Bad mit bodengleicher Dusche
Diskutiere Bad mit bodengleicher Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wollte noch anfügen, dass sich die 20 Jahre auf die Erfahrung im eigenen, erfolgreichen Büro und Tätigkeit als Gutachter beziehen...
  1. Af0701
    Af0701
    Innenarchitekt
    Tirol
  2. #42 Ralf Dühlmeyer, 12.05.2015
    Ich fahre seit über 30 Jahren Auto. Erst nur Dreipunktgurt, zwischendurch auch ohne bzw Zweipunktgurt (Bundeswehr), dann Gurt+Gurtstraffer später kamen ABS, Airbag, ESP und weiß der Geuer was für Sicherheitsfeatures dazu.
    Gebraucht hab ich keins davon je, wenns gekracht hat, stand ich immer vorn und das auch nur in der Stadt (ganz schnell auf Holz klopf).
    Soll ich die jetzt ausbauen oder bei Defekten nicht mehr reparieren - weil es bisher immer gut gegangen ist????
    Das gleiche gilt für Fachregeln bzw davon abweichende Konstruktionen. Natürlich führt nicht jede Abweichung vom "rechten Weg" unmittelbar und mit Sicherheit zu Schäden. Nur das Risiko steigt massiv, je weiter man sich von den Fachregeln entfernt.
    Und da keiner vorhersagen kann [​IMG] WANN und WO es nicht mehr gut geht, lege ich halt den Gurt an und reapriere einen defekten Airbag (nein - lasse reparieren) oder ein anderes defektes Feature.
    SO einfach ist das!
  3. Blaxer
    Blaxer Gast
    Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, mir die Fußbodenheizung bis in die Dusche verlegen zu lassen....gut, bin ja Beamter und kein (Star-)Architekt. Wir haben uns im Ergebnis auch für eine flache Duschtasse entschieden...und kalte Füße hatte ich bislang noch nicht.
  4. #44 Doubtfire, 12.05.2015
    Doubtfire
    Doubtfire
    Beamter
    Ulm
    Allgemein sollte man dem Faktor "kalte Füße" bei einer bevorstehenden Dusche wohl keine allzu große Bedeutung beimessen. Umgekehrt wird doch eher ein Schuh draus! Nach der Dusche ist es doch viel unangenehmer auf die kalten Fliesen zu treten. Da macht die FBH Sinn, aber unter der Dusche?
    Da fallen mir immer Inuit und Kühlschränke ein. Weiß auch nicht wieso.
  5. R.B.
    FBH in Badezimmern ist ein Thema für sich.
    Man beachte, eine FBH in einem Badezimmer sorgt nicht für warme Füße, denn dafür ist sie nicht ausgelegt. Bei einer Heizwassertemperatur von 25-30°C werden mit viel Mühe gerade mal Oberflächentemperaturen erreicht, die ganz knapp über der Raumtemperatur liegen, und die noch deutliche unterhalb der Hauttemperatur an den Fußsohlen liegt. Durch den Fließenbelag mit seiner Temperaturleitfähigkeit wird die Bodenoberfläce immer "gefühlt kalt" sein.
    Das gilt dann selbstverständlich auch für eine FBH die im Duschbereich verlegt wird. Hier liefern die paar cm FBH Rohre keinen nennenswerten Anteil zur Oberflächentemperatur der Fliesen. Was sich hier bemerkbar macht, wäre die Wärmeenergie die über das Duschwasser auf den Boden trifft. Bei einer Dusche mit sagen wir mal 15Liter/Minute reden wir schnell über 250Wh-350Wh die PRO MINUTE in Form von Wasser auf den Boden auftreffen. Das entspräche einer Heizleistung von bis zu 21kW. Das wäre gut Faktor 400 im Vergleich zur Heizleistung der FBH.
    Die Wärme die in Form von Wasser auf den Fliesenboden in der Dusche trifft, wird trotz hoher Temperaturleitung nicht so schnell in den Estrich wandern können. d.h. die Oberfläche der Fliesen wird in kurzer Zeit die Temperatur des Duschwasser annehmen.
    Fazit: Für die Praxis ist es völlig egal ob die Fliesenoberfläche in der Dusche knapp unterhalb (ohne FBH) oder knapp oberhalb (mit FBH) der Raumtemperatur liegt. Die "angenehme" Oberflächentemperatur ergibt sich erst durch das Duschen selbst und die Menge an WW die auf den Boden trifft.
    Ach ja, die obigen Zahlen habe ich jetzt nur grob überschlagen, wer´s genauer wissen will soll sich einen Taschenrechner nehmen und nachrechnen. Bei der Sachlage ist es aber völlig egal ob man hier auf x Nachkommastellen rechnet.
  6. #46 Gast56083, 12.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Ich hätte das eigentlich auch so erwartet, die Praxis bzw. (zumindest) unser Temperaturempfinden zeigt da was anderes.
    Wir haben nur Fliesen mit FBH im Bad und im Flur. VL bei 0°AT = 28°, bei -10° AT=32°. RT im (Nord) Bad = ~21,5°.
    Es ist ein rießen Unterschied, ob die FBH läuft oder nicht, auch wenn an der Fliesen-Oberfläche evtl. nur 25° bei 0° AT sind. Das "heizt" zwar die Füße nicht, aber der Wärmeabfluß ist offenbar doch soviel geringer, dass man das wirklich stark spürt und viel angenehmer ist, als wenn ,wie z.B. aktuell, die FBH aus ist aber auch 21-22RT herrschen. .
