Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen
Diskutiere Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, mein aktuelles Projekt ist ein neues Badezimmer in einer frisch erbeuten Gaube. Das kleine 9m2 Bad befindet sich oben direkt unterm...
  1. #1 Xramazzotti, 25.09.2016
    Xramazzotti
    Xramazzotti
    Konstrukteur
    Bötzingen
    Guten Tag,
    mein aktuelles Projekt ist ein neues Badezimmer in einer frisch erbeuten Gaube. Das kleine 9m2 Bad befindet sich oben direkt unterm Dach und ist wie folgt aufgebaut:
    Boden: Holzbalkendecke, darauf 25mm Osb und darauf schwimmend verlegter Trockenestrich mit Holzfaserdämmung (30mm)
    Wände: Holzständer darauf 15mm Osb und darauf die Grünen 12,5mm GKP
    Dachschräge und Decke: wie die Wände
    Nun die Fragen:
    1. ich will auf dem Boden Feinsteinzeugfliesen 60x30 im Kreuzverband verlegen und mir wurde geraten diese nochmals zu entkoppeln (z.b. Weber.tec 826). Abdichten muss ich ja eh aber ich hab etwas Angst wegen der Holzbalkendecke, sollte ich nicht eher flexible Reaktionsharzabdichtung verwenden oder reicht die Dichtbahn.
    2. sollte ich in der begehbaren Dusche dann auch die Dichtbahn benutzen oder reicht die übliche Flüssigfolie (Weber.tec 822)?
    3. kann ich auch etwas Flüssigfolie auf das Dichtvlies geben, das Duschelement wurde bei den Bauarbeiten des Öfteren mit Spänen und Staub verdreckt und abgesaugt, da hab ich etwas bedenken, dass das Vlies beschädigt sein könnte?
    4. die Dachschräge und Decke über der Dusche, kann doch auch mit Flüssigfolie abgedichtet werden, ich kenne es normalerweise nur bis Duschkopfhöhe!?
    5. die Übergänge zwischen Wand und Dachschräge und Dachschräge und Decke trotzdem mit Fugendeckstreifen verspachteln? Es soll eigentlich eine Kunststoffpaneelle drauf!?
    Bin für jeden nützlichen Rat dankbar
  2. #2 Xramazzotti, 26.09.2016
    Xramazzotti
    Xramazzotti
    Konstrukteur
    Bötzingen
    Ich will nicht drängeln oder nörgeln, aber bis wann bekommt man denn normalerweise hier eine Antwort? Bin neu hier und das ist mein erster Beitrag!!!
  3. #3 jodler2014, 26.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Kurze Antwort :
    Machen kann man viel !
    Aber wenn bereits beim Unterbau / Trockenestrich Fehler gemacht wurden ,kann man zwar eine Antwort geben ,aber wem hilft das weiter ?
  4. #4 Xramazzotti, 26.09.2016
    Xramazzotti
    Xramazzotti
    Konstrukteur
    Bötzingen
    Ah ja, die Antwort ist ja sehr aussagekräftig. Um welche Fehler es sich handeln soll wird natürlich nicht erklärt.
  5. #5 Gast943916, 27.09.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schau dir mal die anderen Threads an, meist kommt gar keine Antwort, weil keine fast Experten mehr da sind,
    ich hab schon Bauchschmerzen wenn ich sowas lese
  6. #6 Xramazzotti, 27.09.2016
    Xramazzotti
    Xramazzotti
    Konstrukteur
    Bötzingen
    Und warum bekommst du dabei Bauchschmerzen?
    Also bisher sind die Antworten ja nicht gerade, wie soll ich es denn ausdrücken, konstruktiv und mit Lösungsvorschlägen gespickt! ;-)
    Wenn ihr mit dem Aufbau irgendwelche Probleme habt, dann sagt doch wenigstens warum und welche!
  7. #7 jodler2014, 27.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Lösungsvorschläge( Planung ) für ein BV ( hier Dachausbau ) gibt es nicht kostenlos!
    Da ändert auch der schlaue Versuch nichts daran ,hier auf die Tränen-Drüse zu drücken.. btw siehe Gipser
    Das mag ja bei anderen I-Net Plattformen ,die das Thema Kuchen backen oder Nudeln mit einer leckeren Soße kochen abhandeln funktionieren,aber da ist die Liste der "Zutaten " ja im Rezept hinterlegt...
    Einer geht noch :
    Warum OSB an die Decke ???
    Im Schwarzwald gibt es so tolle Holzbauer ...
Thema: Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen
  1. flüssigfolie verputzen
  2. dichtvlies oder flüssigfolie
  3. gkp abdichten mit flüssigfolie
Bad im Trockenbau, Abdichtung und sonstige Fragen - Ähnliche Themen
  1. NassEstrich mit FBH vs Trockenbau
    NassEstrich mit FBH vs Trockenbau: Hallo, ich bin nachwievor am überlegen wie) ich mein Dachgeschoss ausbauen soll. Ichk habe vom Dtiegenhaus ins Dachgeschoss eine kleine Stufe von...
  2. Trockenbau Vorsatzschale knarzt
    Trockenbau Vorsatzschale knarzt: Hallo, wir haben vorletztes Jahr neu gebaut (bauen lassen). Den Trockenbau habe ich zusammen mit dem Schwiegervater (arbeitet in einer...
  3. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  4. Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden
    Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden: Ahoi Hab da mal ne frage ich Bau bei mir im Badezimmer eine Badewanne ein. Jetzt werden die Trockenbau platten ja mit flüssig (Gummi)...
  5. Trockenbau/OSB - Abdichtung im Naßbereich
    Trockenbau/OSB - Abdichtung im Naßbereich: Hallo und Guten Abend, wie kann ich in geeigneter Weise Wände und Boden im gerade zu bauenden Badezimmer gegen durchdringende Nässe schützen?...
