Badezimmer komplett erneuern/modernisieren
Diskutiere Badezimmer komplett erneuern/modernisieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, im kommenden Frühjahr/Sommer wollte ich ganz gerne mein Bad komplett erneuern/modernisieren. Momentan bin ich in der...
  1. #1 anonymous, 21.02.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Momentan bin ich in der Planungsphase und benötige noch einige Tipps, welche Arbeiten ich selber durchführen kann und welche vom Fachmann übernommen werden sollten.
    Ist Zustand
    Derzeit ist das Badezimmer komplett gefliest und ab dem oberen Drittel tapeziert. Des Weiteren gibt es eine Badewanne, eine Dusche sowie ein Waschbecken und ein WC.
    Soll Zustand
    Zukünftig soll die separate Dusche (s. Bilder) einer freien Abstellfläche weichen.
    Vorbereitungsmaßnahmen die ich selber durchführen möchte:
    1. Fliesen und Tapete entfernen.
    2. Duschwanne entfernen.
    3. Badewanne entfernen.
    4. Armaturen entfernen.
    5. WC entfernen.
    6. Bodenfliesen entfernen.
    Vorbereitungsmaßnahmen die meiner Meinung nach von einem Fachmann durchgeführt werden sollten:
    1. Demontage der Anschlüsse (Dusche).
    2. Abfluss der Duschwanne versiegeln.
    3. Heizung entfernen.
    Arbeiten die ich selber durchführen kann:
    1. Nicht geflieste Bereiche inkl. Decke streichen.
    Arbeiten durch Fachmann:
    1. Wand verputzen.
    2. Wand/Fußboden fliesen.
    3. Wanne/WC/Armaturen einbauen.
    4. Heizung montieren.
    Ich selber habe keine Erfahrungen mit Fliesenlegen und der Montage von sanitären Anlagen. Aus diesem Grund würde ich diese Arbeiten gerne von einem Fachmann durchführen lassen.
    Vielleicht kann mir hier jemand Tipps zur Umsetzung geben. Evtl. kann ich ja doch noch mehr Arbeiten selber erledigen oder ich habe wichtige Punkte vergessen.
    Danke für euer Feedback.
    VG, anonymous
  2. Gast
    Gast Gast
    eigentlich sieht das Bad ja noch recht ordentlich aus, aber wenn es neu
    werden soll.. na denn.
    soweit man lesen kann ist die Abschätzung der eigenen Möglichkeiten schon
    recht gut dargestellt und dem ist auch nichts hinzu zu fügen.
    da wären noch evtl. anstehende Stemmarbeiten (neue Wandschlitze,Deckendurchbrüche?) zu erledigen.
    ansonsten noch ein paar nette Worte an die beteiligten Handwerker, das hebt die
    allgemeine Arbeitsmoral !! und es wird besser gearbeitet. :winken
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Boah, ich wäre froh wenn mein Badezimmer so neu wäre *seufz*
  4. R.B.
    Warum willst Du auch noch alle Armaturen etc. erneuern?
    Deine Arbeiten sind schon einmal sinnvoll aufgelistet, wobei ich noch nicht verstehe, was Du mit Anschlüssen und einmal mit Armaturen meinst. Sollen die Anschlüsse (Eckventile usw.) versetzt werden?
  5. #5 anonymous, 21.02.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Das Bad ist immerhin schon 10 Jahre alt und beim zweiten Blick sieht man das auch. Die Fugen und Dichtungen bekommt man gar nicht mehr richtig sauber. Außerdem gefällt uns der Stil nicht mehr und es sind viel zu viele Fliesen (fast bis an die Decke hoch) vorhanden.
    Stemmarbeiten habe ich nicht eingeplant…
    @R.B.
    Die Armaturen möchte ich dem neuen Stil vom Bad anpassen. Außerdem sind die vorhandenen ja auch schon 10 Jahre alt!
