Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer
Diskutiere Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine...
  1. #1 AlexIW8, 23.08.2026
    AlexIW8
    AlexIW8
    Hallo allerseits,
    wir haben folgendes Problem in unserer ca. 25 Jahre alten Immobilie und ich finde keine Hilfe, daher ist dieses Forum meine letzte Hoffnung.
    Ausgangslage: Im Badezimmer im OG befinden sich u.a. eine Toilette und eine Badewanne, welche an dasselbe Fallrohr angeschlossen sind. Die anderen Applikationen sind an ein zweites Fallrohr angeschlossen.
    Problem: Ohne erkennbaren Grund ist es seit ca. 1 Jahr so, dass der Siphon der Badewanne innerhalb von kurzer Zeit (1 bis 2 Tage) komplett leerläuft. Das führt dazu, dass man die Klospülung durch das Fallrohr rauschen hört und sich der Abwassergestank aus der Badewanne im Bad verteilt.
    Analysestand: Das Problem tritt durchgängig auf, daher sehe ich keinen Zusammenhang mit der Fußbodenheizung im Winter oder hohen Lufttemperaturen im Sommer. Ich konnte mit Hilfe einer kleinen Kamera in den Siphon schauen aber der sieht ok aus, Fremdkörper o.ä. sind nicht sichtbar. Es scheint auch kein Wasserschaden zu entstehen, die Decken unter dem Bad sind trocken. D.h. ich würde eine Undichtigkeit ausschließen. Weder Rohrreinigungsspezialist noch Sanitär-Installateur meinen, dass sie mir helfen können.
    Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar und im Voraus schon herzlichen Dank für eure Unterstützung!
    Alexander
  2. #2 Fred Astair, 23.08.2026
    Aaalso, ich habe entweder ein Haus oder eine Wohnung aber keine hochtrabende Immobilie in der ich wohne. Immobilien versuchen hochstapelnde Makler an den Mann zu bringen.
    Zu Deinem Stinkeproblem: wie weit davon ist denn der Belüftungsstrang über Dach davon entfernt und welchen Durchmesser hat der?
  3. BaUT
    Spezialist für verstopfte Rohre ist da wohl nicht der Richtige.
    Aber vom SHK-Installateur hätte ich mir mehr erhofft!
    Ich rekapituliere ihre Installationssituation:
    Im OG sind Badewanne und WC an das selbe Fallrohr angeschlossen.
    Sind im EG weitere Objekte an dieses Fallrohr angeschlossen?
    Nachfolgendes hätte der Sanitärer doch bitte mal prüfen sollen:
    Wie ist dieses Fallrohr belüftet?
    a) Fallrohrbelüftung über Dach
    b) Rohrbelüfter im Haus ("Schnüffelstück")
    c) über einen Beipass (Umluft) mit dem anderen Fallrohr
    Meine Vermutung:
    Sie haben eine Fallrohrbelüftung mit einem Rohrbelüfter, der mittlerweile defekt ist. Dies führt dazu dass bei jeder WC-Benutzung der Geruchsverschluss der Badewanne leer gesaugt wird und dann stinkt es eben aus dem Wannenabfluss.
  4. #4 AlexIW8, 23.08.2026
    AlexIW8
    AlexIW8
    Danke für eure Antworten!
    Über die Belüftungssituation des Hauses (nicht der Immobilie ;) hatte ich auch schon nachgedacht aber sie ist nicht eindeutig. Was ich als Laie auf Basis der händisch korrigierten Bauzeichnungen und aus Erfahrungswerten sagen kann:
    - Es gibt zwei Belüftungen
    - Die erste Belüftung endet in einem Stutzen auf der Ostseite des Hauses (SWø100), also in der Nähe des einen Fallrohrs an das Waschbecken und Dusche angeschlossen sind. Der Stutzen wurde vor ca. 5 Jahren irgendwie gekürzt, weil ein PV-Modul darüber gelegt wurde.
    - Die zweite Belüftung endet in einem Stutzen auf der Westseite des Hauses (SWø100). An dieser hängt das Gäste WC, die Waschmaschine und vermutlich auch das Fallrohr von Badewanne und WC 1. OG. Der Weg vom Fallrohr bis dorthin ist recht weit, verläuft einmal unter dem Haus durch hoch und raus aufs Dach. Optisch sieht der Stutzen einwandfrei aus.
  5. Pflunz
    Pflunz
    Wenn die Kamera noch vorhanden ist, mal den Siphon anschauen während die Toilettenspülung gedrückt wird. Ich würde davon ausgehen dass durch den Bernoulli Effekt der Siphon leergesaugt wird.
    BaUT gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 23.08.2026
    Na dass er optisch einwandfrei aussieht ist doch schonmal schön, interessiert aber für die Funktion nicht.
    BaUT gefällt das.
  7. BaUT
    What? Das klingt sehr verworren.
    Ich seh nix. Ich brauche eine Skizze (Strangschema) like this.
    Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 24.08.2026
    Das Strangschema riecht aber stark nach einer Werbebroschüre für Schnüffelstückhersteller.
    Erstens schützt Dämmung nicht vor Einfrieren sondern verzögert dieses nur etwas und Zweitens isolieren Elektriker oder Laien.
    simon84 und driver55 gefällt das.
  9. BaUT
    Hab nur das erstbeste Bild aus dem Netz gezogen, was nicht gleich den Verständnishorizont des TE überfordern.
