Badplanung: kleines Bad im DG - andere Alternativen möglich?
Diskutiere Badplanung: kleines Bad im DG - andere Alternativen möglich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nachdem ich schon länger im forum hier und da mitlese, habe ich mich nun mal registriert um meinen badplan einzustellen....
  1. maxl24
    maxl24
    Aufgrund der geringen größe des raumes (knapp 12 m²) und in verbindung mit der dachschrägen vermute ich jedoch, dass man nicht viel optimieren kann.
    Dennoch habe ich in diversen anderen threads gesehen, dass hier doch einige findige planer unterwegs sind :)
    Zunächst zu den Maßen:
    3,17x3,76m und an der nordseite (3,76) befindet sich die dachschräge (kniestock 0,8 m und 45° dachschräge)
    D.h. an dieser seite lässt sich wohl wenig stellen/integrieren, aufgrund der geringen höhe. 2m Linie ist von der Südseite des raumen gut 2,05m entfernt.
    Zusätzlich ist noch ein großes Dachfenster vorgesehen (sollte das bei der planung etwas nützen).
    Ich hätte gerne eine größere, begehbare dusche und eine badewanne (wohl dann am ehesten teilweise unter der schräge). Zusätzlich natürlich WC und Waschbecken.
    Nach viel hin- und herschieben sind wir auf die Idee mit dem "T" gekommen, da man dadurch sowohl die dusche und waschbecken gut mittig im raum (mit viel freiheit nach oben) platzieren kann.
    Habt ihr noch andere, diskutable Ideen?
    Hier der bisherige Plan (sorry für die schlechte qualität, habe aktuell keine scanner zur hand), die Waschmaschine ist nur als Platzhalter dort, kommt in einen anderen raum:
    Den Anhang 38781 betrachten
  2. Julius
    Der Anhang kann nicht angezeigt werden (ungültiger Link).
  3. maxl24
    maxl24
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    musst erst freigeschaltet werden
    dann gehts ...
  5. maxl24
    maxl24
    was kann ich da unternehmen?
    Hier im Forum stand, dass dies zeitnah durch einen admin passiert
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    jau, Zeitnah. Dir sollte bekannt sein das in Bayern die Uhren anders gehen als imRest der Welt ;)
    Entspannt bleiben...
  7. #7 Gast943916, 01.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Holger, Du kommst ja mal wieder......
  8. maxl24
    maxl24
    ok bis dahin habe ich es mal hier hochgeladen
    klick
  9. #9 Gast036816, 01.10.2013
    ich dachte, du lebst in franken.
    @ maxl - in deiner darstellung fehlt das fenster, der durchgang zur dusche erscheint beengt, wenn man das nach den proportionen bewertet. wc neben der badewanne solltest du noch einmal bedenken. einen seitlichen ablagestreifen an der badewanne solltest du ebenfalls berücksichtigen.
    ist die entwässerung vom waschbecken in die etage darunter geklärt?
  10. maxl24
    maxl24
    korrekt, das fenster fehlt in dieser ansicht.
    Da es ein Neubau ist, wäre man aber noch etwas flexibel, denke aber es müsste knapp 0,9m von der linken wand in der schräge sein.
    Der durchgang sollte schon bequem zu durchqueren sein, denke so 0,7m.
    Ablage an der Wanne könnte man ja hinten (rechts) an der wand platzieren und die wanne etwas nach vorne ziehen.
    Tja und WC ist eben die Frage, ich hätte es auch gerne hinter der Dusche gehabt, doch da kommen wir wohl mit der schräge in konflikt :(
    Entwässerung ist sowohl an der linken als auch rechten wand vorgesehen, müsste man dann wohl im boden mit dem duschablauf verbinden.
  11. marvin
    marvin
    Produktmanager
    Siegen
    wir haben eine fast identische Situation im Altbau, allerdings auf deutlich weniger Fläche (2,87 x 2,80, Drempel und Schräge identisch). Dafür musste bei uns aber auch keine Waschmaschine einen Platz finden.
    Anordnung bei uns: Wanne und Dusche auf die eine Seite, Rest (WC und Waschtisch) auf die andere Seite. Wanne und WC unter die Schräge.
    Je nachdem wie man das DFF platziert und wie groß es ist, kann man damit die 2m-Linie noch etwas verschieben. Dadurch konnten wir das WC relativ nahe unter der Schräge platzieren. Ein weiteres DFF haben wir über der Wanne, die DFF sind jeweils 80x160.
    Die ganze Planung steht und fällt natürlich mit der Entwässerung. Aber bei der Anordnung der Elemente in 2 "Linien" ist man mit entsprechenden Vorbauelementen zumindest etwas flexibel, in welche Richtung man entwässert. In Eurer aktuellen Planung ist die Entwässerung deutlich umständlicher.
