Badspiegel ohne dübeln!
Diskutiere Badspiegel ohne dübeln! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Gibt es eine vernünftige Alternative zum bohren für Badspiegel auf Fliesen? Soetwas vielleicht?...
  1. Terra
    Terra
    Vermesser
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Spiegelkleber
  3. Terra
    Terra
    Vermesser
    Aha, hast Du eine Empfehlung für mich welchen man am besten nimmt?
    Die Spiegel haben auf der Rückseite 2 senkrechte Aluschienen, wo die Aufnahme der Schrauben ist und sich die Leuchtstoffröhren darunter verbergen.
    Also müßte man den Kleber entlang der Aluschiene verteilen und an die Wand drücken.
    Punktbefestigung ist wohl nicht ratsam?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ich kenn nur den "puren" Spiegel auzukleben
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Kleber in der Vertikalen auftragen und andrücken. Wichtig! Untergestell bauen, zb Holzleisten. Gibt einige am Markt, ich habe mit OTTO ganz gute Erfahrungen gemacht, gibt aber sicher noch andere gute Marken.
    operis
Badspiegel ohne dübeln! - Ähnliche Themen
  1. Badspiegel auf Maß
    Badspiegel auf Maß: Guten Tag zusammen, kennt jemand eine gute Firma und/oder Webshop (bzw. hat gute Erfahrungen gemacht), bei der man Badspiegel mit indirekten...
  2. Badspiegellich per Funk schalten?
    Badspiegellich per Funk schalten?: Ich habe folgendes Problem mit meinem Badezimmerlicht: Der Stromauslass beim Spiegel ist direkt geschalten, ich möchte die Lampe aber über den...
  3. Badspiegel verfugen?
    Badspiegel verfugen?: Hallo zusammen, ich habe einen Spiegel der direkt über der gefliesten Ablage beginnt. Zwischen Spiegel (der auf einer nichtgefliesten Wand...
  4. Badspiegel mit verdeckter Halterung lässt sich nicht lösen
    Badspiegel mit verdeckter Halterung lässt sich nicht lösen: Hallo, ich habe folgendes Problem. Der Spiegel in im Bad hängt ein wenig zu hoch (ich habe den nicht selbst montiert). Soweit ich das von der...
  5. Befestigungshöhe Badspiegel
    Befestigungshöhe Badspiegel: Hi zusammen, mal folgende Frage. Gibt es eine ideale Befestigungshöhe für Badspiegel. Ich weis, dass das bestimmt vom Spiegel selber...
