Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen
Diskutiere Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo alle miteinander wir müssen unser Bad neu machen , der Boden ist bis auf die Bodenplatte rausgerissen. Wurde damals gepfuscht , das...
  1. #1 Vwbustorsten, 25.04.2026
    Vwbustorsten
    Vwbustorsten
    wir müssen unser Bad neu machen , der Boden ist bis auf die Bodenplatte rausgerissen. Wurde damals gepfuscht , das Problem ist das der Boden schnell wieder benutzbar sein muss , wir müssen zwischen 6 und 9cm auf die bodenplatte giesen , schief in allen Richtung , wie nen unebener Waldweg dazu , jetzt habe ich gelesen es gibt Estrich Beschleuniger der die Zeit verkürzen würde vom trocknen , was wäre da zu empfehlen, bzw. Oder kann man das ganze auch mit Ausgleichsmasse in mehreren Schichten erledigen , weil das ginge noch schneller
  2. #2 nordanney, 25.04.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    LOL. Du willst wohl arm werden.
    Beschleuniger gibt es von den verschiedensten Firmen. Die machen alle, was sie sollen (mein Heizestrich war nach wenigen Tagen belegreif...)
  3. #3 Peetisch, 14.05.2026
    Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Es gibt Schnellestrichbindemittel ! ... Das würde Ich dann aber nur nehmen wenn Ich Estrich Profi wäre ...
  4. #4 petra345, 14.05.2026
    Selbst wenn die Belegreife mit Messungen festgestellt wurde, würde ich nicht darauf wetten, daß der Estrich nicht mehr schrumpft. Sind dann bereits die Fliesen verlegt, kommt es zu diesen Absackungen in den Ecken. Das sind letztlich das Ergebnis einer Aufwölbung in der Mitte beim Schrumpfen des Estrichs.
    Macht den Estrich oder lasst ihn machen und legt einige Holzplatten darüber bis er wirklich trocken ist und nicht mehr schrumpft.
  5. #5 Peetisch, 14.05.2026
    Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    ... Er hatte ja geschrieben das es schnell gehen muss ! Nicht das es für Nietenzähler ausreichend sein soll !
    Ich hab hier mal die Produktbeschreibung meines Favoriten , ohne den Produktnamen zu nennen , eingefügt .
    Spezielles hydraulisches Estrichbindemittel
    • für schnellen Baufortschritt
    • nach ca. 3 Stunden begehbar, nach ca. 4 Stunden mit Keramik und nach ca. 24 Stunden mit Bodenbelägen und Parkett belegbar
    • mischbar mit Sand bzw. Kies nach Sieblinie 0–4 mm oder 0–8 mm im günstigen Bereich A/B
    Anwendung:
    • zur Herstellung von schnell erhärtenden, schnell trocknenden (24 Stunden), schwindkompensierten Estrichen
    • zur Herstellung von Estrichen nach DIN 18560
    • Bei Verbundestrichen und Reparaturarbeiten muss eine Haftbrücke mit MAPECEM, PLANICRETE und Wasser im Verhältnis 2:1:1 aufgebracht werden
    Technische Daten:
    Mischungsverhältnis: 350–450 kg MAPECEM mit 1 m³ Zuschlag (0–8 mm)
    Anmachwasser: W/Z-Wert 0,4
    Mischzeit: 3–4 Minuten
    Verarbeitungszeit: ca. 20–30 Minuten
    Wartezeit vor der Verlegung: ca. 4 Stunden bei keramischen Fliesen
    Restfeuchte: nach 24 Stunden < 2 CM-%
    Einbringung: manuell oder mit Fördertechnik
    GISCODE: ZP1
    EMICODE®: EC1 Plus
    Verbrauch: ca. 3,5–4,5 kg/m²/cm
    Gerne damit arbeiten werde Ich allerdings wohl nie damit ...
Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen - Ähnliche Themen
  1. Zementestrich schlecht gemischt?
    Zementestrich schlecht gemischt?: Hallo, bei uns wurde am Dienstag der Zementestrich eingebracht. Nun konnten wir drauf und haben gesehen, das der Estrich an vielen Stellen...
  2. Zementestrich auf Holzunterkonstruktion
    Zementestrich auf Holzunterkonstruktion: Hallo zusammen, in unserer zu sanierenden Wohnung in unserem 4 FH im EG haben wir in der gesamten Wohnung 4 - 4,5 cm Zementestrich auf 3 cm...
  3. Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken
    Zementestrich als Sichtestrich mit Wasserglas - nun braune Flecken: Hallo, ich habe einen Zementestrich mit Lithium Wasserglas behandelt. damit soll der Zement erst recht gehärtet werden, da er als Sichtestrich so...
  4. Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen
    Zementestrich im Wohnbereich als Sichtestrich belassen: Moin, ich haben in 2 Räumen neuen Zementestrich mit FBH einbauen lassen. Der Zementstrich ist sehr eben und sauber aufgebracht worden (sieht gut...
  5. Estrichbeschleuniger in Zementestrich?
    Estrichbeschleuniger in Zementestrich?: Hallo Ihr Lieben,:lock unsere Firma will beim Zementestrich ein Beschleuniger Zusatzmittel einsetzen... um die Zeit bei der weiteren...
