Badewanne mauern?
Diskutiere Badewanne mauern? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir wollen eine recht individuelle Badewanne in unserem neuen EFH realisieren und dachten daran sie zu mauern und dann mit Mosaikfliesen äh,...
  1. Garak
    Garak
    Altenpfleger
    Pförring
    Wir wollen eine recht individuelle Badewanne in unserem neuen EFH realisieren und dachten daran sie zu mauern und dann mit Mosaikfliesen äh, fliesen.
    Hat damit jemand erfahrungen gemacht?
    Geht das überhaupt? Welche Steine (oder was überhaupt) nimmt man dafür?
    Dank im voraus :).
  2. #2 Otto´s Enkel, 16.02.2008
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Logo.
    Aber lass das nur einen erfahrenen Fliesenleger und Klempner machen, sonst gehst Du schon vorher baden...
    Z. B. Porenbetonsteine.
    Aber .... (s.o.)
  3. #3 VolkerKugel (†), 16.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und wie ...
    ... kriegste die gemauerte Wanne wasserdicht?
    Schwimmbadbauer fragen :konfusius .
  4. R.B.
    Interessante Idee. Könnte mir auch gefallen.
    Aber dann kommt sicherlich gleich wieder die Frage meiner besseren Hälfte, "wie soll man das sauber halten"?
    Mosaik und Fugen, dann Seife, Duschgel oder sonstiger Badewasserzusatz (Rheumabad..falls ich mal älter werde ;) )
  5. #5 wasweissich, 16.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    operis weiss bestimmt rad..........ein gutes rad ist teuer...:yikes:lock:p
    j.p.
  6. R.B.
    Na, dann hoffen wir mal, daß er sich noch zu Wort meldet.
    (Dann kann ich gleich in den Baumarkt fahren und Mosaik kaufen *duckundwech * )
  7. #7 operis, 16.02.2008
    operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Badewanne mauern
    Geht, haben wir einmal bisher gemacht.
    Porenbetonsteine würde ich persönlich nicht verwenden, besser Kalksander vom guten maurer gemauert. Diese wurden dann mit zementärer spachtelmasse überzogen)
    Abfluss wird nicht ohne werden, wir haben einen 10 x 10 cm einlauf mit geruchsverschluss und ordentlichem flansch genommen, um die abdichtung korrekt anzubinden. einen stöpsel haben wir vom schlosser aus edelstahl mit gummidichtung anfertigen lassen.
    Bei der Abdichtung solltest du nicht sparen, wir haben damals ein produkt aus dem Säurebau verwendet (2 komponenten, anschliessend mit Quarzsand abstreuen)
    Eine kerdimatte könnte es auch packen (schlüter kerdi) musst aber mal die Werte gegen drückendes wasser abfragen. (zwei kinderbecken in einer öffentlichen schwimmhalle haben wir so abgedichtet)
    Auch die oberkante und die äusseren wände isolieren, wasser greift überall an.
    Wichtig, nach abdichtarbeiten wasser rein und stehen lassen, wasserstand beobachten!!!
    Wenn du mosaik nehmen willst, dann ein feinsteinzeugmosaik, Cinca hat da feine und auch bezahlbare produkte.
    verfugen wird knifflig, geht nur mit einer epoxifuge, die wasserdicht ist, (esco 3k) kann sowas.
    Probeverfugung anlegen, nicht alle fliesen wollen sich mit epoxi verfugen lassen.:yikes
    Mit so einer fuge gibt es auch keine probleme mehr mit seifen und duschbadrückständen.
    Nochwas? ja, statiker fragen!!! so eine wanne wiegt einiges.
    Unsere wanne war damals viereckig, abfluss mittig und wurde von innen mit mosaik und von aussen mit naturstein verkleidet.
    Grundsätzlich eine arbeit, die ein fachmann ausführen muss, der im schwimmbadbau erfahrung hat. dann sollte bei einbeziehung der planer und archis einiges möglich sein.
    Ist nicht ohne, operis
    (unsere wanne war im ersten anlauf nicht dicht!!! aber dank dem test ging es gut)
  8. Garak
    Garak
    Altenpfleger
    Pförring
    wow, danke für die ausführliche Hilfe :)
    Klingt ehrlich gesagt aber doch etwas komplexer als ich erwartet habe.. :).
    Mal sehen ob sich das mit vertretbarem planerischen und finanziellem Aufwand bewerkstelligen lässt, sonst müssen wir vielleicht doch auf etwas einfacheres ausweichen :/.
Thema: Badewanne mauern?
  1. gemauerte badewanne
  2. badewanne mauern
  3. gemauerte wanne
  4. wer mauert badewanne ein,
  5. was nimmt mann bei badewanne zu mauern,
  6. mauer für badewanne,
  7. Badewanne kasten mauern,
  8. wie mauert man eine Rundshare-Wanne ein,
  9. badewanne aus naturstein selber mauern,
  10. gemauerte badewanne abdichten,
  11. badewanne selbst gemauert,
  12. badewanne zu mauern,
  13. außen badewanne gemauert,
  14. Mauer neben Badewanne ,
  15. gemauerte badewanne innen
Badewanne mauern? - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
    Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung: Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
  2. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  3. Wie Badewanne korrekt abdichten
    Wie Badewanne korrekt abdichten: Hallo, in unserem Neubau ist der Estrich drin. Trockenbau im Bad steht auch. Jetzt soll die Badewanne gestellt werden. Sanitärexperte und...
  4. Kleine Mauer / Schamwand zwischen WC und Badewanne bauen
    Kleine Mauer / Schamwand zwischen WC und Badewanne bauen: Die Wand soll ca. 80cm tief sein, 15cm stark und 100cm hoch. Wie gehe ich hier am Besten vor? Ich dachte an etwas stabiles wie Kanthölzer...
  5. Mauer zwischen Dusche und Badewanne: halb Mauer/ halb Glas
    Mauer zwischen Dusche und Badewanne: halb Mauer/ halb Glas: Hallo, wir sind dabei ein neues Badezimmer zu konzipieren und sind etwas unschlüssig. Das Badezimmer ist mit einem T (Bad,WC, Dusche) konzipiert...