    Für technisch fundierte Erklärungen verwende ich beruflich andere Strangschemata.
    Mal sehen, was der TE draus macht?!
    Ob er wohl sowas als Skizze von seinem Haus hinbekommt?
  10. 415B
    415B
    Da saugt das Klo den Rest aus den Rohren mit raus.Stöpsel rein?
  11. BaUT
    Nette Idee, aber da hast du wohl den Wannenüberlauf vergessen, für den es i. d. R. keinen Stöpsel gibt.
  12. #12 AlexIW8, 26.08.2026
    AlexIW8
    AlexIW8
    Guten Abend in die Runde,
    BaUT hat vollkommen Recht. Der Wannenüberlauf ist quasi unverschließbar. Ich habe eben wieder in der Badewanne gesessen und es stinkt erbärmlich, das treibt einen in den Wahnsinn. Ich habe versucht die benötigte Skizze anzufertigen. Ich hoffe das Ergebnis ist brauchbar?! Falls etwas unverständlich ist, lasst es mich wissen. Bei der Zeichnung ist mir tatsächlich ein Denkfehler aufgefallen. Da beide Fallrohre unter dem Haus zusammenlaufen sind Badewanne und WC auch an beide Entlüftungen angeschlossen.
    Ergänzung: Die Entlüftung A ist unter einem PV-Paneel verschwunden und ich kann ihren Zustand nicht beurteilen. Entlüftung B ist sichtbar und wie gesagt rein optisch völlig ok.
  13. #13 BaUT, 27.08.2026
    Mit diesen Skizzen ist jetzt alles klar!
    Im Fallrohr 2 (grün) fehlt oben eine Rohrbelüftung.
    Dies hat zur Folge: Wenn das WC gespült wird, saugt der freie Fall des Spülgutes im Fallrohr 2 dann den Siphon der Wanne leer.
    Lösung:
    Trockenbauwand neben dem WC aufmachen und Rohrbelüfter einbauen lassen.
    Piofan und Fasanenhof gefällt das.
  14. 415B
    415B
    Ich habe noch so einen neuen Belüfter von Marley 110mm herumzuliegen. Falls Interesse besteht kann der versendet werden. '
    HT-Rohrbelüfter
  15. #15 khgarten, 28.08.2026
    khgarten
    khgarten
    Installateurmeister Heizung Sanitär Dipl.-Ing.(FH)
    01896 Lichtenberg
    Firma Garten – Heizung & Sanitär i
    Wenn der Rohrbelüfter i.O. dann :
    nach dieser Zeit können die Abflußleitungen langsam sich zusetzen.
    Das leersaugen sind erste Zeichen einer drohenden Verstopfung.
    Empfehlung : Abflussleitungen professionell spülen Lassen.
  16. #16 AlexIW8, 30.08.2026
    AlexIW8
    AlexIW8
    danke für die Rückmeldungen. Ich habe mich beim Sanitär-Installateur, der vor ca. 5 Jahren die Bad-Sanierung für viel Geld durchgeführt hat, erkundigt: ein Rohrentlüfter wurde nie installiert. Jetzt frage ich mich, ob der Installateur das nicht hätte wissen müssen?! Das wäre doch seine Aufgabe als Experte gewesen, für eine fachgerechte Entlüftung zu sorgen?! Jedenfalls wird es erheblicher Aufwand die verflieste Vorbauwand zu öffnen und die Nachrüstung vorzunehmen. Da sehe ich viel Ärger auf mich zukommen.
  17. #17 Jo Bauherr, 30.08.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Hat die Firma damals nach einem LV gearbeitet? Dann musste die Firma nur wie bestellt abarbeiten und quasi gar nix weiter darüber hinaus wissen ...
  18. #18 Viethps, 01.09.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Als erste Abhilfe gegen das Leersaugen kann man auch einen Rohr BE lüfter direkt oder nahe dem Siphon einbauen....
Badewannen-Siphon läuft unerklärlicherweise schnell leer - Ähnliche Themen
  1. Badewanne mit Automatisierung / Planung
    Badewanne mit Automatisierung / Planung: Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit eine Badewanne im Voraus auf Knopfdruck zu befüllen (einstellbar nach Wannengröße) bzw. auch die...
  2. Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne
    Was ist das? Anschlüsse Armatur Badewanne: [ATTACH] Hallo, hoffe, jemand kann uns helfen das Rätsel zu lösen, worum es sich bei dem durchsichtigen Rohr auf dem Bild handelt. Um die...
  3. Fliesen auf Badewanne?
    Fliesen auf Badewanne?: Hallo, wir bauen einen Neubau mit einem GU, über den auch alle Gewerke laufen. Nun haben sich (trotz unserer Hinweise) die Gewerke beim...
  4. Whirlpool-Badewanne Siphon undicht
    Whirlpool-Badewanne Siphon undicht: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass meine (vom Vorbesitzer eingebaute) Whirlpool Badewanne undicht ist. Und zwar tropft diese sehr...
  5. Dusche - Badewanne Siphon gleich bzw tiefer als Abfluß: Kleinhebeanlage ?
    Dusche - Badewanne Siphon gleich bzw tiefer als Abfluß: Kleinhebeanlage ?: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem: Altbau, Bad im Dachgeschoß, Boden ab Balken neu aufgebaut mit Stützträger, OSB Kl.4 und...
