Badarmaturen tauschen?
Diskutiere Badarmaturen tauschen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! In unserem Bad ist von Friedrich Grohe diese Armaturenserie verbaut, welche schon recht alt und unschön ist. Meine Frage dazu...
  1. #1 RonnSommer, 13.06.2012
    RonnSommer
    RonnSommer
    KFZ-Meister
    Offenburg
    Hallo zusammen!
    In unserem Bad ist von Friedrich Grohe diese Armaturenserie verbaut, welche schon recht alt und unschön ist. Meine Frage dazu wäre, kann man relativ einfach diese Armaturen durch neuere Modelle des gleichen Hersteller oder gar eines anderen ersetzen, ohne das man in der Dusche und an der Badewanne die Wand öffnen (Fliesen runter, zum Mischbatterie tauschen) muss? Ich denke die Wasserhähnen an den Waschbecken ist kein Problem, aber die Armaturen von Badewannen und Duscharmaturen. Dort sind ebenfalls solche Einhebelmischer wie dieser hier nur eben das ältere Design, verbaut und ich frage mich, ob man die Teile tauschen könnte ohne dass an der Wand etwas ausgestemmt und gemauert werden muss. Das ginge nämlich nicht, da wir keine Ersatzfliesen mehr haben, und neu fliesen käme vorerst nicht in Frage.
    Danke für Eure Hilfe
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Nichts für ungut, aber bei dieser Fragestellung würde ich den Installateur meines Vertrauens einschalten.
    Und, es ist kein smart, bei dem der halbe Vorderbau entfernt werden muss, um ein Scheinwerferbirnchen zu wechseln. Die Fliesen sollten heile bleiben.
    svjm
  3. #3 RonnSommer, 13.06.2012
    RonnSommer
    RonnSommer
    KFZ-Meister
    Offenburg
    Sorry, aber wenn du nichts wirkliches mitzuteilen hast, dann klicke einfach weiter! Danke für die Aufmerksamkeit!
  4. tom69
    tom69
    Handwerker
    OWL
    wenn Du alte UP-Armaturen tauschen willst, geht es nicht ohne Fliesenschaden.
    1. Alternative:
    Wir haben in solchem Fall große Chromblenden montiert, diese wurden von einem blechverarbeitenden Betrieb passend gefertigt. Sämtliche Löcher wurden dabei passgenau mittels Lasergerät geschnitten.
    2. Alternative:
    Möglichkeit wäre auch den Fliesenschaden mit anderen Fliesen zu reparieren, da würde ich mal mit einem Fliesenleger drüber sprechen. Denke das der da Erfahrungen hat, daraus mit eingearbeitenden Mustern etwas ansehnliches zu machen.
    3. Alternative:
    Ein Fliesenleger hat noch passende Fliesen in seinem Fundus, bzw. kann diese bei Firmen nachbestellen. Es gibt da Firmen die Restbestände der Hersteller aufgekauft haben, sind aber leider auch recht teuer.
    Thomas
  5. #5 Achim Kaiser, 14.06.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn ich richtig gesehen habe handelt es sich um eine AP-Armatur.
    In dem Fall ist ein Austausch in der Regel problemlos möglich, da sich das Armaturenstichmaß nicht geändert hat.
    Bei UP-Armaturen kanns dann schon anders aussehen. Da müsste der UP-Körper identifiziert und dann geprüft werden was da ev. passen könnte.
    Achim Kaiser
  6. #6 Rudolf Rakete, 14.06.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich würde mal vorschlagen. Diese Frage an den Friedrich Grohe Kundendienst zu richten. Die können bestimmt sagen ob es vieleicht möglich ist nur die Sichteile gegen modernere zu tauschen.
  7. #7 Jürgen V., 14.06.2012
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wenn das ginge, wüssten das die Installateure! Und nein es geht nicht! Es passen alle die Baujahr mässig dazupassen.
    Siehe GROHE Handbuch " So gehts "
  8. Julius
    Warum ist der Fragesteller nicht in der Lage, aussagekräftige Fotos DES TATSÄCHLICHEN BESTANDS zu zeigen???
    Wenn er schon nicht sagen kann, ob er AP- oder UP-Armaturen hat.
    Derartige "so ähnlich"-Bilder sind Zeitverschwendung!
  9. #9 RonnSommer, 14.06.2012
    RonnSommer
    RonnSommer
    KFZ-Meister
    Offenburg
  10. #10 burkhard, 14.06.2012
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Ein wenig keck kommste aber schon rüber!
  11. #11 Kater432, 14.06.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Mit etwas geschick läßt sich sowas beim smart auch ohne Vorderbau entfernen wechseln.
    Aber das ist ja immer unser Problem, ich habe das mal gehört von jemanden der in der s,Art Werkstatt war. Und dann geht es so weiter
    Grüß
  12. #12 RonnSommer, 14.06.2012
    RonnSommer
    RonnSommer
    KFZ-Meister
    Offenburg
    Hallo zusammen!
    Ich habe jetzt mal dem Grohe service ne Email geschrieben und nach Alternativen gefragt. Meinen Dank an alle, die hier konstruktiv mitgeholfen haben!
Thema: Badarmaturen tauschen?
  1. unterputz armatur wechseln
  2. alte unterputz armatur austauschen
  3. unterputz mischbatterie austauschen
  4. unterputz armatur tauschen,
  5. einhebelmischer dusche unterputz austauschen,
  6. einhebelmischer dusche austauschen,
  7. austausch unterputzarmatur dusche,
  8. badarmatur unterputz wechseln,
  9. einhebelmischer dusche ausbauen,
  10. unterputz armatur dusche tauschen,
  11. einhebelmischer unterputz austauschen,
  12. unterputz badewannenarmatur austauschen,
  13. unterputz duscharmatur wechseln,
  14. hinterputz wannenarmatur austauschen,
  15. Unterputz Einhebelmischer ersetzen Thermostat ,
  16. alte grohe unterputzarmatur ersetzen,
  17. unterputzarmatur wdchseln,
  18. badewanne einhebelmischer nur außen tauschen,
  19. auswechsel einer u terputzbrausearmatur,
  20. Austausch Unterputz Duscharmatur?,
  21. unterputzduxchamatur erneuern ,
  22. kann man unterputz wannenamatur einfach tauschen,
  23. einhebelmischer dusche von grohe ausbauen,
  24. amatur unterputz wechseln,
  25. unterputz armatur grohe Hebel erneuern
Badarmaturen tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Badarmatur Warmwasser
    Badarmatur Warmwasser: Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  2. Badarmatur undicht?
    Badarmatur undicht?: Hallo, wir haben eine gebrauchte Eigentumswohnung gekauft und festgestellt, dass beim Badezimmer eventuell die Armatur bei der Rosette undicht...
  3. Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?
    Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?: Hallo, kennt jemand die Bezeichnung des rot markierten Teils? Zwei Händler, denen ich das Bild geschickt habe, meinten, dass dieses Teil von...
  4. Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?
    Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?: Hallo, für die Badarmaturen gibt es unzählige Hersteller, genauso für Waschtische, WCs, Duschwannen... Gibt es Empfehlungen? Hinweise? Bin für...
  5. Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt
    Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt: Hallo zusammen, kennt jemand den Hersteller dieser Unterputzarmatur? Der Hebel unten zum Umschalten zwischen Brause und Wanne ist festgefressen...
