Bad wurde renobiert / neu gemacht - nun ist der Pfusch da ... - WAS TUN?
Diskutiere Bad wurde renobiert / neu gemacht - nun ist der Pfusch da ... - WAS TUN? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Das Bau-unternehmen hat sicher hochwertige Qualität versprochen (und unterdurchschnittlich geliefert), ob der Sub's so billig war dass er keine...
  1. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Das Bau-unternehmen hat sicher hochwertige Qualität versprochen (und unterdurchschnittlich geliefert), ob der Sub's so billig war dass er keine grosse Lust hatte?
  2. Julius
    Was war denn überhaupt vertraglich vereinbart?
    Gab es ein schriftliches Angebot?
    Oder "mach mal Bad neu"?
  3. #43 uli850a46, 19.09.2013
    uli850a46
    uli850a46
    Verkäufer
    Nürnberg
    Genau so scheint es.
    Der Unternehmer selbst verweist mich immer an seinen Sub.
    Das nehme ich so nicht hin.
    Vor allem hatte ich mir vorher 3 Referenzen der beauftragten Frima angesehen - alles 1A ... .
    Nun war ich wohl der 4. - Gelackmeierte
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Der SUB ist für dich völlig unwichtig. Wichtig ist der, mit dem du einen Vertrag hast. DER hat das zu verantworten und nicht der Sub
  5. #45 uli850a46, 19.09.2013
    uli850a46
    uli850a46
    Verkäufer
    Nürnberg
    Ja, ein Angebot, in dem alle Arbeiten aufgeführt sind liegt vor.
    Versuche es heute Abend mal Online zu stellen - ohne die Daten der Firma.
    Das Angebot umfasst den kompletten Leistungsumfang.
    Eine Festpreisklausel wurde dort jedoch nicht vereinbart.
    Das Angebot lautete auf rund 7000,- Euro / Brutto
    Soweit ich weiß, darf doch die Schlussrechnung eim max. + von 10% aufweisen ... .
  6. #46 uli850a46, 19.09.2013
    uli850a46
    uli850a46
    Verkäufer
    Nürnberg
    Hier mal nun die vorerst "komplette" Liste der Mängel:
    1. Vereinbarter Zeitraum wurde nicht annähernd eingehalten.
    Bild 1: Fugenfarbe ist nicht gleich der restlich verwendeten Farbe.
    Wand ist nicht symmetrisch
    Spaltmaß bei Anschluss zum Heizkörper ist nicht gleich Rest.
    Fliesen am Heizkörper sind rau und verdreckt.
    Bild 2: Anschlüsse Warme und Kaltwasser wurden verwechselt.
    Soll: Warmwasser Links, Kaltwasser Rechts.
    Ist: Warmwasser Rechts, Kaltwasser Links
    Bild 3 / 3a: Schnittkante der Fliese wurde in Richtung Eingang gelegt.
    Schnittkante somit deutlich zu sehen bei Betreten des Raumes.
    Durch drehen der Fliese um 180 Grad hätte würde dies weniger auffallen.
    Bild 4: Fugenbreite bei Toilette nicht gleich den darüber liegenden Fliesen
    Bild 5: Abschluss des umfliesten Wannenrandes wurde nicht sauber mit Acryl / Silikon an der Oberseite abgeschlossen – scharfe Kanten der Fliesen sind deutlich zu spüren.
    Bild 6: Fuge im Eck der Dusche ungleichmäßig gearbeitet – oben sichtbar dicker im oberen Drittel.
    Bild 7: Eine einzige Bodenfliese steht im Eingangsbereich mit der Kante nach oben.
    Türe hätte nicht gekürzt werden müssen, wenn diese Fliese nicht überstehen würde.
    Bild 8: Rahmen am Fenster wurde nicht sauber eingearbeitet.
    Anstatt eines, wie eigentlich hier üblich diagonalen Schnittes, wurde einfach ein gerader Schnitt mit Überstand angewendet.
    Bild 9: Fliese mit deutlichem Fehler wurde verarbeitet. Ein kleines Stückchen fehlt hier.
    Zudem ist nochmals der aus Bild 8 beanstandete Fensterrahmen zu sehen.
    Bild 10 / 10a: Wand Westseite – Fensterseite nicht gleich Wand Nordseite, hier ist deutlich zu erkenne, dass Nordwand „höher“ als Westwand gefliest wurde.
    Bild 11: Spaltmaße der Fugen nicht gleich
    Bild 12: Spaltmaße der Fugen nicht gleich
    Bild 13: Türrahmen wurde beim Einbau beschädigt
    Armaturen bei Badewanne tropfen.
    Schellen / Blenden am Heizkörper fehlen.
