Badewanne mit Lift?
Diskutiere Badewanne mit Lift? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen, wie groß eine Badewanne mit einem Lift ist? Wie viel Platz mehr als für eine herkömmlich Wanne muss ich...
  1. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    kann mir jemand sagen, wie groß eine Badewanne mit einem Lift ist? Wie viel Platz mehr als für eine herkömmlich Wanne muss ich einplanen? Hat jemand Hersteller-Links?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 nonprofi, 06.12.2005
    nonprofi
    nonprofi
    Regensburg
    Info
    findest Du HIER
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.12.2005
    Badewanne mit integriertem Lift...
    wär mir neu.
    I.d.R. sind es eine "normale" Wanne + ein Hublift, mobil oder stationär, der zusätzlich DAZU kommt. Liftausführung abhängig von Art der Behinderung und räumlichen Verhältnissen.
    @ nonprofi: Seeeehr hilfreiche Antwort.
  4. #4 nonprofi, 06.12.2005
    nonprofi
    nonprofi
    Regensburg
    @ Ralf: Hilft immer öfter !!! Zumindest öfter als ich.
    NP
  5. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    @Ralf: Danke! Muss ich also vor Ort klären, werde ich heute Abend tun.
    @nonprofi: mannomannomann. Da findet man natürlich hauptsächlich Herstellerangaben. Und natürlich ist für jeden das eigene System das Beste. Ich brauchte aber einigermaßen NEUTRALE Hilfe. Mit deinen Tips kann man Foren ja gleich dichtmachen. :mauer
  6. #6 susannede, 08.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Hallo tp 17,
    die Badewanne ist das kleinere Problem, alle gängigen Hersteller haben Lifte, die zu den Standard-Badewannen-Größen passen (sage ich jetzt mal, ohne das ins Letze zu prüfen).
    Die Probleme tauchen meist bei der Anordnung der Wanne und dem Bewegungsraum vor bzw. neben der Wanne auf.
    Meine Empfehlung, falls Du neu planst und nicht im Bestand kämpfen mußt, wäre die Wanne mit der kurzen Seite frei vor die Wand zu stellen, so daß man links wie rechts der Längsseite ran kann. Da muß das Bad allerdings recht groß werden.
    Grüße,
    Susanne
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das kann ich so unterschreiben, meine Mutter ist in der Häuslichen Krankenpflege und das ist der von ihr empfohlene Badezimmeraufbau, den sie immer wieder in ihren 30 Jahren HK lieben gelernt hat.
    Die Badewanne eventuell einen kleinen Tacken größer nehmen, aber mehr ist auch nicht nötig.
    Ich würde auch keine Wanne mit Lifter nehmen, sondern eine Wanne und einen mobilen Lifter daran montieren, den kann man bei Nichtgebrauch einfach wegnehmen, und wenn man mal irgenwie woanders hinfährt, einfach mitnehmen.
    Ich würde aber einen separaten Wasseranschluß für den Lifter vorsehen, sonst hat man entweder keinen normalen Einlauf mehr in die Wanne oder man hat keine Handbrause mehr.
    Gruß Holger
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2005
    Wasserbetriebene Lifter sind das letzte.
    Und mal eben mitnehmen?? Wie geht das denn, gerade bei extra Anschluss.
    @ susanne:
    Das ist die S-Klasse, oft aber nur bei Schwerstpflegebedürftigen notwendig. Im Heimbereich - weil ja keiner die Patienten VORHER kennt, sinnvoll. Im häuslichen Bereich auf Grund des Platzbedarfs selten wirklich notwendig. Hier muss die Planung in Abstimmung mit den Pflegenden (und ggf. dem Arzt - Prognose) erfolgen.
    Nicht vergessen, dass die Lifter über hebelarme z.T. heftige stat. Massnahmen erfordern, ggf auch bei mobilen einen anderen Bodenaufbau!
  9. #9 nonprofi, 09.12.2005
    nonprofi
    nonprofi
    Regensburg
    Mit deinen Tips kann man Foren ja gleich dichtmachen. :mauer[/QUOTE]
    Mach Dich locker !!!! :winken
  10. #10 susannede, 09.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    @ nonprofi
    so nonprofessionelle Äußerungen bringen aber auch nix. Wir bemühen uns heute ja schon stark um "Lockerungsübungen"...
    @ Ralf
    naja, ob das unbedingt die S-Klasse ist, lasse ich mal dahin gestellt sein.
    Ich bin eben durch meine Arbeit im KH-Bereich etwas "versaut".
    Allerdings, wenn ich mir ansehe, welche Badezimmer-Orgien heute bauherrnseits "hipp" sind und auch durch viele bunte Bilder noch angeheizt werden, denke ich, darf man, wenn man sich im Bad neubaumäßig sowieso schon austobt, ruhig schon mal einen Gedanken ans Älterwerden (auch der Angehörigen) verschwenden und nicht nur an Wellness, Whirlpool, Dampfdusche und son Schicki-Kram denken. :lock
    Liebe Grüße!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2005
    @ nonprofi
    tp 17 hat schon recht, das nix mit unlocker zu tun!
    @ susanne
    Gebrechlich sein (auch jung und "mittelalt" :Roll ) ist doch völlig uncool, an sowas denkt man doch nicht! :shades .
    Was meinst Du, wie oft ich meinen BH erkläre, dass sie mal zumindest ansatzweise daran denken sollen - und sei es nur, dass sich ein Raum im EG als Bad umbauen lässt - nö wolln wa nich, bis dahin und überhaupt und hastenichgesehn :mauer
  12. #12 nonprofi, 09.12.2005
    nonprofi
    nonprofi
    Regensburg
    Na gut
    dann entschludige ich mich in aller Form für meine unqualifizierten Beiträge zu diesem Thema und im Besonderen natürlich bei TP17.
    Ich beschränk mich dann wieder mehr auf`s Lesen.
    Gruß und Servus
    NP
  13. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Entschuldigung angenommen, obwohl es keiner solchen bedurft hätte. Ich bin nämlich locker :D
Badewanne mit Lift?
Badewanne mit Lift? - Ähnliche Themen
  1. Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
    Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer: Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  2. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  3. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  4. Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne
    Vorwandinstallation für Sechseck-Badewanne: Hallo, ich befinde mich derzeit mitten im Neubau eines Einfamilienhauses und führe dabei vereinzelt auch Teilgewerke selbst aus bzw. unterstütze...
  5. Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung
    Badsanierung, Badewanne direkt auf Dämmung: Hi zusammen, wir sanieren gerade unserem Altbau. Um im Badezimmer im EG eine FBH zurealiseren, erhält das Bad eine neue Sohle, damit keine Stufe...
