Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang)
Diskutiere Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Simon hat's ja schon erwähnt. Weshalb kommen nur 40°C an den Heizkörpern an, bei 60°C an der Heizung? Und bzgl. Deiner "Simulation". Da muss du...
  1. #21 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    Dipl.-Ing. E-Technik
    München
    Ich finde die 40°C durchaus plausibel. Da hängt davor noch der zweite WZ-HK und andere Heizstränge werden auch Wärme abnehmen. Außerdem sind da gute 15m Leitung zwischen Heizung und HK.
    Zusätzliches Ventil gibt es keines, zumindest hab ich bisher noch keines entdecken können. Es gibt nur jeweils einen Haupthahn an Vor- und Rücklauf direkt an der Heizung. Abgesehen davon hat es ja in der Vergangenheit funktioniert und außer mir dreht keiner im Haus an irgendwelchen Ventilen.
  2. #22 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    München
    Die sitzt da schon immer und ist sogar vom Werk aus direkt in der Heizung so verbaut worden. Macht eigentlich auch Sinn, da hier die Temperaturen doch ein wenig niedriger sind, was sicherlich der Lebensdauer der Pumpe zugute kommt.
  3. #23 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    München
    Eigentlich Sekunden oder wenige Minuten. Ich denk da aber immer mit Schrecken an die drei Tage Wartezeit im Januar.
  4. #24 Fred Astair, 21.10.2018
    Also bei meinen Heizungen, und das waren in über 30 Jahren eine Menge, saßen die Pumpen stets im Vorlauf. So war u.a. gesichert, dass in der Anlage kein Unterdruck entstehen konnte. Eine Umwälzpumpe, die die Vorlauftemperaturen einer NT-Heizung nicht verträgt, hat ihren Beruf verfehlt.
    Ich vermute auch, dass in der Bastelfußbodenheizung eine fette Luftblase hängt und durch das halbherzige Füllen des TE nicht in die Heizkörper gedrückt wird.
  5. #25 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    München
    Luft in der Bastelfußbodenheizung hatte ich auch vermutet, daher hab ich ja auch nochmal abgelassen, den Vorlauf abgesperrt, Heizkörper zugedreht und langsam aufgefüllt. In der Hoffnung, dass das Wasser ausschließlich über den Rücklauf (und damit durch die Bastelfußbodenheizung) in die HK drückt und somit die komplette Luft vor sich herschiebt (damit ich sie dann über das Entlüftungsventil am HK raus bekomme). War aber leider nicht von Erfolg gekrönt.
    Jetzt ist natürlich die Frage: Wenn das ein halbherziges Füllen ist ;), wie macht man es dann richtig oder besser?
  6. #26 simon84, 21.10.2018
    Neee im Vorlauf darf die Temperatur nicht Abfallen vor allem nicht auf lächerlichen 15 Metern
    Die andere HK nehmen dem Vorlauf nur Strömung bzw durchfluss ab nicht Temperatur !
    Außerdem hast du doch selber gesagt du hast alle anderen HK abgedreht also überhaupt nicht plausibel
  7. #27 Fred Astair, 21.10.2018
    Bei solch verkorkster Anlage mit unbekannten Hoch- und Tiefpunkten kannst Du nur brachial rangehen.
    Schraub bei einem Badheizkörper das Entlüftungsventil raus und mach einen Hahn mit Schlauchtülle rein. Den Schlauch lässt Du so liegen, dass Du den Auslauf beobachten kannst. Gut festhalten. Dann füllst Du mit vollem Karacho über den Rücklauf solange, bis keine Luftbläschen mehr kommen. Dann Rücklauf zu und dasselbe über den Vorlauf. Anschließend den Entlüfter wieder auf den Heizkörper und die Anlage, jetzt langsam, mit dem notwendigen Anlagendruck befüllen und den Heizkörper entlüften.
  8. #28 simon84, 21.10.2018
    Genau so ! Brutalo Befüllung. Wenn dein MAG einen absperrhahn hätte wäre noch besser
  9. #29 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    München
    OK, danke, wieder was gelernt :28:.
    Bei meiner Temperaturmessung vorhin waren die anderen Heizkörper teilweise schon aufgedreht (man wills ja in den anderen Zimmern warm haben). Nur bei meinen Versuchen die letzten drei Wochen hab ich u.a. alle anderen HK zugedreht.