    Aber abgesehen davon, sehe ich auch keinen praktischen Grund für FBH in der Dusche für die 3 Sekunden, bis warmes Wasser den Boden berührt. Einzigen "Vorteil" sehe ich in der etwas größeren Fläche zur Abdeckung der Raumheizlast, die bei Bädern ja oft auf 24° ausgelegt ist (aber oft kaum erreicht wird durch die rel. kleine Boden-Fläche). Aber da hilft der 1m² mehr auch nicht wirklich viel.
  7. R.B.
    Entscheidend ist das Material der Oberfläche und der Bodenaufbau. Ohne FBH wird sich eine Oberflächentemperatur einstellen die etwas unterhalb der Raumemperatur liegt. Wird das Badezimmer auf sagen wir mal 24°C beheizt, dann haben die Fliesen eine Oberflächentemperatur von vielleicht 22°C (jetzt einfach Pi*Daumen geschätzt). Mit FBH liegt die Oberflächentemperatur vielleicht bei 25°C oder 26°C (je nach AT und Heizwassertemperatur).
    Die Differenz ist also überschaubar. Sicherlich wäre das messtechnisch nachweisbar, doch der Einfluss auf die gefühlte Temperatur an den Füßen ist eher begrenzt.
    Bei einer Duschtasse aus Acryl würde die Sache noch weiter entschärft. Bei Fliesen hat man halt eine gut wärmeleitende Oberfläche.
  8. #48 Gast56083, 12.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich hab mich hauptsächlich auf das
    bezogen.
    Das nehmen wir zumindest anders war. Hier merken wir wie gesagt die paar °C Unterschied der Oberfläche bei gleicher RT sehr.
    Am Handtuch HK der an der FBH hängt, kann man das auch gut nachvollziehen, auch wenn man nicht direkt am Einlauf hinlangt sondern "oben".
  9. R.B.
    Dann bist Du halt besonders kalibriert. :D
  10. #50 Gast56083, 12.05.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    kali...was?
    Mit Deinen Fremdauswörter kannst mir gar nicht imprägnieren :D
  11. #51 Fliesenfuzzi, 13.05.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Egal was man rechnet, der Boden mit FBH ist deutlich wärmer als ohne.
    Und wenn ein Kunde Warmduscher ist dann sollte man ihm gefälligst seine Wünsche erfüllen, so es möglich ist. Schließlich lebt man von den Kunden.
    Und in meinem privaten Bad ist die Duschfläche 1,2x1,2m, also groß genug das da auch Heizleistung ankommt.
  12. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Bin auch ein Warmduscher und bin froh,das ich in meiner Dusche eine Fussbodenheizung habe.Schon wenn man in die Dusche hereintritt,muss man nicht vom warmen auf den kalten Boden.Ausserdem hat man ja eine zusätzliche Heizfläche.Ich bin auch eher ein Freund der bodengleichen Dusche mit Gefälleestrich anstatt der Duschboards.
    mbele gefällt das.
  13. #53 meinecke, 27.05.2015
    meinecke
    meinecke
    IT Berater
    Friedewald
    Estrich ist mittlerweile raus, war ne schöne Klopperei, aber nun ja... war nicht das verkehrteste.
    Mein "Haus&Hof-Sanitärbetrieb" war heute da, hat schon mal meine verputzten Wände aus Kalk-Zement-Putz gelobt...
    O-Ton: Da können Sie ja ne Wasserwaage dran eichen !
    Naja.... ist mit Schnellputzleisten keine Kunst war meine Antwort...
    Noch ein paar Anekdoten - und einen Dank an die Empfehlung den Boden rauszumachen:
    - 60 x 90 cm Pappe von Verpackung gefunden
    - ungleichmäßige Rohrüberdeckung
    - geschlitzte PE-Folie
    Was aber gut ist:
    Sanitärbetrieb und mein Fliesenleger kennen sich gut von früher, sprechen die "gleiche Sprache" wenn Ihr versteht was ich meine.
    Vorgaben haben wir dokumentieren lassen, alles gut...
    nur eines ist SCH*****:
    mein Versprechen das bis zum 2. Geburtstag meiner Tochter am 17.Juli alles fertig wird kann ich nicht einlösen, nun ja, muß ich dann wohl doch JA und AMEN sagen wenn sie dann später:
    - Handy
    - Pony
    - usw.
    haben will
  14. #54 Fliesengott, 01.06.2015
    Fliesengott
    Fliesengott
    Fliesenlegermeister
    Murxbau!
Thema: Bad mit bodengleicher Dusche
  1. Estriche Friedewald
  2. Estriche Friedewald loc:DE
  3. dehnungsfuge im duschbereich
  4. dehnungsfuge bodengleiche dusche,
  5. Bodengleiche Dusche Estrich Dehnung Fußbodenheizung,
  6. dehnungsfuge dusche,
  7. dehnungsfuge einbauen bodengleiche dusche,
  8. bodengleiche dusche dehnungsfuge
Bad mit bodengleicher Dusche - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche im 3. OG sinnvoll?
    Bodengleiche Dusche im 3. OG sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin unschlüssig und würde gern eure Meinungen hören: In meiner Eigentumswohnung möchte ich das Bad erneuern. Da es nur 6 qm...
  2. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  3. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  4. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  5. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
