Badezimmerplanung
Diskutiere Badezimmerplanung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, die Vorgabe war, eine Sauna im Bad unterzubringen. Nach langem Überlegen (ist ja keine Villa) kam folgender Entwurf raus. Leider ist...
  1. #1 FirstHouse, 19.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    die Vorgabe war, eine Sauna im Bad unterzubringen. Nach langem Überlegen (ist ja keine Villa) kam folgender Entwurf raus. Leider ist meine Frau unsicher, ohne dies konkretisiern zu können. Deshalb wollte ich frage, ob's da irgendwelche Unzulänglichkieten gibt? Verbesserungsvorschläge?
    FH
  2. #2 Achim Kaiser, 19.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wo sind die Ablaufanschlüsse bzw. das/die Fallrohre ?
    Gibts nur das eine Fallrohr / Abwasseranschluß am WC in der Vormauerung angedeutet ist und da muss alles angeschlossen werden ?
    Was befindet isch unterhalb des Fußboden des Raumes ?
    Achim Kaiser
  3. #3 FirstHouse, 19.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Bad ist im OG drunter befindet sich die Küche. Über die Ablaufanschlüssen und Fallrohre kann ich noch nichts sagen. Im Moment gehts um die Anordnung Sauna, Bad, Dusche WC und ob das so geschickt/praktisch ist.
    FH
  4. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Zwei Waschbecken, eine Dusche, eine Wanne, ein WC und eine Sauna auf knapp 12 qm.:biggthumpup:
    Und wo steht der Saunaofen? Die Saunatüre geht nach innen auf....
    Zwei Waschbecken auf einer Wand von 150cm Breite? Das wird Eng wenn zwei Personen davor stehen.Und einer steht auch noch in der Ecke? Das gibt Ellenbogenkrieg. ;)
    Und wo liegen die Badetücher und der ganze andere Klimbim den man im Bad noch so braucht??
    In meinen Augen ist der Raum einfach zu klein um alles gewünschte sinnvoll unterzubringen.
    Gruß,
    Rene'
  5. #5 FirstHouse, 19.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Kann auch ein größeres WB für beide sein.
  6. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    PeEs: Ich würde die Sauna nach unten rechts in die Ecke setzen, die Dusche canceln und die Wanne längs an die linke Wand ("über" dem WC) setzen, die zwei Waschbecken (wenn es denn zwei sein müssen) oben an die 3,87'er Wand
  7. #7 Gast943916, 19.07.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    erst mal schauen wo die Anschlüsse und Fallrohre sind bzw. möglich sind und dann anordnen, was nützt die schönste Anordnung wenn sie dann nicht realisierbar ist weil da grad kein Fallrohr oder Ablauf möglich ist?
  8. #8 Caspar666, 19.07.2008
    Caspar666
    Caspar666
    Bühnenbildner
    Hennef
    Vorsicht Laienmeinung:
    - Tür nach innen in der Sauna ist Schrott, weil Du dann immer die Füsse einziehen musst wenn Du auf der unteren Bank sitzt und nicht liegst.
    - Aussicht auf die Toilette aus der Sauna - yeah...
    - 2 Waschbecken so dicht nebeneinander direkt an einer Seitenwand funktioniert nicht, der rechte Benutzer stösst sich beim Zähneputzen (mal als Beispiel) immer den Ellenbogen an der Wand...
    - 0 Abstellraum und praktisch nix zum ablegen, gerade mit Sauna braucht man noch mehr Handtücher direkt griffbereit - imho Dusche oder Wanne rauswerfen, ansonsten wird das nix bei der m² Fläche im Bad.
  9. #9 Shai Hulud, 19.07.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich würde lieber die Wanne canceln. Die steht bei uns eh nur um und verbraucht Platz, denn Baden dauert zu lange und verbraucht zuviel Wasser und Energie. Braucht auch mehr Fläche als die Dusche.
    Also Wanne raus und der Rest paßt dann locker rein.
    P.S. Ich würde aus gleichen Gründen auch die Sauna canceln... :o
  10. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Sicherlich eine Frage der persönlichen Vorlieben. Ich sehe die Sache so: In einer Wanne kann man auch duschen, in einer Dusche kann man aber nicht baden. Gut, wenn man klein genug ist schon....;)
    Gruß,
    Rene'
    PS: Ich würde auf meine Sauna nicht mehr verzichten wollen, allerdings steht die im Keller.
    Wir haben auch versucht die Sauna noch irgendwie in unser 15qm Bad zu quetschen. Die Vernunft und der Archi sagten uns dann aber das es einfach zu eng wird.
  11. #11 FirstHouse, 19.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Bad und Dusche sollten sein - unsere bisherigen Gewohnheiten sind so. Die Sauna im Keller geht nicht - weil kein Keller.
    Saunatür muss nach aussen aufgehen - das stimmt!
  12. #12 Achim Kaiser, 19.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....ohne die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen zu kennen ist die Debatte schwierig.
    Grundriss und Alternativen alles schön und gut .... aber die Schei**e läuft nicht bergauf :).
    Die Aufteilung wie bis jetzt gezeichnet berücksichtigt auch keinen cm für Rohrleitungen die man *irgendwie* verstecken muss/soll.
    Achim Kaiser
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Saunatür nach innen ist nicht nur schrott, sondern höchst fahrlässig. So etwas kann also nur im selbstbau erfolgen, da sich jede normale sauna nach aussen öffnet.
    Ansonsten ist das Bad vollgestopft wie eine Ausstellung, weniger ist oft mehr.
    Habt ihr nur ein Bad im Haus?
    Grüße operis
  14. #14 Shai Hulud, 19.07.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wenn drinnen einer umkippt und vor der Tür liegt, kommt von draußen keiner mehr rein.
  15. #15 FirstHouse, 19.07.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @operis: ja, wir sind nur zu 2.t und so wirds wohl auch bleiben.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    .. :28:
  17. #17 wasweissich, 19.07.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und dann braucht ihr zwei waschbecken ?
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :biggthumpup: freundliche grüsse an die frau gemahlin . ohne konkretisieren..
  19. operis
    operis
    Fliesenleger
    :28: Bauen mit Frauen
  20. #20 Torsten Stodenb, 21.07.2008
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Na ja, vielleicht hat ja noch jemand DIE geniale Idee! Manchmal sind es tolle Ideen, manchmal Schnapsideen - Beispiel anbei:
    file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Torsten/Desktop/index.php.htm
Badezimmerplanung
Badezimmerplanung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei der Badezimmerplanung....
    Hilfe bei der Badezimmerplanung....: Guten Abend, fällt Euch geschätzten Forenmenschen eine Lösung ein, wie man dieses Bad am sinnvollsten einrichten kann? Fix ist, dass WC in der...
  2. Flur & Badezimmerplanung im Frühstadium
    Flur & Badezimmerplanung im Frühstadium: Hallo zusammen, wir (2 Erw + 1Kind) überlegen einen Altbau zu kaufen und beschäftigen uns zur Zeit mit der problematischen Aufteilung im OG....
  3. Badezimmerplanung
    Badezimmerplanung: Hallo zusammen, wir bitten Euch um Hilfe bei folgendem Problem: Im Anhang befinden sich zwei Grundrisse von unserem Bad. Das eine ist laut...
  4. Badezimmerplanung
    Badezimmerplanung: Hallo, wir haben uns die letzten Tage auf unsere Badezimmerplanung konzentrert. In unserem Grundriss den ich schon mal eingestellt hatte war...
