Bad Decke
Diskutiere Bad Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo,habe im ersten Obergeschoss mein Bad. Darüber befindet sich das Dachgeschoss welches bewohnt ist. Wie sollte die Decke des Bades ausgeführt...
  1. #1 Outrider, 18.08.2016
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Wie sollte die Decke des Bades ausgeführt werden hinsichtlich Dämmung Dampfbremse usw. ?
    Die Decke ist keine Betondecke wie unten sonder aus GK-Platten
    Ein Fenster habe ich nicht weil es sich um ein Reihenhaus handelt
    Gruß und Danke für Infos
  2. #2 Gast34826, 18.08.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Zwischen zwei bewohnten Räumen bedarf es keiner "Dampfsperre".
    Wie ist die Decke gebaut - wenn nicht aus Beton?
    Was trägt?
    was dämmt?
    Was ist oberseitig ?
  3. #3 Outrider, 18.08.2016
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    @Dachmann, Decke ist aus GK-Platten als Dämmung wurde Wolle genommen und von oben sind Holzplatten
  4. #4 Gast34826, 18.08.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Parddon, aber bei derartig dürftigen angaben muss ich hellsehen - was ich nicht kann.
    Holzbalkendecke?
    Wieviel Dämmung?
    was dahinter ?-
    Vorhanden
    oder neu oder selbermachen?
    Bei so wenig Information kann ich Ihnen nicht helfen
    Sie brauchen jemanden, der "hineinschaut" und "durchblickt".
    Sie brauchen auch einen "Ventilator" zur Be und Entlüftung des innenlegenden Bades.
Bad Decke
Bad Decke - Ähnliche Themen
  1. Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?
    Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?: Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...
  2. einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke
    einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke: Hallo zusammen, ich würde gerne diese einzelne Bewehrung kappen, da sie voll im Weg ist für neue große Heizungssteigleitungen.. Es handelt sich...
  3. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  4. Dämmung Decke
    Dämmung Decke: Hallo. Bei uns steht die Sanierung eines alten Hauses (1838) an. Nun stellen wir uns die Frage welche Möglichkeiten es gibt die Decke mit...
  5. Dachboden Decke „offen“
    Dachboden Decke „offen“: Hallo zusammen, vllt. kann mir hier jemand weiter helfen. Wir haben eine DHH Bj 2007 gekauft. Im DG ist die Durchführung vom Abgasrohr und...