    Die Anschlüsse sollen nicht versetzt werden. Über der Dusche ist doch der Wasseranschluss wo auch die Brause dran hängt. Dieser muss ja irgendwie verschlossen werden. Und dann wäre da noch der Wasserabfluss in der Duschwanne. Das meinte ich mit "Demontage der Anschlüsse (Dusche) " und "Abfluss der Duschwanne versiegeln".
    VG, anonymous
  6. Julius
    Doch schon? Immerhin. :Brille
    Das ist ja ein geradezu biblisches Alter für ein Badezimmer...
    Bei uns sind in einem Bad die Bodenfliesen 74 Jahre alt.
    Und?
  7. #7 anonymous, 22.02.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Hallo Julius,
    sicher würde das Bad auch noch die nächsten 50 Jahre durchhalten.
    Es geht ja auch um die optische Vorstellung und diese hat sich halt geändert! :D
    VG, anonymous
  8. #8 anonymous, 26.06.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Moin zusammen,
    in zwei Wochen geht es los. Ich hätte noch mal eine Frage bzgl. "Wanddurchbruch". Ich möchte das Bad vergrößern und plane einen Durchbruch zu einem kleineren Raum.
    Oberhalb vom Durchbruch wollte ich mit einem Träger arbeiten.
    Da es sich nur um einen kleinen Durchbruch handelt (s. Bild) und nicht die gesamte Wand entfernt wird, wollte ich keinen Statiker beauftragen.
    Es handelt sich um eine massive Wand.
    Würdet Ihr es auch so machen oder die Absicherung durch einen Statiker bevorzugen!?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Statikus...
  10. #10 anonymous, 26.06.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Hallo H.PF,
    ich habe noch mal eine Zeichnung mit den Maßen hochgeladen.
    Da ja nicht die gesamte Wand weichen soll, sondern nur ein kleiner Teil, ist die Wand ja noch tragend..., oder nicht?
    Das ich bei größeren Projekten einen Statiker beauftragen würde, ist klar.
    Ich kann bei diesem kleinen Stück momentan noch nicht das Risiko erkennen.
    Vielleicht kann es mir ja jemand kurz erklären..., also das Risiko (ohne Statiker) auf mein Vorhaben bezogen.
  11. Grizly
    Grizly
    Radio und Fernsehtechniker
    Hamburg
    Solche Arbeiten erledige ich immer mit einem Mauerermeister als Verantwortlichem Bauleiter dem ich zu arbeite und der das Sagen im Zusammenhang mit der Statik hat. Wenn der sagt da muss eine Statik her;- dann besorge ich eine Statikerin.
    Was ich damit zum Ausdruck bringen will ist, das da noch mehr zu gehört als nur ein Stückwand heraustrennen. Z.B. Abstützungen der Decke etc. Das Verputzen, Schutt heraustragen und Saubermachen sowie Entsorgen sind alles Arbeiten die Du machen kannst.
    mfg Andreas
  12. Julius
    Das geht nicht einfach so!!!
    1) ist das ein (Euch gehörendes) EFH oder eine Etagenwohnung in einem MFH (nach WEG)?
    2) es wäre links kein Auflager mehr für den Sturz da!
    Muß also in jedem Fall vom Statiker gerechnet werden.
    3) Vermutlich laufen in jenem Abschnitt zumindest Wasser-/Abwasserleitungen. Prüfen (lassen)!
  13. #13 anonymous, 26.06.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Es handelt sich um eine eigene DHH. Was die Linke Seite angeht..., da kommt dann die Außenwand. In dem Abschnitt laufen die Leitungen unten auf dem Boden. Diese wollte ich von einem Fachmann umverlegen / verlängern lassen.
    Die Stemm- und Fliesenarbeiten wollte ich mich einem Kumpel machen. Alles was mit Anschlüssen zu tun hat wollte ich von einem Fachmann machen lassen.
    Ich war auch bis heute Morgen der Meinung, dass so ein Sturz ohne Statiker zu realisieren sei (bezogen auf diese eine Wand).
    Immerhin kostet der Spaß schon genug Geld... :cry
  14. Julius
    Schon toll, was Du so alles weißt!
    Nur leider nicht, ob jene Mauer tragend oder zumindest an jener Stelle aussteifend ist.
