Badewanne mit Automatisierung / Planung
Diskutiere Badewanne mit Automatisierung / Planung im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Badewanne im Voraus auf Knopfdruck zu befüllen (einstellbar nach Wannengröße) bzw. auch die...
  1. Rueckensense
    Rueckensense
    Kundenservice Einspeisung
    721xx
    Laie im Handwerk
    gibt es eine Möglichkeit eine Badewanne im Voraus auf Knopfdruck zu befüllen (einstellbar nach Wannengröße) bzw. auch die Möglichkeit die Temperatur konstant zu halten?
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nimm genug Geld in die Hand, dann bekommst du fast alles ...
    Fred Astair gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wozu braucht man das ?
  4. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist ein Standard in Japan.
    Habe ich so in D noch nicht gesehen. Smarte Thermostate gibt es für Temperatur/Menge. Warm halten nicht.
  5. Fred Astair
    Würde ich mit einer Whirlpooltechnik realisieren.
  6. Rueckensense
    Rueckensense
    721xx
    Laie im Handwerk
    Korrekt @nordanney das habe ich da einmal erlebt und dachte vielleicht lässt sich etwas ähnliches umsetzen.
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dann weißt du doch bereits, dass es die Möglickeit gibt. Was ist denn jetzt deine Frage?
  8. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Vielleicht gibt es irgendwo einen Importeur. Oder direkt in Asien kaufen und schicken lassen. Egal wie, das kostet auf jeden Fall leicht mehr als eine normale Badewanne ;-)
  9. Rueckensense
    Rueckensense
    721xx
    Laie im Handwerk
    Entscheidende Frage ist, ob ein Händler in DE oder halt Europa solche Geräte vertreibt. Wenn's am anderen Ende der Welt gibt, bedeutet nicht automatisch dass es auch so günstig bzw. üblich hierzulande ist.
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Achnö...Suchmaschine(n) defekt?
Badewanne mit Automatisierung / Planung - Ähnliche Themen
  1. Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
    Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer: Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  2. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  3. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  4. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
  5. Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
    Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung: Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