    Fließen schließen nicht mit Rand an der Wanne ab, zu kurz abgeschnitten. Eindringen von Feuchtigkeit hier möglich.
    Badezimmerschrank über Waschbecken ohne Anschluss der Lampe an den dahinter liegenden Strom.
    Hier war vorher eine Lampe montiert und ein Kabel vorhanden.
    Angefallenen Müll, welcher beim Anbau des Fensterrahmens angefallen ist – 2 Dosen Silikon / Acryl, 1 blaues Wischtuch – nicht entsorgt / mitgenommen.
    Spaltmaße der Wände im allgemeinen nicht gleichmäßig.
    Teilweise Verwendung abgeschnittener Fliesen.
    Anstelle des Abbaues des Heizkörpers wurde dieser nur angeneigt und auf die bestehende Wand aufgefliest.
    Die Vereinbarung lautete jedoch auf Demontage des Heizkörpers und Abtragung der Fliesen, worauf Neuverfliesung folgen sollte.
    Abschlussleisten am Rand der Decke.
    Kein Kantenprofil bei der Dusche – Fliesen unten.
    Fliesen stehen teilweise über.
    Fugen nicht ordentlich geschlossen.
    Silikon nicht sauber abgezogen.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Neee, das mit den 10% stimmt nicht.
    Da wird aufgemessen, wenn die Maße nachvollziehbar sind und da dann auch z.B. Fliesen sind wo Fliesen abgerechnet wurden dann musst du das bezahlen...
    der Einheitspreis liegt ja fest, da wird nicht mehr groß dran gerüttelt. Aber die Massen müssen halt ermittelt werden.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Öhm, wo soll das stehen?
  9. #49 uli850a46, 19.09.2013
    uli850a46
    uli850a46
    Verkäufer
    Nürnberg
    Die genaue Rechtssprechung habe ich im Moment nicht vorliegen.
    Da im Angebot des Handwerkers keine Festpreisklausel und der Hinweis über evtl. weitere entstehbare Kosten aufgezeigt wurde - SEINERSEITS - würde ich die Pille sogar Schlucken, unter der Voraussetzung, dass ALLES TIP TOP ist.
  10. #50 Baufuchs, 19.09.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was ich nicht verstehe:
    Alles das, was Du in #46 aufzählst, war zu dem Zeitpunkt sichtbar, als Du (siehe #1) "mündlich OK" gegeben hast.
    Wieso. bemängelst Du erst jetzt?
  11. #51 uli850a46, 19.09.2013
    uli850a46
    uli850a46
    Verkäufer
    Nürnberg
    Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt ein direktes "O.k." gab es SO NICHT.
    Lediglich ein "Ist o.k., ABER es sind noch Mängel vorhanden" trifft eher meine Aussage.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ich glaube, du bist da in eine böse Formfehlerfalle getappt...
  13. #53 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2013
    Wenn Du selber keine Zeit hast, Dich um Deine Handwerker zu kümmern, warum hast Du dann nicht jemanden (gegen Honorar) damit beauftragt??
    So etwas:
    ist natürlich nicht i.O., zeigt aber auch Deine Einstellung -Denen zeig ichs jetzt mal so richtig-
    Wäre es meine Baustelle gewesen, hätte ich das sang-und klanglos in dem Müll befördert und mich drei Tage später nicht mehr dran erinnern können!
    Ich bin mir aber auch sicher, dass Deine (sorry) kleinkarierte Liste die wesentlichen Knackpunkte gar nicht enthält, sondern eben nur die Nickligkeiten.
    Was ist mit der Abdichtung von Dusche + Wanne, was mit den Anschlüssen der Dusche + Wanne an die Abdichtung, was ggf. mit der Bodenabdichtung, wenn es eine bodengleiche Dusche ist?
    Aber eigenen Sachverstand - wozu? Kost doch bloß!
    Da lass ich doch lieber die Firma murksen, weil ich selber so ein guter bin.
    :mauer
  14. #54 the motz, 19.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Genau das meinte ich zuvor mit trollen...
  15. #55 Baufuchs, 19.09.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @HP.F
    "Formfehlerfalle":
    Ich denke, das trifft es.
    TE hat sein "OK" gegeben, der jetzt nachgeschobene Hinweis "OK, aber es gibt noch Mängel" erfüllt nicht die Erfordernis nach § 640 BGB.
    Danach muss sich der AG seine Rechte bezgl. der Mängel vorbehalten. Hat er aber nicht.
    Guckst Du aus § 640:
    Ein evtl. Einwand "ich kannte den Mangel nicht" wird kaum geltend gemacht werden können, denn alle gelisteten Pkt. sind offensichtlich.
