Badsanierung, Abdichtung bei Gips-Dielen
Diskutiere Badsanierung, Abdichtung bei Gips-Dielen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Man kann auch ganze Bäder mit Wedi herstellen. Die Wedi Vapor besitzt sogar Dampfbremsende und gute Wärmedämmende Eigenschaften. Wäre hinter der...
  1. SvenvH
    SvenvH
    Man kann auch ganze Bäder mit Wedi herstellen. Die Wedi Vapor besitzt sogar Dampfbremsende und gute Wärmedämmende Eigenschaften. Wäre hinter der Badewanne und an der Dachschräge Optimal. Außerdem sind die Platten allgemein Wasserdicht.
  2. Alex88
    Frag aber vorher nach dem Preis
  3. #23 simon84, 09.06.2022
    pro qm ca das 3-fache im Vergleich zu 2-Fach GKBI beplankt schätze ich mal?
  4. Alex88
    Schon der Materialpreis übersteigt den GK Preis um ein vielfaches
  5. SvenvH
    SvenvH
    Was kostet denn der qm Trockenbauwand Aktuell? Mit GK Platten alleine ist das nicht getan. Wenn man auch noch die Abdichtung mit rund 15€ pro m² (nur Material) dazu rechnet sieht das schon wieder ganz anders aus. Außerdem fallen lange Trocknungszeiten weg.
  6. Alex88
    keine Ahnung, im Wohnungsbau bin ich raus
    mir ging es nur um den Preisunterschied von GK und Wedi, Unterkonstruktion brauchts in jedem Fall,
    und an Stellen wo nicht gefliest wird (Dachschräge) musst auch noch gespachtelt werden,
    Fazit: GK ist kostengünstiger
  7. SvenvH
    SvenvH
    Für Wedi eben nicht. Und außer Dichtbänder auch keine Abdichtung. Nur die Gk Platten und Wedi kann man nicht miteinander Vergleichen. Man muss das Gesamtvorhaben betrachten und da ist Wedi nicht mehr weit entfernt.
  8. #28 simon84, 10.06.2022
    Was für eine Wedi platte ist das mit der ich eine 1,5 Meter hohe und 2m lange freistehende Wand völlig ohne unterkonstruktion an eine Dachschräge, zwei seitliche Wände und den Boden anschließen kann ?
    bin ernsthaft interessiert
  9. SvenvH
    SvenvH
    Dann gib mal Wedi bei google Bildersuche ein. Das ist echt faszinierend was man damit alles anstellen kann. Die Plattensind auch richtig hart.
  10. #30 Hercule, 10.06.2022
    Hercule
    Hercule
    1) man nimmt dafür imprägnierte Gipsplatten. Sind meist grün.
    2) werden die mit einer Flächenabdichtung versehen. z.B. Knauf Flächendicht - gibt es in jedem Baumarkt.
    3) ist es wichtig das in allen Ecken die vom Hersteller angebotenen Dichtecken eingebettet werden. Und an allen Wasseranschlüssen die Manschetten.
    4) streicht man überall wo nicht gefliest wird mit Latexfarbe
    5) ein Bad muss gut belüftet werden können. Idealerweise per Fenster und einem Abluftventilator.
    Wird das richtig gemacht, ist gegen Gips im Bad nichts zu sagen.
  11. BaUT
    Wenn man in der Badewanne im Stehen duschen will, dann muss mind. 2 m hoch der Spritzwaserbereich mit Streichdichtung und Fliese ausgekleidet werden.
    Sehr wichtiger Hinweis!
    ...und "man" sollte sich gedanken über die Dachdämmung und die Dämmung im Anschluss zum Fenster machen!!!
  12. #32 Hercule, 11.06.2022
    Hercule
    Hercule
    2m finde ich sogar zu wenig. Die Duschkopfhalterung sollte auch voll auf Fliesen sein.
    Also meist ca. 2,5m.
  13. #33 simon84, 11.06.2022
    Kannte diese (neuen?) systemplatten nicht.
    Ich hatte unter Wedi nicht diese verbundplatten mit beidseitig zement(?) verstanden, sondern die „normalen“
    Wedi also dünn, einseitig strukturiert zum verputzen etc
    danke für den tip !!
    SvenvH gefällt das.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Also gemeint ist hier wirklich Original Wedi. Es gibt ja auch Bauplatten von anderen Herstellern, damit kann man auch z.B. Wände ausgleichen aber die sind bei weitem nicht so Stabil. Die günstigen Platten lassen sich ohne Probleme mit dem Cuttermesser schneiden. Bei den Originalen wirds deutlich schwieriger, daher auch die hohe Stabilität. Und nicht zu vergessen besitzt Wedi die entsprechenden Zulassungen als Abdichtung z.B. Also eine Bauplatte von anderen Herstellern als Wediplatte zu bezeichnen ist schlichtweg falsch.
  15. BaUT
    Die 2m-Rgel gilt vom Wannenboden aus gemessen und stellt seit vielen Jahren eine Mindestanforderung dar.
    Alternativ kann man sagen die Abdichtung muss im Duschbereich mind. 20 cm höher als die oberste mögliche Position des Brausekopfes (egal ob fest oder mit Schlauch) sein.
Badsanierung, Abdichtung bei Gips-Dielen - Ähnliche Themen
  1. Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?
    Worauf sollte man bei einer Badsanierung beim Fliesenlegen achten?: Ich habe vor kurzem mein Bad komplett renovieren lassen und dabei gemerkt, dass es beim Fliesenlegen doch auf einiges ankommt. Der Untergrund...
  2. DIN 18534 bei Badsanierung
    DIN 18534 bei Badsanierung: Hallo zusammen, ich bin neu hier, Laie und hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe in Sachen DIN 18534 sehr verschiedene Einschätzungen...
  3. Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?
    Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?: Hallo, ich habe mein Bad komplett sanieren lassen von Grund auf und nach der Sanierung folgende Mängel festgestellt: Dass man bei der Walk...
  4. Badsanierung Abdichtung Dusche
    Badsanierung Abdichtung Dusche: Hallo, ich bin neu hier. Aktuell wird unsere Wohnung saniert ebenso auch das Badezimmer. Hierbei wurde aus einer Badewanne eine Bodenebene Dusche...
  5. Badsanierung, neuer Wandaufbau
    Badsanierung, neuer Wandaufbau: Hallo zusammen, als Newbie hier im Forum möchte ich direkt eine Frage zu unserem anstehenden Projekt stellen. Kurz zu mir:...
