Bad: Zuleitung Sanitär und Heizung durch Trockenbauwand
Diskutiere Bad: Zuleitung Sanitär und Heizung durch Trockenbauwand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren gerade einen Altbau EFH BJ 63 und möchten das Bad vergrößern. Dazu soll eine bestehende (nicht tragende) Wand...
  1. #1 Waterdragon, 15.06.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    wir sanieren gerade einen Altbau EFH BJ 63 und möchten das Bad vergrößern. Dazu soll eine bestehende (nicht tragende) Wand abgerissen und etwas weiter als Trockenbauwand hochgezogen werden. An dieser Wand sollen dann die Armaturen für Badewanne sowie Dusche und ein Handtuschheizkörper angebracht werden.
    Können/dürfen die Zuleitungen zu den Armaturen bzw. dem Heizkörper in die Trockenbauwand verlegt werden? Bzw. wie dick sollte die Wand geplant werden?
    Auf der anderen Seite der Wand entsteht ein kleines Büro. Auf dieser Seite sollen an der Wand evtl. Regale aufgehangen werden.
    Danke Euch!
    Grüße,
    Waterdragon
  2. Julius
    0) Prüfen lassen, ob die nichttragende Wand evtl. aussteifende Funktion hat (dann darf sie NICHT einfach so entfernt werden!).
    1) Verlegung IN der TB-Wand ist möglich und sinnvoll.
    2) Angaben zur erforderlichen Dicke sind ohne nähere Angaben (vor allem DN und Führung der Abwasserrohre) nicht möglich.
    3) Regale kein Problem, ggf. Unterkonstruktion speziell darauf auslegen.
  3. #3 Waterdragon, 15.06.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Hallo Julius,
    Wofür steht DN?
    Abflüsse werden über den Boden verlegt.
  4. Julius
    Für die Nennweite (diameter nominal).
    Grob gesagt: hier der Durchmesser der Abwasserrohre
    Wenn nur Frischwasser- und Heizungsrohre reinkommen, genügt eine rel. dünne Wand.
    Im Detail festlegen kann man das in Kenntnis der örtlichen Situation (Rohrmaterial, Durchmesser und kommen ggf. Kreuzungen vor?).
  5. #5 Freak86, 15.06.2014
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    versteht man darunter auch "Nischen" in den Ständer/Gis Installationswänden?
  6. Julius
    Auch das ist ggf. möglich.
    Planung hilft!
  7. #7 Freak86, 16.06.2014
    Freak86
    Freak86
    Kfz-Schrauber
    Im Schwabenländ'le
    kann jemmand mir darüber informationen geben, wie dies ausführung soller nischen in gis-installationswände von statten geht? wie man da vor geht?
  8. #8 ThomasMD, 16.06.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
  9. #9 Waterdragon, 24.08.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Hi,
    ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Der Sani meinte, eine 10er Wand müsste reichen - er selbst macht aber keinen Trockenbau. Das überzeugt mich jetzt nicht so. Demnächst habe ich einen Vorort-Termin mit einem Trockenbauer. Um für den Termin vorbereitet zu sein, wüsste ich gerne, welche Möglichkeiten es für unser Vorhaben gibt. Kurze Beschreibung:
    • Durch den Schacht (unten rechts) werden alle Etagen versorgt, hierdurch laufen Kalt/Warmwasser, Heizung, Elektro, etc.
    • Die dunkelgraue Wand oben ist jene, die in Trockenbau erstellt werden soll.
    • Badewanne, Handtuchheizkörper und Dusche stehen davon. Leitungen für den Heizkörper und Dusche müssten also durch die TB-Wand (Wasser- und Heizleitungen in DN15).
    • Badewanne erhät eine Aufputzarmatur an der Außenwand
    • Auf der Rückseite der TB-Wand (also im Nachbarraum) sollen an der grün markierten Position Dosen für Strom, LAN udn TV gesetzt werden - diese Leitungen müssten also auch durch diese TB-Wand.
    Die Wand zwischen Schacht und der zu erstellenden TB-Wand enthält eine Tür. Daher denke ich, dass hier all diese Leitungen über der Tür nicht durchgeführt werden können. Da die Decke abgehangen werden soll, könnten die Leitung vom Schacht zur TB-Wand m.E. unter der Decke entlang geführt werden. Überkreuzungen von Leitungen sollten so in der TB-Wand vermieden werden können. Und es wären keine waagrechten Leitungsführungen durch die Ständer notwendig - falls das bei Wasser/Heizleitungen überhaupt geht.
    Wie dick sollte die Trockenbauwand denn ausgeführt werden? 10cm stelle ich mir etwas eng vor. Reicht hier noch eine einfaches Ständerwerk, oder müsste es eine Doppelständerwand sein? Letzteres fände ich wegen Dicke nicht so toll...
  10. Julius
    Einfachständer reicht.
    Aber bei 10cm wird es mit der Restwanddicke (mind. 6cm) bezüglich der Gerätedosen und Leitungen des Nachbarraums eng!
    Wo können denn die Abwasserleitungen verlaufen?
  11. #11 Waterdragon, 24.08.2014
    Waterdragon
    Waterdragon
    IT-Mensch
    nähe Köln
    Abwasser wird über den Boden geführt werden. D.h., eher eine 12,5 oder besser 15er Wand?
  12. Julius
    Eine, die bei möglichst geringer Dicke alle Randbedingungen erfüllt.
    Wie die im Einzelfall auszusehen hat, wird das Ergebnis der durchzuführenden Planung sein.
  13. #13 feelfree, 24.08.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wenn Abwasser über den Boden geführt werden kann, warum dann nicht auch die restlichen Leitungen?
Thema: Bad: Zuleitung Sanitär und Heizung durch Trockenbauwand
  1. zuleitung sanitärobjekte
  2. wasserleitung in trockenbauwand
  3. abflussrohr in trockenbauwand
  4. wasserleitung trockenbauwand,
  5. rohre in trockenbauwand,
  6. rohre in ständerwand,
  7. Abwasserrohr trockenbauwand,
  8. wie dick wird trockenbauwand mit sanitärinstallation
Bad: Zuleitung Sanitär und Heizung durch Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?
    Zuleitungen in die Räume 3x1,5mm oder größer?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Elektroleitungen sind bereits vollständig zurückgebaut. Die neue...
  2. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  3. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  4. Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?
    Zuleitung Dachgeschoss durch stillgelegten Kamin möglich?: Liebe Experten, wie in einem anderen Thema schon erwähnt, möchte ich einen vorhandenen Dachboden ausbauen lassen. Die einzige Möglichkeit des...
  5. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung
    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