  16. uban
    uban
    dipl.-ing.
    tja, das passiert eben wenn Rechtsgeschäfte ohne anwaltliche und fachliche Beratung abgeschlossen werden.
  17. #57 Bauliesl, 19.09.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Uli,
    wenn ich mir Deine Liste so durchlese, hab ich fast Deine Eindruck, Du möchtest noch Geld rausbekommen..... Viele der Punkte waren doch schon während der Bauphase schon zu sehen. Wieso hast Du nicht gleich gesagt "Stop, das will ich so nicht, das hab ich mir nicht so vorgestellt". Wenn Du selber den ganzen Tag nicht da bist, musst Du entweder jemanden beauftragen, der das für Dich macht (... und am besten vorher plant und ausschreibt...). ok, der Zug ist abgefahren.
    Bei Deinen Argumenten kommt es mir so vor, als ob Du Dir schon während des Umbaus gedacht hast "Ich lass ihn mal machen und sag ihm hinterher, was mir alles nicht gefällt". Und jetzt soll Dir das Forum am besten noch Summen dazu liefern, die Du ihm abziehen kannst.....
  18. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Guten Morgen,
    @uban
    Es gibt bestimmt Rechtsgeschäfte, welche nicht ohne fachliche Beratung abgeschlossen werden sollten. Da gebe ich Dir Recht. Aber mal ganz ehrlich, i.d.R. geht doch kein Mensch mit einem Angebot einer Sanitärfirma zum RA und läßt das überprüfen oder läßt die Ausführungen der Arbeiten durch einen SV begleiten.
    @ Baufuchs u. Bauliesel
    Ich war gestern aber wirklich erschrocken, dass ich für mein Geld nur durchschnittliche Arbeit erwarten darf. Klar, hab ich einen speziellen Sonderwunsch das kostet extra, logisch. Aber wie bereits gesagt, ich finde man kann für sein Geld gute und saubere handwerkliche Arbeit verlangen.
    Gruß vom
    Tom
  19. uban
    uban
    dipl.-ing.
    @Flip,
    die negativen Folgen einer ausgelassenen juristischen Prüfung bzw Gestaltung der Sanitärarbeiten siehst du hier am konkreten Beispiel. Nach überwiegender Meinung der Experten hier ist das Gewerk mit den optischen Mängel so abgenommen (Das kriegt ein halbwegs handwerklich begabter Laie besser hin) und erfüllt auch seinen Zweck (Fliessen sind nicht abgefallen ).
    Wobei, ich würde trotzdem den Weg zum Baufachanwalt empfehlen, denn der TE hat ja wegen der Mängel nicht die volle Rechnung bezahlt, d.h. eine vollumfängliche Abnahme sehe ich da nicht.
  20. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Alles Ärger den man nicht gebrauchen kann und welcher sich im Vorfeld bestimmt hätte vermeiden lassen können.
Thema: Bad wurde renobiert / neu gemacht - nun ist der Pfusch da ... - WAS TUN?
  1. Bad Pfusch was tun
  2. pfusch mangel putz wand fliese www.bauexpertenforum.de
  3. fliesen pfusch
  4. fliesenleger pfusch,
  5. bad fliesen verlegung pfusch,
  6. Fliesen legen türrahmen pfusch,
  7. pfusch im Bad,
  8. fliesenleger pfusch schnittkanten,
  9. pfusch badezimmer erkennen
Bad wurde renobiert / neu gemacht - nun ist der Pfusch da ... - WAS TUN? - Ähnliche Themen
  1. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  2. Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt
    Die nachträglich in einem Kabelkanal verlegte Elektroleitung wurde unsauber ausgeführt: Die nachträglich in einem Kabelkanal auf Putz verlegte Elektroleitung auf Putz wurde fehlerhaft ausgeführt Der Elektriker hat gestern einen...
  3. Nasse Kellerwand - was wurde hier früher gemacht? Wie vorgehen?
    Nasse Kellerwand - was wurde hier früher gemacht? Wie vorgehen?: Hallo, wir haben an einer Außenwand im Keller aus 1977 (Stampfbeton) folgendes Problem: - Innerhalb von wenigen Wochen ist der Putz großflächig...
  4. Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?
    Vordach (Überdach) ...welches Material wurde hier verwendet ?: Hallo mal wieder, da unser Haus direkt am Gehweg sitzt (Nordseite), wollen wir eine Verblendung der Fenster machen. Mit Verblendung meine ich...
  5. Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden
    Pauschalpreisvertrag VOB/B mit 1000 € Stundenlohnarbeiten die nicht ausgeführt wurden: Hallo, ich habe ein Pauschalvertrag nach der VOB/B mit 10 h x 100 €/h = 1000 € Stundenlohnarbeiten die aber nicht ausgeführt wurden. Darf der AG...