    Keine besonders gute Basis für derartige Entschlüsse...
    Wo wolltest Du denn den Sturz aufliegen lassen???
    Und wie sollte er an jene Stelle gelangen?
    Hast Du denn keinen Grundrißplan der Etage?
    Was meinst Du mit
  15. #15 anonymous, 26.06.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Also die Idee mit dem Wanddurchbruch kam von meinem Bekannten. Er hat das selber schon ein paar Mal gemacht und meine "Es sei kein Problem. Er wollte die Wand nicht bis ganz ans Ende wegnehmen, sondern ein Stück stehen lassen (linke Seite, für den Sturz).
    Woran erkenne ich tragende Wände im Plan?
    Was die Leitungen angeht, das WC wird versetzt und die Leitungen müssen demensprechend verlängert werden.
  16. #16 anonymous, 05.08.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    unser neues Badezimmer nimmt so langsam Gestalt an und wir haben uns auch gegen den Durchbruch entschieden.
    Ich habe noch mal eine Frage zu den Fliesenfugen. Die Bodenfliese hat eine Fugenbreite von etwa 5mm. Zum Einsatz kam P.. Geofug in Dunkelbraun.
    Nun haben wir nach drei Tagen Trocknungszeit festgestellt, dass einige Fugen kleine Haarrisse haben.
    Ist das durchaus normal und muss hier noch nachgearbeitet werden?
    Danke für euer Feedback und viele Grüße
    anonymous
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Fugenmasse zu naß oder ungeeignet (Fuge zu breit?)
    Nacharbeiten: Liegt an dir...wenn es dich nicht stört, dann nicht
  18. #18 anonymous, 05.08.2011
    anonymous
    anonymous
    IT-Techniker
    Norddeutschland
    Die Fugen sind nicht zu breit, max. 6mm an den breitesten Stellen. Angemischt wurde wie auf der Anleitung beschrieben. Montag kontaktiert mich ein Vertreter vom Baumarkt (wo ich die Fugenmasse gekauft habe). Er wird sich das wohl anschauen und dann weitersehen. Auf jeden Fall soll es wohl normal sein, dass gar keine Risse vorhanden sind. Gerade P.. Geofug ist ja neu auf dem Markt und nicht gerade billig.
  19. R.B.
    Zu 99,999% ein Verarbeitungsfehler. Zu diesem Schluß wird auch der "Vertreter" kommen. Der Hersteller, sofern dieser dann überhaupt noch kontaktiert wird, wird zu Recht behaupten, dass die Fugenmasse in Mengen erfolgreich eingesetzt wird.
    Ich tippe auch auf zu naß. Entweder schon beim Anmischen, oder später beim Reinigen der Fugen. Evtl. wurde die Masse aufgrund äußerer Einflüsse auch zu schnell trocken.
    Ach ja, eingangs war noch davon die Rede, dass Du keine Ahnung vom Fliesenlegen hast und das deswegen eine Arbeit für einen Fachmann ist. Das ist jetzt wohl auch hinfällig.
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Schweinchenerkenndienst wieder zugeschlagen *grins*
Thema: Badezimmer komplett erneuern/modernisieren
  1. bad komplett erneuern
Badezimmer komplett erneuern/modernisieren - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte
    Sanierung Badezimmer - Vorwandelement WC an Bauplatte: Hi, das Badezimmer welches wir gerade Sanieren liegt in einer Dachgaube. Aus Platzgründen würde ich gerne die Toilette an die Fensterfront setzen....
  2. Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür
    Blockrahmen mit Windfang (Oberlicht) für Badezimmer + Glastür: Hallo liebes Firum, da ich hier bisher nur de besten Erfahrungen machen durfte schildere ich hiermit mein aktuelles Problem bei der Renovierung....
  3. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  4. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  5. Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung)
    Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung): Moin zusammen, habe mein Badezimmer komplett "abgerissen", bis auf die Betonplatte am Boden und den Wänden (Porenbeton+Mauerziegel+Betonsteine)...