  10. #30 cabrio1120, 21.10.2018
    cabrio1120
    cabrio1120
    München
    Dann probier ich die nächsten Tage mal die Brutalobefüllung. MAG müsste einen Hahn haben, dann dreh ich den dabei zu.
    Danke auf jeden Fall an alle :28:.
  11. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Fred hat Recht, wenn du bisher keinen Erfolg hattest. Luft langsam rausschieben funktioniert nicht.
  12. #32 plattypus, 21.10.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Kann ich bestätigen. Heizungspumpen waren immer im Vorlauf direkt hinter der Heizung. Sollte man Luft im System haben, macht eine Pumpe im Rücklauf ja auch gar keinen Sinn, die würde dann ja trocken laufen, könnte nicht ansaugen, wäre damit wirkungslos und würde aufgrund der fehlenden Wasserkühlung schnell kaputtgehen.
  13. SIL
    Ich nicht... was passiert denn wenn sie das nicht ist :confused: ....
  14. #34 plattypus, 21.10.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Nachtrag: Wo liegt der Nachfüll-Einlauf in die Anlage? Ober- oder unterhalb der Pumpe? Im Vor- oder im Rücklauf?
    Optimal wäre, wenn die Befüllung im Rücklauf oberhalb und vor der Pumpe wäre, damit man sichergehen kann, daß in der Pumpe auf jeden Fall Wasser steht. Weil, wie gesagt, steht in der Pumpe Luft, kann sie nicht ansaugen.
  15. #35 simon84, 21.10.2018
    Ob du hinten saugst oder vorne bläst macht zwar oft einen massiven Unterschied, in einem geschlossenen hydraulischen System (ohne Luft und so spässe) kann das aber auch problemlos funktionieren.
  16. #36 Fred Astair, 21.10.2018
    Sind wir jetzt bei Loriot?
  17. #37 simon84, 21.10.2018
    Ja genau bei den hoppenstedts
  18. am1003
    am1003
    Installateur
    Die Pumpe im Rücklauf hat den Sinn, das das Wasser im Wärmetauscher nicht so schnell anfängt zu kochen, weil der Druck, der dort anliegt, auf der Druckseite der Pumpe höher ist, als auf der Saugseite. Hat jede Heiztherme so. Anders sieht es bei größeren Heizungsanlage aus, weil die Pumpe dort hydraulisch anders eingebunden ist.
    simon84 und Leser112 gefällt das.
  19. #39 Fred Astair, 22.10.2018
    Ach ja, an die Blechbüchsen hatte ich gar nicht gedacht. :)
  20. am1003
    am1003
    Installateur
    Es gibt eben, zumindest in Berlin, nicht nur Zentralheizungen, sondern auch massenweise Etagenheizungen.
Thema: Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang)
  1. letzter heizkörper wird nicht warm
  2. heizung verteilerschrank Rohre immer warm
  3. heizkörper strang wird nicht warm
  4. letzter Heizkörper wird spät warm,
  5. Wen der letzte Heizkörper nicht warm wird,
  6. Heizung the strang,
  7. heizkörper im bad wird nicht warm,
  8. rücklaufdrossel heizung wieviel imdrehungen,
  9. rohrleitungsverbindung letzter heizkörper
Bäder werden nicht warm (letzte Heizkörper im Strang) - Ähnliche Themen
  1. Grundriss Bad
    Grundriss Bad: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten im Hausbau und der Rohbau steht fast. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Zimmer live sehen, stellen wir...
  2. Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen
    Bad mit Zementestrich und estrichbeschleuniger machen: Hallo alle miteinander wir müssen unser Bad neu machen , der Boden ist bis auf die Bodenplatte rausgerissen. Wurde damals gepfuscht , das...
  3. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech
    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  4. Bad im Keller an Außenwand
    Bad im Keller an Außenwand: Hallo und guten Tag, ich habe mich jetzt erfolglos durch diverse Themen gelesen. Toll ist, das ich noch wichtige Tipps erhalten habe. Aber zum...
  5. Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen
    Sanierung EFH (Massivbau): Machbarkeits-Check Dachausbau (4 Zimmer + Bad) – Entwurf & Statik-Fragen: [ATTACH] Hallo zusammen, wir sind frischgebackene Hausbesitzer und planen aktuell die Kernsanierung unseres Einfamilienhauses (Außenmaße ca....
