Badewanne auf Porenbetonsteinen
Diskutiere Badewanne auf Porenbetonsteinen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Und welche Abdichtung vermist ihr den genau ??? Ein streichisolierung im spritzwassergefährdeten Flächen und dichtband im bereich Wand/wanne...
  1. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ein streichisolierung im spritzwassergefährdeten Flächen und dichtband im bereich Wand/wanne anschluss?? oder was ist gemeint?:winken
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die alternative Abdichtung im Spritzwasserbereich ist jetzt auch noch möglich, genauso wie der Anschluß an die Wanne! An der Wannenkonstruktion stört mich insgesamt viel mehr, das die überhaupt schon steht und Hinz und Kunz da zum weiterarbeiten öfter als nötig reinlatschen und das Ding verkratzen! Außerdem hat doch in Wahrheit auch kein Mensch in dem Moment einen ordentlichen Höhenpunkt um die Fugen aus der Wandfliese genau zu übernehmen! Das gibt dann oft so häßliche 2 cm Streifen über/unter der Wanne! Es sei den der Fliesenleger hat die exakte Höhe vorgegeben!
  3. #23 Carden. Mark, 06.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich bin kein Inst Fuzzie
    aber habe ich nicht mal irgendwo gelesen, dass die Plaste Dinger in Wannenträger eingebaut werden "müssen" ? - wegen der Verformbarkeit und so.
    Ich glaube das war sogar hier im Forum?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Denke nicht...
    Weil sonst gäbe es ja nicht die dollen Wannenhaltersets, aber imho sind das andere Wannen, ab bestimmter Schenkellänge haben die eine untergeschraubte Verstrebung. Der Wannenschenkel liegt dann auf einem Winkel auf und wird mit Halteklammern an die Wand angezogen. Wenn der Installateur sich jetzt noch gaaaaanz viel Mühe gibt macht der vorm anziehen eine dicke Silikonwurst an den Wannenrand und die Klammern wirken wie eine Pressschiene. Auf der (vorher) aufgebrachten alternativen Abdichtung hält das wie Sau und dicht ists und bleibts auch weil sich nix bewegen kann ;-)
    Übrigens wenn man vorm versiegeln die Wanne füllt sind alle möglichen Verformungen da und die Silikonfugen danken es einem viiiiel länger.
    Und das Sicherheitsdichtband geht ja schon mal gar nicht! Wo soll das den auf der Wanne fest ???
Thema: Badewanne auf Porenbetonsteinen
  1. badewanne auf ytong stellen
  2. wannenfüße auf stein
  3. badewanne auf ytong gestellt
  4. badewanne auf steine stellen,
  5. Badewanne auf ytong,
  6. ytong badewanne montieren,
  7. Wanne auf gasbetonstein,
  8. ytong badewanne,
  9. badewannefüße auf betonklötze stellen,
  10. ytong steine podest Badewanne ,
  11. ytong für badewanne,
  12. badewanne auf itonstein,
  13. porenbeton ibox,
  14. badewanne höher setzen,
  15. ibox porenbeton,
  16. auf welchen Steinen Badewanne stellen,
  17. Welche steine für Badewanne ,
  18. badewanne podest ytong,
  19. Badewanne auf porenbeton,
  20. porenbetonsteine badewanne,
  21. acryl badewanne porensteine,
  22. acrylbadewanne mit ytong einmauern,
  23. badewanne auf yton steine,
  24. darf man Badewannenfüße auf Steine stellen,
  25. Badewanne Ytong 50 oder 75
Badewanne auf Porenbetonsteinen - Ähnliche Themen
  1. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  2. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  3. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
  4. Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
    Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung: Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
  5. Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen
    Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen: Hallo zusammen, ich gehe einmal davon aus, dass es normal ist, dass die Badewanne auf dem Rohbeton installiert wird. Bei uns im Bad ist ein...