  12. maxl24
    maxl24
    Wie oben erwähnt ist die Waschmaschine nur als "Platzhalter" in der Planung, in Wirklichkeit steht sie woanders :)
    Wie groß ist bei euch dann die Dusche gworden?
    DFF kommt bei uns aber sicher nur ein größeres (114x140) ins Bad. Aber das ist korrekt, darunter sollte man zumindest dann auf einer Seite etwas spielraum haben.
    Denn sonst liegt die 2m linie ja schon gut 2m nach dem Eingang, sodass nicht viel Platz bleibt :(
    Wie erwähnt sind 2 entwässerungsschächte bisher im boden vorgesehen, dann bliebe nur das Waschbecken, sollte man es so mittig im raum platzieren.
    Dort steht es auch "nur", da wir dadurch die notwendige höhe erreichen wollten, damit man noch bequem stehen kann.
  13. #13 Gast036816, 01.10.2013
    0,7 m dürfte zu wenig sein, wenn der durchgang vom heizkörper eingeschränkt wird.
  14. #14 Gast036816, 01.10.2013
    nachschlag - bekommt die dusche eine eigene beleuchtung? separat geschaltet?
  15. maxl24
    maxl24
    ok der heizkörper wurde auch erst mal tempor. eingezeichnet, kann bei bedarf auch entfallen oder anderweitig platziert werden
    Aber dann sollten ~0,7m genügen oder?
    Eine eigene beleuchtung erhält sie auf jeden fall, über die schaltung habe ich mir noch keine gedanken gemacht. Auf die schnelle würde ich aber schon zu einer eigenen schaltung tendieren
  16. marvin
    marvin
    Produktmanager
    Siegen
    @maxl: Unsere Dusche ist ca. 95x95.
    Wenn die Waschmaschine nur ein Platzhalter ist, sehe ich bei Euch kein Problem.
    Schick mir mal deine Mailadresse per PN, dann schicke ich dir mal unsere Badpläne und Fotos.
  17. maxl24
    maxl24
    ok, die wollten wir schon etwas größer haben als knapp 1m auf 1m ;) Denn dann wird es nach hinten richtung schräge schon enger...
    Das wäre super, danke.
    Bin zwar eingeloggt, doch finde ich keine PN funktion oder ich muss immer noch freigeschaltet werden :(
    Bitte versuche es an meine temporäre Adresse: baeder ät gmx-topmail punkt de
  18. marvin
    marvin
    Produktmanager
    Siegen
    Ok, mache ich. Kann aber noch etwas dauern, bin gleich noch unterwegs und habe gerade keinen Zugriff auf die Pläne.
  19. #19 Gast036816, 01.10.2013
    85 cm durchgang sind immer besser. 70 cm ist zu gering, nur die wc-türen im zug sind noch schmaler.
  20. maxl24
    maxl24
    OK ich habe gestern noch mal den finalen plan gecheckt und dort 1m als duscheingang vorfinden können Das täuscht ggf. auf der zeichnung etwas.
    Damit müsste zumindest dies ja in ordnung sein :)
    Ansonsten sehe ich wenig Alternativen - besonders wenn auch das DFF mittig ist.
    Ausreichend Kopf-Freiheit wird ja bei allen drei elementen (bis auf die Wanne, die man wohl teilweise auch unter der schräge platzieren kann) benötigt.
    @marvin
    danke für eure pläne :)
Badplanung: kleines Bad im DG - andere Alternativen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?
    Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?: Hallo! Wir haben über eine renommierte Sanitärfirma unser Bad neu planen lassen und diese hat begonnen, zu sanieren. Das Bad ist in unserem...
  2. Badplanung
    Badplanung: Guten Abend zusammen! Ich habe in einen anderen Beitrag bereits gefragt, wie man am besten die KG-Rohre für die neue Badplanung verlegt. Nun...
  3. Badplanung - Was meint ihr?
    Badplanung - Was meint ihr?: Hi zusammen, ich bin gerade an meiner Badplanung und überlege, ob ich mit oder ohne Badewanne plane, also: a) Dusche, WC, Waschtisch,...
  4. Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge
    Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge: Hallo, ich möchte mich da Bitte mit einer Frage anhängen: Sind 6,5 m2 für ein Bad zu klein? Skizze siehe Anhang! Nur prov. Zeichnung. Danke für...
  5. Badplanung/ Wasserinstallation
    Badplanung/ Wasserinstallation: Hallo zusammen, wir sanieren unsere Bäder komplett neu. Haus ist aus 1986, bisher wurde noch nichts renoviert. Da wir vieles in Eigenregie machen,...
