Badsanierung / FI-Pflicht ?
Diskutiere Badsanierung / FI-Pflicht ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine kurze Frage: wenn in Eigenregie ein Bad saniert wird,- heisst also duschwanne raus neue badwanne rein, fliese auf fliese, neue...
  1. #1 GencAguila, 11.03.2015
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    wenn in Eigenregie ein Bad saniert wird,- heisst also duschwanne raus neue badwanne rein, fliese auf fliese, neue toilette und spülkasten, alte badlampe raus, decke abgehängt neue led leuchten-,
    muss da trotzdem ein FI-Schalter nachträglich eingebaut werden ?
    an den steckdosen wurde nix geändert
  2. Julius
    Ja.
    Aber selbst wenn dem nicht so wäre - welchen Grund sollte man haben, auf diesen wichtigen Schutz gegen Personenunfälle zu verzichten???
  3. #3 GencAguila, 11.03.2015
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Nein du hast ja vollkoomen recht.
    Es ging nur darum: ein bekannter Handwerker den ich gut kenne hatte mit mir das bad gemacht. er saneirt sonst einige bäder, ich finde halt nur merkwürdig dass er mich nicht drauf angesprochen hat. ich habe es nur per zufall erfahren dass bei einer badsanierung die fi schaltung drankommen muss....
    wie gesagt, wir haben lediglich fliese auf fliese geklebt, an der elektrik haben wr nichts geändert..nur neue lampen eingebaut, das wars ...
    ich weiss auch nciht ob an meinem alten haus ein fi ohne weiteres möglch ist..
    ich weiss nur dass alle leitungen dreiadrig sind, bis auf die lampen in den zimmern, da bestehen nur zweiadrige leitungen...im bad die lampe ist auch dreiadrig....im keller sind zwei potenzialausgleichsschienen vorhanden
  4. R.B.
    Viele Handwerker laufen mit Scheuklappen durch die Gegend und kennen bestenfalls noch ihr eigenes Gewerk (manchmal nicht einmal das). Es ist daher gut möglich, dass Dein Handwerker von Elektrik keine Ahnung hat, und ihn dieses Thema schlichtweg nicht interessiert. Warum also sollte er auf Dinge hinweisen die mit seinem Gewerk nichts zu tun haben? Er war sicherlich nicht als Planer beauftragt, sondern er sollte Fliesen kleben oder was weiß ich.
    Ob man in Deinem Fall einfach einen FI (RCD) nachrüsten kann, das sollte ein Eli problemlos entscheiden können. Dazu muss er halt einmal einen Blick in die UV werfen und sich die gesamte Installation anschauen. Dann findet sich meist ein Weg.
  5. #5 grubash, 12.03.2015
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    Hier muss ich wirklich zustimmen. Elektrik (vor allem im Nassbereich) ohne FI wäre mir persönlich nix. Wenn dann noch Kinder im Haus sind kann der FI schon Leben retten. Das sollte zumindest die Umrüstkosten rechtfertigen.
    Bei meinem Haus war vor der Sanierung auch kein FI verbaut. Das war das erste vor Baubegin was gemacht wurde. Alles Stromkreise abgeklemmt und einen zentralen Baustromanschluss mit FI-Schutz installiert. Wenn ich so zurückrechne wie oft der FI ausgelöst hat, war das eine sinnvolle Investition.
    Ciao Christian
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    welches Regelwerk schreibt eigentlich diese FI Pflicht bei einer Badrenovierung vor, wenn man dabei die Elektrik nicht großartig angreift.
    PS: nicht missverstehen, ich bin natürlich dafür überall FIs einzusetzen, mich würde es nur interessieren.
  7. R.B.
    Das ist eine ziemlich schwammige Formulierung. So lange man bei der Renovierung die Finger von der E-Installation lässt, und die Installation den zum Errichtungszeitpunkt gültigen Anforderungen entspricht, kann man sich getrost zurücklehnen. Wird die Anlage aber wesentlich verändert, und oder erweitert, dann gelten für den erneuerten bzw. neu hinzugekommenden Teil wiederum die Anforderungen zum Errichtungszeitpunkt, sprich die aktuellen Anforderungen, und somit VDE0100-410 in der aktuellen Ausgabe (RCD Pflicht).
    Im obigen Fall wurde die Anlage erweitert (Lichtkreis erneuert und ergänzt). Da Licht-und Steckdosen nicht getrennt sind, wurde am Endkreis "Badezimmer" eine Veränderung vorgenommen. Man könnte nun so argumentieren, dass nur die "neue hinzugekommene" Leitung den aktuellen Anforderungen entsprechen muss, und da dort keine Steckdose hängt, könnte man auf einen RCD verzichten. Eine in meinen Augen ziemlich gewagte Interpretation.
    Bei einem Schadensfall wird man als Eli wohl den Kürzeren ziehen, aber ich kann nur schwer beurteilen wie ein Richter das sehen wird.
  8. #8 HansFranz, 12.03.2015
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Das Regelwerk findet sich in der VDE, und sieht dies bei einer Nutzungsänderung oder Erneuerung / Umbau > Renovierung prinzipiell so vor.
    Hat ja von der Logik auch voll damit zu tun, warum erneuert man den ganzen wirkl. Nutzungsbereich oder ändert ihn, ohne das an der veralteten elektr. Anlage nicht gleichfalls auch so zu tun?
  9. R.B.
    Mir wäre nicht bekannt, dass dies in der VDE0100-410 so oder auch nur in ähnlicher Form formuliert wäre. Dort ist immer nur von "Neuanlagen" die Rede.
    Es bedarf also schon etwas Interpretation.
Thema: Badsanierung / FI-Pflicht ?
  1. badsanierung fi schalter
  2. badsanierung vorschriften fi
  3. rcd badumbau Altbau
  4. bad Umbau rcd,
  5. muß bei badsanierung schutzschalter eingebaut werden,
  6. Muss bei Renovierung fi eingebaut werden,
  7. badsanierung fi schutzschalter,
  8. bad renoviert fi schalter pflicht,
  9. Bei bad Sanierung fi einbauen,
  10. Sanierung Bad fi,
  11. badezimmer sanierung wann pflicht,
  12. dachgeschoss bad fi schalter,
  13. badezimmer sanierung ohne fi,
  14. seit wann muss bei badsanierungen ein fi verbaut werden,
  15. Nach Bad Sanierung keine Steckdosen eingebaut ,
  16. badsanierung fi,
  17. Led im Bad mit fi Schalter?,
  18. bad fi pflicht
Badsanierung / FI-Pflicht ? - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
  2. Leidiges Thema Badsanierung
    Leidiges Thema Badsanierung: Hallo liebe Community, für Euch wahrscheinlich ein mittlerweile leidiges Thema aber ich habe den Verdacht, dass bei der Sanierung/Renovierung...
  3. Badsanierung Sanitärinstallation
    Badsanierung Sanitärinstallation: Hallo Zusammen, bin gerade dabei mein Badezimmer zu sanieren und da ich die Heizung und den Waschbecken umgestellt habe mussten auch die...
  4. Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung
    Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe auf Ratschläge. Ich werde es nicht selbst machen sondern in Auftrag geben, mein Installateur hat...
  5. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
