarbe streichen.
    Das Bad hat ein Fenster und eine Abluft*anlagen die bei zu hoher Luftfeuchtigkeit Automatisch anspringt oder nach bedarf angemacht werden kann.
    Passt das alles so wie ich es mir ausgedacht habe? oder Passt was nicht?
  2. #2 o0Reif0o, 05.12.2013
    o0Reif0o
    o0Reif0o
    Bürstadt
    hat den keiner eine Lösung für mich? oder bin ich im falschen Bereich und ich müsste eher zu den Böden xD???
    wegen dem Abdichten?
    und wie sieht es aus mit Glasfasertapete und der Latexfarbe ist das Wasserdicht am ende und ich kann das so in meinem Bad anwenden?
  3. Julius
    Aus welchem Material besteht der Estrich?
    Was für eine Art von Dusche?
  4. #4 o0Reif0o, 05.12.2013
    o0Reif0o
    o0Reif0o
    Bürstadt
    Schwimmender Zement Esstrich.
    Duschwanne 80x80 Viereckig die auf den Esstrisch gestellt wird, dann wird alles verfliest...
    wie gesagt die Dusche steht in der Dachgeschosschräge nach oben hin ist genug Platz. ich hab nur keine Ahnung wie ich die schräge gegen den Wasserdampf schütze... im großen Bad habe ich einfach eine Decke eingezogen aus Paneelen die extra für den Feuchtraum gedacht sind.
    aber in dem kleinen DG Bad von nicht einmal 4m² wollte ich nicht extra so eine Decke einziehen ich dachte einfach mit Glasfasertapete Tapezieren und dann Latexfarbe drüber fertig und dicht xD an der Decke und der Schräge....
    Wände sind ein kleiner Teil Ytong und der Großteil die blauen Rigips-wände für Feuchträume.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn unter der GK-Verkleidung keine Dampfsperre ist, sind Deine Bemühungen auf der Oberfläche was zu tun sinnlos. Wenn es eine gibt, gibt es kein Problem mit Wasserdampf im Bad. Außerdem muß man nach dem Duschen sowieso lüften.
Thema: Bad Abdichten / Dach schräge wie vor Wasserdampf schützen?
  1. dusche dachschräge abdichten
  2. duschdecke vor wasserdampf abdichten
  3. dachschräge vor spritzwasser achützen
  4. bad abdichten dampf
Bad Abdichten / Dach schräge wie vor Wasserdampf schützen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichten Isopanel Dach und Wände
    Abdichten Isopanel Dach und Wände: Hallo zusammen! Es geht um ein Haus im ländlichen Beireich in Südamerikadas mit Isopanel gebaut wird. Sowohl Dach als auch Wände. Bevor es los...
  2. Abdichtung Dach zu Mauerwerk
    Abdichtung Dach zu Mauerwerk: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Abdichtung Dach zum Mauerwerk: Wie wird das denn gemacht? Ich sehe dort die ganze Zeit rund herum einen...
  3. neu gedecktes Dach Dämmebene an Traufe belüften oder abdichten?
    neu gedecktes Dach Dämmebene an Traufe belüften oder abdichten?: Ich habe mein Dach neu gedeckt, Sparren aufgedoppelt, Kniestock und Dachschrägen gedämmt. Nun habe ich an der Traufe zwischen Mauerwerk und...
  4. Abdichtung Schornstein Dach
    Abdichtung Schornstein Dach: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und zwar liegt Walzblei rund um den Schornstein bis auf den Dachziegeln. Leider wird Wasser wenn es...
  5. Dachgeschoss Bad Bauen / Boden Abdichten und Dach schräge vor Wasserdampf schützen...
    Dachgeschoss Bad Bauen / Boden Abdichten und Dach schräge vor Wasserdampf schützen...: Servus, ich bin gerade dabei für meine Tochter im Dachgeschoss ein eigenes Bad zu Bauen. der grobe Ausbau ist schon fertig Wände stehen...
