Badezimmer Zubehör mit variablem Lochabstand gesucht
Diskutiere Badezimmer Zubehör mit variablem Lochabstand gesucht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich will im Badezimmer das Zubehör wie Toilettenpapierhalter sowie WC Bürstenhalter auswechseln. Möchte dazu aber keine neuen Löcher bohren....
  1. tino77
    tino77
    Ich will im Badezimmer das Zubehör wie Toilettenpapierhalter sowie WC Bürstenhalter auswechseln. Möchte dazu aber keine neuen Löcher bohren. Artikel die ich bisher gesehen haben einen fixen Abstand der Bohrlöcher. Gibt es so etwas nicht in variablem Lochabstand (Langloch)? Ich kann mir nicht vorstellen das ich der einzige damit bin.
    Die Klebe-Alternativern halte ich für fragwürdig. Klebeband ersetzt Schraube und Dübel?
  2. #2 Diamand, 12.12.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Kann jetzt nicht sagen was diese teile für Löcher haben.
    Wenn du Langlöcher haben möchtest dann nimm dir z.B. eine Feile und mache dir so was selber. Oder eben halt doch neu Bohren.
  3. #3 Kriminelle, 14.12.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Kann ich nachvollziehen.
    Ich würde Accessoires der gleichen Marke nehmen oder aber ganz drauf verzichten, hat man ja eh nicht mehr.
    Klorollen in einen Korb oder auf einem Hocker oder auf einem vorhandenen Podest, Bürste mit netten Standgefäss, was man schnell mal reinigen kann.
  4. #4 simon84, 14.12.2020
    Toilettenpapier Halter kann man problemlos kleben
  5. #5 driver55, 20.12.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau aus diesem Grund gibt es auch nur noch 12.000 verschiedene Modelle.;)
    Das wird und kann nicht funktionieren. Feilen kannste vielleicht 1-2 mm, da könntest die Schraube auch noch so reinbekommen.
    Im Idealfall musst auch nur 1 Loch neu setzen. Ich gehe jetzt ohnehin davon aus, dass die Löcher, soweit möglich, in den Fugen sind. Die kannst dann auch problemlos "unsichtbar" zumachen und neue setzen.
    Alles kein Problem.
    Kauf das Zubehör, welches gefällt und montiere es. Fertig!
Badezimmer Zubehör mit variablem Lochabstand gesucht - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer Dämmung Flachdach
    Badezimmer Dämmung Flachdach: Hallo! Wir haben unsere Baddecke dämmen lassen. Aufbau Flachdach von oben: Bitumenbahnen, OSB Platten, Balken 30 cm, Zwischensparrendämmung...
  2. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  3. Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?
    Gipsputz im Badezimmer (auch im Spritzwasserbereich) - Wie vorgehen?: Hallo zusammen, ich lese hier schon lange mit aber jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen! Ich bin gerade dabei mein Bad aus einem Altbau neu...
  4. Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?
    Tapete löst sich im Badezimmer - wie wieder festbekommen?: Moin, wir haben vor ca. 5 Jahren das Badezimmer im Trockenbau realisiert. Die Gipskartonplatten wurden mit Tiefengrund eingepinselt und...
  5. Innendämmung Badezimmer im Anbau
    Innendämmung Badezimmer im Anbau: Hallo zusammen, ich renoviere unser Badezimmer und bräuchte euren hilfreichen Rat. Das Bad ist in einem Flachdach-Anbau aus den 1960er-Jahren....
