Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?
Diskutiere Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamlienhaus (Bungalow) mit einem Dachboden der nicht genutzt wird. Bei unserer Sanierung stellt sich aktuell...
  1. EikeHe
    EikeHe
    wir sanieren ein Einfamlienhaus (Bungalow) mit einem Dachboden der nicht genutzt wird. Bei unserer Sanierung stellt sich aktuell folgende Frage:
    Badentlüftung und Kloentlüftung (unabhängig voneinander anschaltbar) am Dachboden in ein Rohr durchs Dach zusammenführen, oder für beide jeweils ein getrenntes Rohr durchs Dach? Es sind bereits zwei Rohre von den früheren Entlüftungen vorhanden (die liegen direkt nebeneinander), es wäre also kaum Mehraufwand, beide Entlüftungen getrennt aus dem Dach heraus zu haben. Der Installateur meinte jedoch, er könnte die beiden Entlüftungen in ein Rohr zusammenführen am Dachboden, wäre etwas billiger. Er würde dann jeweils irgendeine Klappe einbauen, damit die eine Lüftung nicht gestört wird wenn die andere rennt.
    Kann man das problemlos so machen, oder hätte es Vorteile, beide Entlüftungen komplett unabhängig zu haben?
  2. #2 simon84, 16.05.2021
    dann macht es so
    EikeHe gefällt das.
Thema: Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?
  1. mehrere entlüftungsrohre im haus zusammenführen
Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen? - Ähnliche Themen
  1. Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr
    Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr: Also mein Bad (Altbau(2000) - so übernommen) hat ne Trockenbaudecke dann Dampfsperre dann 20cm Dämmung dann Dachboden alles gedämmt. Die...
  2. Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug
    Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug: Hallo zusammen, in einem EFH-Altbau gibt es zwei Kaminzüge. An einem ist die Gasheizung angeschlagen, der zweite dient zur Entlüftung des...
  3. Badentlüftung nachrüsten
    Badentlüftung nachrüsten: Hallo zusammen, ich möchte eine Entlüftung in unserem Badezimmer installieren. Dazu eine grobe Skizze anhand ich das Vorhaben erläutern möchte:...
  4. gepfuschte Badentlüftung tauschen
    gepfuschte Badentlüftung tauschen: Hallo zusammen, Die Lüftung in unserer sehr kleinen Toilette (ca. 2m²) ist sehr laut und deshalb habe ich sie mir genauer angesehen. Die...
  5. Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr
    Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr: Hallo, ich baue gerade ein kleines Bad im Dachgeschoss mit Fenster, WC und Dusche aus. Bad hat 7m² und sitzt genau unter der Dachschräge. Da ich...
