Bad Fenster Plissee-Rollo oder Satinato
Diskutiere Bad Fenster Plissee-Rollo oder Satinato im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe das Thema passt hier rein. Wir haben im Bad 2 Fenster welche auf jeden Fall Blickdicht gemacht werden sollen. Hierzu sind mir 2...
  1. rladen
    rladen
    Selbsständiger
    Hessen
    hoffe das Thema passt hier rein. Wir haben im Bad 2 Fenster welche auf jeden Fall Blickdicht gemacht werden sollen. Hierzu sind mir 2 Ideen gekommen, entweder Satinato, komplett oder so von unten nach oben immer kleiner werdende Streifen.
    Alternativ die Möglichkeit mit dem Plissee-Rollo, der Vorteil ist halt das man wenigstens noch nach draussen gucken kann.
    Wie habt ihr das so gemacht? Vielleicht gibt es noch andere Tipps?
    (Verspiegelt will ich nicht da man je nach Licht trotzdem rein gucken kann und diese "gebrochene" Optik wie man es früher hatte gefällt mir auch nicht und mann kann nicht raus gucken).
    Jens
  2. R.B.
    Nur ein Rollo wäre nicht mein Fall. Man möchte ja nicht ständig das Rollo auf- und zumachen, und dann bleibt es meist ständig zu.
    Da finde ich eine Ornamentscheibe besser, und für den Abend von mir aus noch zusätzlich ein Rollo wenn man nicht den Rolladen benutzen möchte.
  3. #3 schatten, 29.09.2011
    schatten
    schatten
    monteur
    Zu viel Sonne ist nix für mich!
    Ich würde auch immer ein Plissee Rollo dem klassischen Rollo vorziehen. Gerade im Bad ist es super, wenn man tatsächlich noch was vom Tageslichtbad hat und das Plissee Rollo nur zur Hälfte von unten nach oben verdunkelt wird. Dann kommt noch ausreichend Licht rein und dennoch ist man vor fremden Blicken ausreichend geschützt.
Bad Fenster Plissee-Rollo oder Satinato - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
