Badewanne 1,70 x 90cm gesucht!
Diskutiere Badewanne 1,70 x 90cm gesucht! im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir suchen für unser Heim eine (nach möglichkeit Acryl) Badewanne in den Dimensionen 1,70 x 90 cm. Mehr geht in der Länge...
  1. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    wir suchen für unser Heim eine (nach möglichkeit Acryl) Badewanne in den Dimensionen 1,70 x 90 cm. Mehr geht in der Länge leider nicht, und die Breite hätte ich gerne da ich sonst meine Schultern nicht unterkrieg :wow
    Zur Not würde 1,70 x 85 wohl auch gehen...
    Sie sollte entweder rechteckig gerade oder rechteckig abgerundet sein- jedoch auf keinen Fall asymetrisch (wo mann dann so "schief" drin liegt)
    Falls jemand einen Hersteller kennt der ein solches Model führt oder selbst welche Verkauft (und man sie halbwegs bezahlen kann :o )wären wir für eine Info dankbar, die Suche im Internet war bisher nicht so berauschend..
    Gruß,
    Carsten
  2. #2 der.schmiddl, 05.10.2006
    der.schmiddl
    der.schmiddl
    Bautechniker
    Middelfrangn
    Hallo Carsten,
    hast Du's schon bei www.Preisroboter.de versucht?:biggthumpup:
    Da findest Du die hier:
    Ideal Standard Tonic Körperform-Badewanne 170 x 90 cm Wasserinhalt: 255l (bis Überlauf), Ablaufloch Ø 90 mm
    Für 515 Euros.
    Das is aber auch die einzige "gerade" Wanne in der Preisklasse, die ich in der Größe gefunden hab.
    Viel Auswahl scheints da nicht zu geben.
    Grüße! :winken
    Michl
  3. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Hallo Michl,
    vielen dank! :winken
    Aber genau die hatte ich auch gefunden- wäre eigentlich Ideal aber bei den Abmessungen (unter Details) steht folgendes:
    Serie: Tonic
    Material: Sanitäracryl
    Abmessungen: 1700 x 800 x 480 mm
    Ausführung: Wasserinhalt: 255l (bis Überlauf), Ablaufloch Ø 90 mm
    Nur 80cm breit aber ne 90er Wanne?
    Und auf der Hersteller website steht auch nur 170 x 80
    also wohl leider ein Druckfehler...:fleen
    Gruß,
    Carsten
  4. AxelH
    AxelH
    Systemanalytiker
    53819 Neunkirchen-Seelscheid
    Bauherr + Inspirator des 3-Gestirns
    schau mal bei AS vorbei
    Hallo Carsten,
    nimm mal diesen Link www.aunds.de und klick Dich mal durch die Produkte. Die haben u.a. Wannen in allen möglichen Größen und Formen.
    Gruß Axel
Badewanne 1,70 x 90cm gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  2. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  3. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
  4. Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
    Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung: Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
  5. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
