Badezimmer was alles abdichten
Diskutiere Badezimmer was alles abdichten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hallo, ich habe einen Calciumsulfatestrich im Badezimmer. Nun habe ich gehört man sollte den Estrich grundieren dann alles mit Flüssigfolie...
  1. #1 BavariaBlue, 15.06.2013
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    hallo,
    ich habe einen Calciumsulfatestrich im Badezimmer. Nun habe ich gehört man sollte den Estrich grundieren dann alles mit Flüssigfolie streichen vor dem Fliesen. (dichte Wanne) Dusche sowieso komplett und hinter Badewanne auch abdichten. Ist das so richtig? Welche Flüssigfolie nehme ich damit dann auch die Fliesen noch halten? Spezieller Fliesenkleber erforderlich? Was ist mit den Wänden die nicht gefliest werden? Ist hier spezielle Farbe erforderlich die damit sich die Wände nicht voll Feuchtigkeit saugen?
  2. #2 Rudolf Rakete, 16.06.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ziemlich jeder nahmhafte Hersteller hat Flüssigfolie im Angebot, extra Kleber ist da nicht erfordlich, der Kleber hängt eher von deinen Fliesen ab. Die Randdichtstreifen sind aber zu beachten. Die nicht gefliesten Wände würde ich mit einer scheuerbeständigen Farbe streichen (mind. Klasse 2), das aber auch aus praktischen Gründen.
Badezimmer was alles abdichten - Ähnliche Themen
  1. Wer darf Badezimmer abdichten?
    Wer darf Badezimmer abdichten?: Ich hatte zu Zeiten als der Flieseur vom Meister befreit war bei Schlüter eine ordentliche Schulung gemacht und auch sonst einiges an Erfahrung im...
  2. Badezimmer abdichten, bei der Walk-in Dusche die ganze Wand?
    Badezimmer abdichten, bei der Walk-in Dusche die ganze Wand?: Hallo, also habe jetzt schon paar unterschiedliche Geschichten gehört... Also bei mir hat der Meister im Badezimmer unten auf dem Boden den...
  3. Abdichtung im Badezimmer
    Abdichtung im Badezimmer: Hallo Bauexperten, mich interessiert im Moment die Abdichtung im Badezimmer, da wir demnächst bauen werden. Welche Hersteller sind empfehlenswert...
  4. Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden
    Trockenbau Badezimmer Badewanne abdichten? Fußboden: Ahoi Hab da mal ne frage ich Bau bei mir im Badezimmer eine Badewanne ein. Jetzt werden die Trockenbau platten ja mit flüssig (Gummi)...
  5. Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer
    Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer: Hallo zusammen, wir haben aus einem Schlafzimmer mit einem Mini-Bad ensuite, die Bad-Wand weggenommen und eine neue Trockenbauwand (12,5cm)...
