Badezimmer abdichten
Diskutiere Badezimmer abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich bräuchte mal wieder einen Fachkundigen Rat :bau_1: Ich baue ein EFH mit einem Bauträger. Wände im Bad sind doppelte...
  1. #1 Andre83, 10.07.2015
    Andre83
    Andre83
    Disponent
    Ahrensburg
    Wände im Bad sind doppelte Gipskartonplatten wovon die vordere für Feuchträume ist.
    Im bezug aufs Abdichten von Badezimmern findet man ja unendlich viele Informationen, so das es schwer ist die richtigen raus zu filtern.
    Badewanne und Duschwanne werden beide in Styroporträgern auf den Rohfussboden gestellt.
    Eine Abdichtung erfolgte hier nur an den anliegenden Wänden zwischen Wanne und Wand.
    Laut meinem Bauleiter ist dies so korrekt.
    Später wird durch den Fliesenleger der komplette Fussboden + übergänge zu den Wänden und Wannenträgern mit einer Flüssigfolie und Dichtungsband abgedichtet.
    Der Rohfussboden unter den Trägern erhält keinen Anstrich.
    Wände auch nur im direkten Spritzbereich.
    Ist das so korrekt wie es ausgeführt wird?
    Wie gesagt ist die Informationsflut recht verwirrend wenn man dies mal googelt.
    Man findet die Auskunft das lediglich im Spritzbereich überhaupt abgedichtet werden muss, andere geben es so wie von meinem BL geplant wieder und noch andere sagen Rohfussboden muss auch abgedichtet werden.
    Über ein kurzes Statement wäre ich euch wie immer sehr dankbar.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2015
  3. #3 zille1976, 10.07.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Wenn die Sockel einen fachgerechten Anschluss an die restliche Fussbodenabdichtung bekommen (siehe Ralf) und die Oberkanten der Wanne und Duschtasse ebenfalls an die Wandabdichtung, kann auf den Rohfussboden unter den Wannen keine Feuchtigkeit gelangen, vor der man den Rohfussboden schützen müsste.
  4. #4 Andre83, 10.07.2015
    Andre83
    Andre83
    Disponent
    Ahrensburg
    Spitze vielen Dank euch beiden.
    Auch danke für den Link wo das Thema sehr ausführlich besprochen wird.
  5. #5 Fliesenfuzzi, 11.07.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Hinter Fliesen, vor allem in Dusche und hinter der Wanne werden von uns nur noch zementgebundene Platten eingebaut oder eben Wedi, Domoboard, Jackoboard oder wie die Dinger heißen.
    Wenn es zu einem Wasserschaden hinter der Wand kommt dann quillt zumindest nicht der GK auf und sprengt die Fliesen.
    Hats oft genug gehabt, aktuell wieder in einem Ständerhaus wo wir gerade das Bad sanieren.
Thema: Badezimmer abdichten
  1. bad jacko abdichtung
Badezimmer abdichten - Ähnliche Themen
  1. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
  2. Badezimmer abdichten, bei der Walk-in Dusche die ganze Wand?
    Badezimmer abdichten, bei der Walk-in Dusche die ganze Wand?: Hallo, also habe jetzt schon paar unterschiedliche Geschichten gehört... Also bei mir hat der Meister im Badezimmer unten auf dem Boden den...
  3. Abdichtung im Badezimmer
    Abdichtung im Badezimmer: Hallo Bauexperten, mich interessiert im Moment die Abdichtung im Badezimmer, da wir demnächst bauen werden. Welche Hersteller sind empfehlenswert...
  4. Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden
    Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden: Ahoi Hab da mal ne frage ich Bau bei mir im Badezimmer eine Badewanne ein. Jetzt werden die Trockenbau platten ja mit flüssig (Gummi)...
  5. Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer
    Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer: Hallo zusammen, wir haben aus einem Schlafzimmer mit einem Mini-Bad ensuite, die Bad-Wand weggenommen und eine neue Trockenbauwand (12,5cm)...
