Badewanne - made do it yourself
Diskutiere Badewanne - made do it yourself im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Die niedrigste Wanne, welche ich kenne, hat nur 2,5cm. Aber bedenke, daß dann auch der mögliche höchste Wasserstand nicht besonders dolle...
  1. Julius
    Aber bedenke, daß dann auch der mögliche höchste Wasserstand nicht besonders dolle wird...
    Es sollte doch ne Badewanne werden?
    Und nicht eine Sitzpfütze...
  2. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    klaro doch, verstehe ich. Halte das aber für eine Alternative. Gibt es spezielle Hersteller für die niedrigen Badewannen, 2,5 cm finde ich jetzt auch etwas sehr niedrig.
    Gruß,
    Mona.
  3. ernstg
    ernstg
    Wien
    Uwe hat es schon geschrieben. Eine normale Badewanne die nicht auf dem Estrich
    sondern tiefer steht ist leicht zu besteigen. Wir haben das auch so. Dadurch ist der
    Boden der Wanne in etwa auf dem Niveau der Fliesen. Da kommt sogar unser Dreijähriger
    locker rein und raus (ohne Hilfe) und der ist gerade mal einen Meter groß.
    Die Oberkante der Badewanne liegt bei uns 45 cm über den Fliesen, das ist leicht zu übersteigen. Im übrigen wird wohl das Bad noch mindestens einmal renoviert, bis Du
    alt bist. Und fürs Duschen gibt es auch Duschtrennwände, die auf das Bad aufgesetzt werden (in allen Preisklassen).
    lg
    Ernst
  4. Mona64
    Mona64
    kfm. Angestellte
    Köln
    Hi,
    bei einer Sache muß ich nochmal nachfragen. Eine Badewanne, die nicht auf dem Estrich steht, sondern tiefer, schrieb Ernst. Ich habe also diese tolle Decke, tiefer als die geht es ja nicht, da sollen rund 8 cm noch drauf (ich nehme mal, das ist dieser Estrich, der gemeint ist und bei mir halt kein Estrich wäre), aber, es muß doch irgendwas unter die Wanne, sprich Füße oder was auch immer, damit auch der Abfluß Luft hat (oder verstehe ich da was falsch?, das sind doch auch noch ein paar cm, die das ausmachen). Und da drauf halt die Badewanne relativ tief ansetzen, das verstehe ich schon richtig.
    Was die Duschtrennwände angeht, das ist mir natürlich bekannt. Das wäre ja das geringste Problem, obwohl es da auch noch Schwierigkeiten mit der Dachschräge geben könnte.
    Gruß,
    Mona.
Badewanne - made do it yourself - Ähnliche Themen
  1. Badewanne mit Automatisierung / Planung
    Badewanne mit Automatisierung / Planung: Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Badewanne im Voraus auf Knopfdruck zu befüllen (einstellbar nach Wannengröße) bzw. auch die...
  2. Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
    Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer: Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  3. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  4. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  5. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
