Badentlüftung
Diskutiere Badentlüftung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Naja dann werden die Antworten für das Geheim Projekt nicht relevant sein
  1. #21 simon84, 26.05.2018
  2. #22 Fred Astair, 26.05.2018
    Lass mal gutsein. Von Dir kommt blos Gelaber.
    So wird auch der Auftrag lauten: "Mach mal Lüftung". Hinterher wird dann gejammert, dass man sich das aber ganz anders vorgestellt hätte.
  3. #23 Leser112, 26.05.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Wenn alle stets gleichzeitig betrieben werden, sollte da Luft strömen.
    Wo abgelüftet wird, muss auch Luft nachströmen können;)
    Wieviel m³ werden pro Einheit benötigt? Bzw. welcher Luftwechsel ist notwendig?
  4. #24 Fritz531, 27.05.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    uns wie sieht es mit dem Brandschutz aus ??
Thema: Badentlüftung
  1. badentlüfter und heizungssteuerung
  2. Badentlüftung kondensatablauf
Badentlüftung - Ähnliche Themen
  1. Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr
    Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr: Also mein Bad (Altbau(2000) - so übernommen) hat ne Trockenbaudecke dann Dampfsperre dann 20cm Dämmung dann Dachboden alles gedämmt. Die...
  2. Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug
    Elektroleitungen und Badentlüftung in stillgelegtem Kaminzug: Hallo zusammen, in einem EFH-Altbau gibt es zwei Kaminzüge. An einem ist die Gasheizung angeschlagen, der zweite dient zur Entlüftung des...
  3. Badentlüftung nachrüsten
    Badentlüftung nachrüsten: Hallo zusammen, ich möchte eine Entlüftung in unserem Badezimmer installieren. Dazu eine grobe Skizze anhand ich das Vorhaben erläutern möchte:...
  4. Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?
    Badentlüftung: Ein Rohr für zwei Entlüftungen?: Hallo zusammen, wir sanieren ein Einfamlienhaus (Bungalow) mit einem Dachboden der nicht genutzt wird. Bei unserer Sanierung stellt sich aktuell...
  5. gepfuschte Badentlüftung tauschen
    gepfuschte Badentlüftung tauschen: Hallo zusammen, Die Lüftung in unserer sehr kleinen Toilette (ca. 2m²) ist sehr laut und deshalb habe ich sie mir genauer angesehen. Die...
