Badentlüftung Keller
Diskutiere Badentlüftung Keller im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir haben in unserem KG ein kleines Gästebad mit WC vorgesehen, dass jetzt ausgebaut werden soll. Dabei wurde bei der Planung...
  1. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Guten Tag,
    Dabei wurde bei der Planung nicht über eine mögliche Entlüftung nachgedacht.
    Die Außenwände sind aus Beton.
    Was kann man machen?
    VG
  2. #2 Shai Hulud, 13.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Gibt es im zukünftigen Gästebad ein Kellerfenster?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    die Planung nachholen.:biggthumpup:
    Der Beton scheint mir nicht das Problem zu sein (Kernbohrung).
    Schwieriger wärs, wenn der Keller komplett in der Erde liegt....
    gruss
  4. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Das ist wohl der Fall. Wenn wir unter der Decke Bohren würden, lägen wir gerade noch unter Oberkante Gelände.
    Gibt es da spezielle Schächte?
    VG
  5. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Nein, ist nicht vorhanden. Man müßte es in die Wand schneiden.
    VG
  6. mls
    das erfordert e. lösung in mehreren schritten:
    - wanddurchführung - dichtigkeit
    - fördervolumen - leitungsquerschnitt, "propeller"leistung
    - abluftöffnung - regensicherheit, freibord
    - luftnachströmung
    - kondensat - luftleitungsentwässerung
    daneben gibts noch herausforderungen wie
    - steuerung (zeit, feuchte ...)
    - winddichtigkeit .. usw.
  7. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    ...jetzt ist mir klar, warum der Architekt das einfach weggelassen hat:mad::frust
    Wäre ein Fenster mit Lichtschacht nicht einfacher?
    VG
  8. #8 planfix, 13.09.2009
    planfix
    planfix Gast
  9. mls
    "Fenster mit Lichtschacht" .. und bei offenem fenster erfolgt luftaustausch?
    von innen nach aussen - oder von aussen nach innen?
    dem a. würde ich keine übermässige schuld geben - der muss nur
    ausschreiben (lassen):
    "badlüfter, für min. x m3/h, steuerung xy, selbstschl.
    lamellen, rohr-dm yz,
    abluftstutzen aus v4a mit 240er korn längsgebürstelt ;),
    mit lamellenvorhang,
    regensicherung und kondensatablauf.
    wanddurchführung abgedichtet nach norm :p
    .. naja, so ähnlich, mit detaillierteren spezifikationen.
    */ ironie off
    ich kenne auch kollegen, die sowas detailliert durchplanen - aber nur einmal ;)
    das ganze beeinflusst 3 oder 4 gewerke (rohbau/kernbohrung,
    elektro, abdichtung, spengler .. oder noch mehr?) ..
    abgesehen von der einzuplanenden e-leitung: ich finde die lösung mit
    kernbohrung absolut ok.
    das bewahrt vielleicht vor schnellschüssen.
  10. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Nebenfrage:
    Könnte man dieses Bad mit an eine evtl. vorhandene KWL des ganzen Hauses dranhängen? (Voraussetzung daß das alles technisch machbar ist bzw. vorhanden ist)
    Oder ist auch dann noch eine weitere separate Lüftungsmöglichkeit mit direkter Abluftführung ins Freie zwingend erforderlich?
    Danke,
    Gruß Seev
  11. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Sind die Wände und der Boden gedämmt? Sonst hast Du dort ständig kondensierende Luftfeuchtigkeit. Im Winter kannst Du ja dagegen heizen. Im Sommer auch, aber wer will das schon...
  12. Seev
    Seev
    BaWü
    @drulli:
    bei mir ja.
    Gruß Seev
Thema: Badentlüftung Keller
  1. badlüfter keller
  2. entlüftung bad nachträglich in den keller
Badentlüftung Keller - Ähnliche Themen
  1. Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr
    Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr: Also mein Bad (Altbau(2000) - so übernommen) hat ne Trockenbaudecke dann Dampfsperre dann 20cm Dämmung dann Dachboden alles gedämmt. Die...
  2. Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug
    Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug: Hallo zusammen, in einem EFH-Altbau gibt es zwei Kaminzüge. An einem ist die Gasheizung angeschlagen, der zweite dient zur Entlüftung des...
  3. Badentlüftung nachrüsten
    Badentlüftung nachrüsten: Hallo zusammen, ich möchte eine Entlüftung in unserem Badezimmer installieren. Dazu eine grobe Skizze anhand ich das Vorhaben erläutern möchte:...
  4. Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?
    Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamlienhaus (Bungalow) mit einem Dachboden der nicht genutzt wird. Bei unserer Sanierung stellt sich aktuell...
  5. gepfuschte Badentlüftung tauschen
    gepfuschte Badentlüftung tauschen: Hallo zusammen, Die Lüftung in unserer sehr kleinen Toilette (ca. 2m²) ist sehr laut und deshalb habe ich sie mir genauer angesehen. Die...
