Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung)
Diskutiere Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung) im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Kein ausreichender Luftaustausch (in angemessener Zeit) und im Winter gibt's zusätzlich noch kalte Laibungen. Das ist so nicht richtig. Bei...
  1. #21 Fritz531, 12.06.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Das ist so nicht richtig. Bei Fensterlüftung ist ein 0,5-3facher Luftwechsel möglich.
    Welche Laibungen kühlen aus ?
  2. #22 Manufact, 12.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Spiegelung der Frage: Welche Laibungen kühlen NICHT aus?
    Warme Luft oben, kalte unten - Nachströmung kalte Luft OBEN....
    So habe ich das gelernt (bei ca. 20 Schulungen) - aber ich bin immer noch ABSOLUT offen für KLARE technisch-physikalische Änderungen der thermodynamischen Grundgesetze.... :respekt
  3. #23 Fred Astair, 12.06.2018
    Klar kühlen die aus. Problematisch wirds unter Umständen nur, wenn sich nach stundenlanger Zuluftauskühlung der Luftstrom umkehrt und plötzlich feuchtwarmer Waschküchenwrasen an den kalten Laibungen vorbeigeblasen wird.
    Im Allgemeinen sind die Luftströmungen ziemlich stationär. Meine Beobachtungen aus tausenden Wohnungen, die sehr häufig gekippte Fenster haben, obwohl jeder sagt, dass man das nicht mache, zeigt, dass seltenst Feuchteniederschläge festzustellen sind.
    Diese Feuchteschäden habe ich regelmäßig dort festgestellt, wo gar nicht gelüftet wurde und nur behauptet, man lüfte Früh und Abends vorbildlich quer. Wenn ich dann sehe, dass die Fensterbänke mit Nippes vollgestellt sind, ist mir alles klar.
    Mein Favorit ist nach wie vor der Badlüfter, der für einen ständigen Unterdruck sorgt.
    @Manufact
    Du musst also nicht die Hauptsätze (nicht Grundgesetze) der Thermodynamik über Bord werfen.
  4. #24 Werkheimer, 14.06.2018
    Werkheimer
    Werkheimer
    Übersetzer
    Traunstein
    Danke für alle Meinungen. Ich ich sehe weiterhin keine schwerwiegenden Einwände, so dass wir das Vorhaben (anscheinend im Sinne eines Pilotprojekts) wie geplant weiterführen werden :)
  5. #25 Lexmaul, 14.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mega :D
    S216 gefällt das.
  6. #26 Werkheimer, 14.06.2018
    Werkheimer
    Werkheimer
    Übersetzer
    Traunstein
    :28:
  7. #27 simon84, 16.06.2018
    :mauer
    Es gibt leider keinen sturen Stier/Esel Smiley !
    S216 gefällt das.
  8. S216
    S216
    Vertrieb Metallindustrie
    RLP
    Gott bewahre. :D
  9. #29 Werkheimer, 18.06.2018
    Werkheimer
    Werkheimer
    Übersetzer
    Traunstein
    Ich wollte vollständigkeitshalber noch hinzugefügt haben, dass es sich beim Lüftungsziel um eine Mischung aus Eingangsbereich, Treppenhaus und Galerie handelt, welche über drei Etagen geht
  10. #30 driver55, 18.06.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Damit alle Bewohner etwas von "Gestank & Feuchte" haben. Einfach clever.:biggthumpup:
  11. #31 simon84, 18.06.2018
    na dann hast du ja noch mehr davon, der mief zieht überall hin und der Dachboden kann auch schimmeln anfangen
Thema: Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung)
  1. schallschutz fensterfalzlüfter www.bauexpertenforum.de
  2. bad lüftung ins treppenhaus
  3. lüfter haus
Badlüfter nach innen ins Haus blasen lassen (Entfeuchtung) - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Badlüfter
    Empfehlung Badlüfter: Hallo Miteinander, Kleines Bad, ca 6 m². Fensterlos. Ein 15 Jahre alter Lüfter "Helios" verbaut. Sehr vergilbt, ob er noch ausreichend lüftet ? Es...
  2. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  3. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
  4. Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren
    Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren: Hallo, kann man den Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren? wie oft sollte er entstaubt werden?
  5. Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad
    Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad: Hallo, ich bin kein Fachmann nur Mieter. Ich wohne im Erdgeschoss habe ein innenliegendes Bad. Wenn der Mieter im 1. Stock seinen Badlüfter...
