Badewanne auf Rohfußboden nach Estrichverlegung
Diskutiere Badewanne auf Rohfußboden nach Estrichverlegung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe hier schon viele wertvolle Tipps bekommen und versuche es nochmal mit einem Thema, das mich gerade bewegt. Wir sanieren...
  1. #1 BiallaC, 20.09.2023
    BiallaC
    BiallaC
    Wir sanieren ein Reihenhaus. Dabei wollen wir die Badewanne mit Füßen auf den Rohfußboden stellen. So weit so gut. Wir kommen nur gerade ein wenig in Zeitnot, weil kommende Woche die Fußbodenheizung kommt und die Woche darauf der Estrichleger - die Badewanne ist aber leider noch nicht gestellt.
    Da unser Estrichleger leider immer sehr wenig auskunftsfreudig ist und eigentlich immer nur sagt "Geht nicht", wollte ich euch mal fragen: Kann man die Badewanne auch nach dem Gießen des Estrichs noch auf den Rohfußboden stellen? Man müsste ja nur den Estrich entsprechend abstellen. Für den Installateur sollte es kein Problem sein, da er immer noch gut rankommen würde. Das würde unsere Lage doch deutlich entspannen...
    Vielen Dank für eure Hinweise & Ideen.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Klar geht das. Theoretisch wäre das sogar die korrekte Vorgehensweise, da unter der Wanne auch abgedichtet werden sollte. In der Praxis ist das aber nur selten der Fall. Schal den Bereich der Wanne ein und schon kann der Estrichleger nichts mehr beanstanden.
  3. #3 Gast16093, 21.09.2023
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    So habe ich das bei mir damals auch gemacht. Ich habe einen Bereich des Bades mit einem Schalbrett abgetrennt und später "das Loch" mit schwarzer Teichfolie ausm Baumarkt ausgelegt und die Fugen usw. mit einem entsprechenden Kleber verschweißt. Bei Spannplatte auf dem Deckenbalken als Rohfußboden erschien mir die Teichfolie als beste Lösung.
    Als Tipp noch: Die Estrichfirma rechnete ihre Quadratmeter nach den Zeichnungen ab. Darin gab es weder Drempelwände noch die Wannen bzw. Duschen.
  4. #4 Hercule, 21.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Noch einfacher: XPS Streifen mit PU Schaum auf den Boden kleben.
    Nach dem Estrichgießen wegschneiden.
    Würde aber wenn möglich immer einen EPS Wannenträger verwenden. Die Dinger sind irgendwie genial.
Badewanne auf Rohfußboden nach Estrichverlegung - Ähnliche Themen
  1. Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
    Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer: Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  2. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  3. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  4. Badewanne auf Rohfußboden, RFB (Brettstapeldecke 16cm) oder auf den Estrich
    Badewanne auf Rohfußboden, RFB (Brettstapeldecke 16cm) oder auf den Estrich: Hallo zusammen, in unserem Neubau (EFH; Holzrahmenbau) steht aktuell die Entscheidung an: Badewanne auf Rohfußboden, RFB (Brettstapeldecke...
  5. Schalldämmung / Schallentkopplung Badewanne bei Rohfußboden
    Schalldämmung / Schallentkopplung Badewanne bei Rohfußboden: Hallo ist es richtig, dass - wie auf dem beiliegnden Bil erkennbar - der kleine Platikfuß eine vollkommend ausreichende Schalldämmung /...
