Bad FBH oder Temperierung
Diskutiere Bad FBH oder Temperierung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, was würdet ihr bevorzugen, eine FBH oder eine Temperierung über Rücklauf mit RTL Ventil? Auf jeden Fall so oder so soll um den Raum...
  1. #1 Christof73, 30.04.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Hi,
    was würdet ihr bevorzugen, eine FBH oder eine Temperierung über Rücklauf mit RTL Ventil? Auf jeden Fall so oder so soll um den Raum kurzfristig heizen zu können ein Handtuchheizkörper installiert werden für die eigentliche Heizlast.
    Will nur einen warmen Fussboden.
    FBH hab ich im EG sowieso, Frage also dann noch mit vollwertigen FBH Kreislauf in Bad mit reinlegen lassen oder einfach nur die Temperierung.
    Meine Gedanken:
    - FBH: da im EG eh schon vorhanden warum eine "light" Variante nehmen?
    - Temperierung: dann brauch ich kein Raumthermostat FBH und Handtuchheizkörper-Thermostat, ist das nicht einfach so zu regeln? Einfach RTL Ventil so einstellen dass Fussboden immer leicht warm und eigentliches heizen mit Handtuchheizkörper?
    Kommen sich bei FBH die Regelungen nicht ins gehege so dass dann evtl der Handtuchheizkörper die FBH ausser Gefecht setzt weil die denkt ist ja warm und ich hab trotzdem kalte Füsse? Da denk ich mir hat ein RTL Ventil vorteile weil dass ja nicht auf die Raumtemperatur geht, oder?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Eine richtig ausgelegte FBH ist nicht angenehm warm, wenn sie in den normalen Heizkreis eingebunden ist. Also normale FBH als Grundlast und dann einen Badzusatzheizkörper. Und der muss nicht unbedingt in die Heizung eingebunden sein.
    Bruno Bosy
  3. R.B.
    Keine "light Variante", sondern eine richtige FBH.
    und nicht vergessen, die FBH soll den Raum beheizen, nicht die Füße. Richtig betrieben merkt man nicht, ob in einem Raum eine FBH ihren Dienst verrichtet.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    sach ich doch :shades
    Bruno
  5. #5 Christof73, 01.05.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Welche Vorteile seht ihr hier bei voller FBH gegen die Temperierung? Wie gesagt, zum kurzfristigen Hochheizen so oder so ein zusätzlicher Handtuchheizkörper der an einem wärmerer VL-Kreislauf hängt, da ich im OG sowieso normale Heizkörper habe.
    FBH in dem Raum kostet mich halt ca 400 EUR mehr.
  6. R.B.
    Was soll daran 400,- € teurer sein?
    Die Sache mit dem RTL Ventil ist Quark, und eine Regelstation kostet auch Geld.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, eine Badzusatzheizung, die nicht in die Heizung eingebunden ist, kann auch an kühlen Sommertagen kurzfristig das Bad erwärmen :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  8. #8 Christof73, 01.05.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Laut meinem Angebot m² FBH incl Heizestrich etc ca 30€, 10m² Badfläche, zzgl Raumthermostat 100€.
    Handtuchheizkörper mit Fussbodentemperierung ist dagegen lt Baubeschreibung Standard und incl.
  9. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Ist dann dieser Badzusatzheizkörper/Handtuchhalter auch in den Heizkreislauf mit eingebunden oder hängt dieser ohne Verbindung an der Wand und wird nur über den E-Stab erwärmt?
    Gruß Holdi
  10. Julius
    Wieso das denn? Unsinnig und teuer.
    In Verbindung mit
    klingt das nach BT-Aufpreis-Abzocke...
    Was für ein Wärmeerzeuger denn überhaupt?
  11. #11 Christof73, 02.05.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Ich heize konservativ, Brennwerttherme mit Solarunterstützung für Brauchwasser.
    Meine Idee ist im EG FBH und im OG Heizkörper. Im Schlafzimmer und den beiden Kinderzimmern brauche ich meiner Meinung nach keine FBH.
    Preislich ist das so: mir wird für FBH vom BT folgender Aufpreis berechnet:
    - Grundposition Technik FBH bin mir nicht ganz sicher auswendig, waren glaub ich ca 1500 EUR
    - Aufpreis FBH pro qm: ca 30 EUR
    - Raumthermostat pro Raum ca 100 EUR
    - Abzug Entfall Heizkörper pro Raum ca 350 EUR
    Daher ist es schon billiger OG Heizung Standard zu lassen. Oder seht ihr hier Unstimmigkeiten in der Preisfindung?
    Wie gesagt, mein Anspruch ist im Bad nur keine kalten Füsse zu bekommen. Warm kriegen das Bad über Fussboden muss ich nicht unbedingt. Das würde ich mit Handtuchheizkörper machen. Einer der im normalen Heizkreislauf OG mitläuft, also mit höhrerer VL-Temperatur als FBH und ohne Elektrostab.
  12. #12 Nutzer des BEFs, 02.05.2011
    Nutzer des BEFs
    Nutzer des BEFs
    Mathematiker
    Köln
    Darf ich mal fragen, wie ihr heizt und WW macht?
    Ihr bracht ja offenbar 2 Heizkreisläufe, einen VL 35-40 Grad für die FBH und einen VL 55 Grad für die Heizkörper.
    Warum nimmst du nicht zwei Thermostaten mit Nachtabsenkung im Bad: FBH 24 Grad von 4-8, 21 Grad von 8-4, Heizkörper 23 Grad von 6-8, 20 Grad von 8-6. Dann übernimmt die ökonomischere FBH die Hauptheizlast und der Heizkörper schaltet sich nur zur Abdeckung des Spitzenbedarfs zu. Das Beispiel sollte für eine Hauptnutzungszeit des Bades von 7.00 - 9.00 passen.
  13. R.B.
    Das sind die typ. Angebote die kein Mensch verstehen kann, vermutlich nicht einmal derjenige der das Angebot ausgearbeitet hat. Also wird halt mal draufgeschlagen, der Kunde weiß es ja auch nicht besser.
    HK im OG und FBH im EG; das bedeutet 2 Heizkreise, und allein dieser Mehraufwand ist teurer als die FBH jemals sein könnte. Trotzdem erzählt man den Leuten, dass sie damit ein Schnäppchen machen.
Thema: Bad FBH oder Temperierung
  1. Temperierung im bad
Bad FBH oder Temperierung - Ähnliche Themen
  1. Fußboden Temperierung
    Fußboden Temperierung: Guten Abend, zu meinen vorhandenen Fakten, ich habe eine Neu eingebaute Viesmann Vitodens 222-w Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem...
  2. Heizkörper plus Temperierung oder FBHZ?
    Heizkörper plus Temperierung oder FBHZ?: Aufgrund von Platzproblemen haben wir uns überreden lassen in unserem Neubau im Wohn-,Esszimmer eine sogenannte Fußbodentemperierung einbauen zu...
