Badezimmer über dem Wohnzimmer
Diskutiere Badezimmer über dem Wohnzimmer im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir planen derzeit das Hauptbad im OG über dem Wohnzimmer. Seht ihr darin mehrere Probleme, die nicht so einfach gelöst werden können?...
  1. #1 Markus1975, 16.10.2013
    Markus1975
    Markus1975
    Ingenieur
    Netphen
    Dachte dabei an Themen wie
    - Abflussleitungen (wo laufen die Sammelleitungen her?)
    - Schall aus den Abflussleitungen
    Wie steht ihr zu diesem Thema?
    Markus
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bad nicht über dem wohnzimmer planen.
  3. #3 Markus1975, 16.10.2013
    Markus1975
    Markus1975
    Ingenieur
    Netphen
    und warum nicht?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    na, deswegen.
  5. #5 Markus1975, 16.10.2013
    Markus1975
    Markus1975
    Ingenieur
    Netphen
    kann man gegen den Schall nicht mit schalldämmenden Rohren arbeiten?
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schalldämmende rohre..........?
    es ist völligster unfug ein badezimmer über einem wohnraum
    oder ruheraum zu planen, es sei denn du bist ein coole socke
    und führst die fallrohre sichtbar und in acryl aus.
    dann kannst du von deinem sofa aus beobachten, was im
    badezimmer über dir so alles weggespült wird.
  7. #7 Markus1975, 16.10.2013
    Markus1975
    Markus1975
    Ingenieur
    Netphen
    nee, so cool bin ich nun auch nicht.....
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also dann, haben fallrohre in wohnzimmern,
    nix zu suchen.
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ich kenne" zufällig "ein paar Gebäude ,wo sich das Bad über dem Wohnzimmer befindet.
    Sei es im Altbau oder Neubau.
    Und es funktioniert !
    Und auch selbst dann ,wenn die HT-Rohre oder z.B. Re..u-Piano durch den Wohnraum verlaufen.
    Alles eine Sache der ordentlichen Planung.
    Immer dieses Geheule!:28:
    VG
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ne, eine ordentliche planung beginnt damit,
    dass die badezimmerentwässerung nicht durch
    einen wohnraum führt. auch wenn elektriker anderer
    meinung sein möchten.
    haustechnikplanung ist etwas anderes, als mal ein paar strippen zu ziehen.
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Gerne!
  12. #12 Gast036816, 16.10.2013
    schlechter entwurf - badezimmer kleinerer raum, wohnzimmer größerer raum.
    badezimmer immer besser über küche und wc im eg, verkürzt die installationen, mindert kosten.
    wohnzimmer immer richtung süden und/oder westen, badezimmer immer richtung norden oder osten.
    wird es jetzt klarer mit dem warum.
    und nolu schreibt unfug!
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schön. für dich., @nolu13
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Wer sagt denn ,daß der Wohnbereich immer" südwestlich" ausgerichtet sein muß?
    M.M.n. eine oberflächliche These !
    Das "warum "möchte ich jetzt gerne erörtern.
  15. #15 Gast036816, 16.10.2013
    dann sag eine andere richtung an und begründe dies!
  16. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Richtig!
    Die Schnittstellen sind entscheidend!
  17. #17 Markus1975, 16.10.2013
    Markus1975
    Markus1975
    Ingenieur
    Netphen
    wär nett, wenn's wieder um das Thema geht....
    Vielleicht hat ja jemand auch die Situation mit dem Bad über dem Wohnzimmer und entsprechende Erfahrungen...
  18. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    #9
    Erfahrungswerte !
  19. #19 baufix 39, 16.10.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    wo ist denn jetzt das Problem???
    man kann das Bad so planen das die Abwasserleitungen in der Wand verschwinden,
    selbst wenn irgendwo einen Sockel bauen muß.
  20. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    :winken
Thema: Badezimmer über dem Wohnzimmer
  1. badezimmer über wohnzimmer
  2. bad über wohnzimmer
Badezimmer über dem Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?
    Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?: Hallo zusammen, ich lese hier schon lange mit aber jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen! Ich bin gerade dabei mein Bad aus einem Altbau neu...
  2. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  3. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
  4. Aufbau Holzbalkendecke zwischen zwei Badezimmern
    Aufbau Holzbalkendecke zwischen zwei Badezimmern: Hallo zusammen, momentan sanieren wir ein altes Fachwerkhaus (Baujahr ca. 1900). Gerne würden wir die Decke im unteren Bad (mit Fenster) neu...
  5. Badezimmer vorher Wohnzimmer
    Badezimmer vorher Wohnzimmer: Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe!:mauer Ich hatte ein Wohnzimmer zu viel ,so machte ich daraus einen anderen Raum .Ein großes Bad. Die...
